Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: Problema strattonamento a giri alti
    Dec 2014
    parabiago
    Ciao Ragazzi , ho un grosso problema di ''strattonamento'' o vuoto d'aria , mentre giro in vespa a giri alti (px 125 E - del 82) dai 60 KM/h in su , prima lo faceva dopo i 75 ... adesso anche a 60!
    premetto che ho cambiato la candela perchè pensavo fosse quello il problema... e il motore l'ha rifatto il meccanico l'anno scorso... cosa potrebbe essere?? sto impazzendo e non riesco a risolvere....!!!!
    tra l'altro ho pure il meccanico in ferie fino al 31 agosto!!! aiutoooooo!
    Jun 2006
    Colignola (PI)
    Re: Problema strattonamento a giri alti
    Sposto nella sezione adatta... occhio in futuro!
    Pace e bene!
    Francesco
    VRista Senior L'avatar di sgabbiato
    Sep 2010
    Venaria Reale (TO)
    Ma i vuoti che fa sono interruzioni brusche o vuoti come se mancasse?
    Lo fa di più full gas? Se si prova ad aprire gradualmente per capire se è un problema di carburazione o altro.
    Poi come insegna un esperto del forum, prova tirando gradualmente l'aria mentre fa i vuoti.
    Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
    W LA SPECIAL!!
    Dec 2014
    parabiago
    Citazione Originariamente Scritto da sgabbiato Visualizza Messaggio
    Diciamo che i vuoti li fa a full gas più di tutti... , ma anche se apro graduale lo fa ugualmente. Dovrei fare la prova dell'aria...! appena la prendo domani provo.
    Se non dovesse essere il carburatore cosa potrebbe essere?!!?
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da frigoscandia Visualizza Messaggio
    Bobina e/o statore, andrebbe provata.
    Ciao.
    Dec 2014
    parabiago
    Ciao volumexit , in aggiunta al problema (vuoti d'aria) , stamane appena arrivato in azienda a Cornaredo ho notato che lato motore avevo un macchia d'olio per terra di 3-4 cm di diametro...
    secondo te potrebbe essere il carburatore?
    Stamattina ho provato ma con aria tirata non cambia molto... appena sono arrivato a Cornaredo (14 km da casa mia) ho notato di avere una goccia d'olio a terra dopo qualche minuto che ero fermo. diametro 3-4 cm...
    Cosa potrebbe essere?? e tra le altre cose arrivato a 60KM/H si nchioda e non sale più e fa i vuoti...
    Mar 2005
    Provincia MI
    Dipende da dove scende la goccia, se è solo olio, oppure miscela.
    Il problema degli strattonamenti è, con larga probabilità, di carattere elettrico.
    Vista l'età della tua PX, non è da escludere che il problema possa anche dipendere dall'isolamento dei cavi dello statore. È un problema noto e diffuso; una prima verifica la puoi effettuare agevolmente aprendo la scatola in plastica nera sopra al convogliatore a chiocciola del motore. Se i cavi all'interno sono malmessi (specialmente bianco, verde e rosso che sovrintendono l'accensione e vanno alla centralina), hai già trovato un primo problema da risolvere: lo puoi fare semplicemente sostituendo i cavi, saldatore alla mano.
    Se i cavi sono in buone condizioni o, come spesso accade, sono già stati sostituiti, puoi staccarli dalla centralina e fare le solite misurazioni indicative. Col tester, devi misurare:
    - 500 Ohm circa fra bianco e verde;
    - 110 Ohm circa fra bianco e rosso.
    Valori eccessivamente lontani da quelli nominali sono indicativi di un problema.
    Se è il primo valore ad essere distante, l'indiziata è la bobina di alimentazione sul piatto statore; se è il secondo, si tratta del pickup.
    Se questi valori sono tutti ragionevolmente vicini a quelli nominali, fai un giro tenendo staccato il cavo verde che arriva dall'impianto nella scocca: questo è collegato alla chiave di contatto sul manubrio; staccandolo, ovviamente, vanificherai l'azione della chiave, tuttavia potrai capire se il problema dipende dal blocchetto o, più probabilmente, dal cavo che attraversa la scocca.
    Fatte tutte queste verifiche, non ti resta che provare un'altra centralina.
    Dec 2014
    parabiago
    é miscela perchè 'puzza' di benzina..., tra l'altro arrivato a 60 km/h non va oltre e strattona...
    mi manderesti anche qualche foto della ''scatola in plastica nera sopra al convogliatore a chiocciola del motore''?
    in meccanica sono negato!!!
    Marmitta cambiata 2 anni fa nuova. provo a darci un occhio... cosa dovrei guardare per vedere se è bella libera?
    Mar 2005
    Provincia MI
    La scatola è questa:
    È immediatamente visibile togliendo il cofano lato motore.
    Per la marmitta, darebbe sintomi diversi, limitando gli alti regimi ma senza tutti questi strattonamenti. Se poi ha solo due anni...
    Dec 2014
    parabiago
    IMG-2973.jpg questa è la mia situazione
    poi ho trovato questo scollegato....
    Mar 2005
    Provincia MI
    Il cavo con l'occhiello va fissato sotto ad una delle viti del coperchio volano. È una massa aggiuntiva, di fatto superflua se il cavo bianco alla centralina è ben collegato.
    I cavi sono già stati cambiati, per le ragioni di cui dicevamo.
    Prova a vedere le corrispondenze coi nuovi colori (scelleratamente a casaccio) leggendo le indicazioni sulla centralina. Poi scollegali e fai le misure dette sopra.
    Inviato dal mio Siemens S62
    Dec 2014
    parabiago
    Posso metterlo qui sotto? dove c'è il cerchio rosso in foto?
    Mar 2005
    Provincia MI
    Sì, è la posizione prevista in origine.
    Dec 2014
    parabiago
    ottimo grazie! non avendo il tester per i cavi , come faccio a fare la prova? io sono solo un tecnico informatico ...
    Soluzioni? ho visto che sei della provincia di milano come me , pagandoti il disturbo posso farlo assieme a te?
    Sep 2011
    Pisa
    Segui le indicazioni di marben!
    Ad ogni modo un tester digitale da pochi soldi può fare al caso tuo, lo trovi anche in grandi supermarket... e non guasta neppure una centralina di scorta nel porta oggetti di ogni vespista.. Purché sia solo ducati.
    N.
