Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Vespa 50r del 76 che singhiozza
    Apr 2017
    bologna
    Ciao a tutti, vi espongo il problema appena comprata la vespa con 75 e padellino ho notato che ogni tanto in accellerazione in 3 marcia il motore aveva dei vuoti( come se nn arrivasse benzina)...ho montato una marmitta proma ( non è cambiato nulla) e quindi sono andato dal mecc. e mi ha cambiato la candela con una più fredda ngk b7hs ( immagino ci fosse una 6 prima) e mi ha accorciato il tubo della benz per be era troppo lungo...per qualche gg è andata bene poi ha ricominciato peggiorando sempre fino ad oggi che in ogni marcia singhiozza (e scoppietta dalla marmitta) spesso e volentieri e in avviamento (prima con una pedalata andava) ora ce ne vogliono svariate ( se tiro lo starter nn parte proprio), ho provveduto a revisionare il carb 16/10 smontato pulito cambiato le giarniz. Ma nulla ( getto max 60) altri originali, altra particolarità quando è calda e mi fermo in folle il motore rimane a giri alti, molto alti a mio parere...ho poi aperto lo statore per vedere come era messo ( le puntine forse sono andate) vi allego qualche foto per un parere
    graIe in anticipo e scusate per la lunghezza del messaggio
    VRista Senior L'avatar di vints
    Aug 2009
    Bergamo
    Re: Vespa 50r del 76 che singhiozza
    Se ritieni che siano andate le puntine cambiale, altrimenti controlla l'apertura max.
    VRista Senior L'avatar di Vespino86
    Aug 2013
    Potenza
    magari prova anche una candela champion l82c...e considera che i getti polini hanno una diversa taratura rispetto ai classici... se non ricordo male sono più grandi.... per esempio un 60 polini è più alesato di un 60 normale...se lo trovi prova la vespa con un getto max normale da 58
    scusa ma hai il galleggiante bucato?!
    se si cambialo!!! può essere lui il colpevole!!
    VRista L'avatar di exstreme
    Aug 2012
    VILLARBASSE (TO)
    Scoppi e vuoti in marcia: cambia quel condensatore . Rimetti quello vecchio se ce l'hai.
    Regola anche apertura puntine visto che ci sei. Il motivo per cui le ritieni andate?
    PS: ma hai verniciato i carter?
    Apr 2017
    bologna
    Ok grazie adesso provo....il galleggiante è già stato sostutuito la foto era di prima della pulizia...oggi guardando sotto ho notato che il collettore del carburatore e madido di miscela e lo sporco arriva fino alla teta del cilindro....oggi provo a smontare tutto e ripulire poi vediamo come va....oggi comunque nuovo problema...partito scoppiettando come sempre ad un certo punto la vespa si spegne mentre vado e quando la riaccendo per i primi minuti teneva il minimo ma se provavo a dare gas i giri si abbassavvano ancora di più
    Si mi sembrano verniciati i carter cmq era già così quando è stata aquistata....le puntine mi sembrano consumate....lo dico da non esperto confrontandole con quelle nuove viste in rete
    Aug 2012
    VILLARBASSE (TO)
    Probabilmente hai un somma di problemi.
    Prima risolvi il principale , che sembrerebbe elettrico (condensatore in primis +puntine a questo punto se ti sembrano alla frutta) e poi di occupi della carburazione / trafilamenti vari
    Apr 2017
    bologna
    Perfetto grazie adesso agisco e vediamo come va....speriamo.....grazie a tutti
    Apr 2017
    bologna
    IMG_0353.jpgCiao a tutti visto che siete stati molto gentili e visto che oggi mi ha lasciato a piedi ho deciso di aprirla e vedere le condizioni del cilindro vi mando qualche foto per un parere
