Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: manubrio che vibra
    VRista Junior L'avatar di pfm67
    Apr 2016
    pistoia
    manubrio che vibra
    ​buongiorno a tutti! Oggi finalmente sono andato a fare un bel giretto con la mia 50 r. Problema: Se stacco le mani dal manubrio questo vibra e ondeggia e ds e sx. Praticamente non ci provo neanche a andare senza mani! Cosa diavolo può essere?? Cerchi FA nuovi, gomme Michelin nuove! Non riesco a capire. Che abbia montato qualcosa male??
    VRista L'avatar di VforVendetta
    Jul 2015
    Bari
    Re: manubrio che vibra
    Telaio o forcella storti? la butto giù così perché potrebbe essere uno di questi fattori
    Apr 2016
    pistoia
    Ciao, il telaio non dovrebbe essere storto, incidenti grossi da storcerlo non ne ho mai avuti. per quanto riguarda la forcella ho notato solo un leggero gioco se la muovo avanti e indietro (parlo di un paio di millimetri, si sente appena), mentre destra sinistra è bella ferma. dovrò controllare il serraggio delle ghiere appena sotto il manubrio. la scocciatura è staccare tutti i cavi!
    potrebbe essere l'ammortizzatore??? domanda forse stupida, ma visto che ha 30 anni...
    VRista Senior L'avatar di vints
    Aug 2009
    Bergamo
    Non serve staccare i cavi per controllare il serraggio delle ghiere dello sterzo, se sono quelle originali dell'epoca, una volta tolto il bullone il manubrio si solleva.
    Potrebbe essere anche l'ammortizzatore se completamente scarico.
    Dec 2004
    Marsciano
    Citazione Originariamente Scritto da pfm67 Visualizza Messaggio
    Un paio di mm di gioco assiale sono una enormità!
    Leva il bullone alza il manubrio di 2 o 3 cm e tira le ghiere con l'apposita chiave e riprova.
    Il cuscinetto mozzo è nuovo? Il tamburo gira perfetto o ha oscillazioni? i bulloni dei cerchi sono serrati bene e pari?
    Per l'ammortizzatore non saprei ma visto il basso costo puoi provare a cambiarlo, se ha 30 anni è comunque ora.
    Dec 2016
    n
    Io invece ho il manubrio leggermente storto ed usandola dovevo tenere un po storto il volante. infatti la ruota si è consumata non in centro.
    Adesso che vorrei portarla a raddrizzare mi chiedo se potrebbe anche essere altro, visto che forse la forcella ha anche un altro pezzo e oltre a questo principale e non ho mai fatto nessuna regolazone o prova.
    oltretutto chiedo anche questo, i cuscinetti sfere ecc se sono buoni posso rimontare i suoi????
    Dec 2004
    Marsciano
    Citazione Originariamente Scritto da pk50sc Visualizza Messaggio
    No! Una volta tirati via cambiali, parliamo di una decina di euro in tutto
    Dec 2016
    n
    ok, dovrebbe essere il kit con anche le ghiere.
