Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Regolare ammortizzatori Bitubo
    Jul 2017
    Italy
    http://m.ebay.it/itm/AMMORTIZZATORE-...%257Ciid%253A4
    salve a tutti gli ammortizzatori Bitubo che monto sono questi: si regolano solo tramite quel dadino sulla bomboletta del gas o anche tramite altro ? Sto cercando di settarli per bene
    Feb 2012
    dintorni di vicenza
    Re: Regolare ammortizzatori Bitubo
    si non regoli il precarico molla- t5rosso
    Jul 2017
    Italy
    Allegato 167997
    Quindi agisco solo solo su questo dadino?
    c'è scritto H ed S sopra ..immagino stiano per Hard (duro) e Soft (morbido) giusto?
    VRista Senior L'avatar di BERGO
    Jun 2011
    nelle colline modenesi
    la prima regolazione da fare è il sag, cioè l'altezza del mezzo tramite la ghiera della molla.Poi provi e intervieni nell'idraulica tramite il registro che hai indicato.
    Jul 2017
    Italy
    Ciao grazie per la risposta sono alle prime armi con gli ammortizzatori: questo sag incide con la risposta dell'ammortizzatore sul terreno? Cioè è da questo che dipende se sento più o meno le buche ?
    Feb 2012
    dintorni di vicenza
    scusa ma dalla foto del post iniziale non si vedeva la ghiera, regolando la ghiera non vari l altezza dell ammortizzatore ma precarichi la molla . la regolazione e' molto soggettiva percio' devi fare diverse prove. io ho precaricato un po' la molla e dato quattro clik sulla manopolina( devi partire da tutto soft) poi provi a fare un poì di strada e senti come reagisce, eventualmente fai le correzzioni di fino a seconda dei tuoi gusti. questo sistema me lo hanno consigliato in bitubo dato che con loro ho una certa conoscenza. t5 rosso
    Jul 2017
    Italy
    Provo il tuo setting
    riesco a precaricarla con le mani la molla o ci vuole il suo attrezzo?
    Feb 2012
    dintorni di vicenza
    ci vuole un perno da inserire nei fori della ghiera , tieni conto che piu' precarichi piu' duro diventera avvitare. t5rosso
    Jul 2017
    Italy
    Ok domani ci provo
