Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Serraggio candela
    Nov 2016
    Bari
    Serraggio candela
    Ho provato a cercare sul forum ma non ho trovato nulla... a che coppia si stringe la candela?
    Su google trovo info sempre diverse e molte volte coppie che mi sembrano assurde per quanto alte!
    Mar 2011
    GE
    Re: Serraggio candela
    Il manuale d'officina Piaggio da, per la vespa px, la coppia di serraggio di 20/25 N.m. pari a circa 2/2,5 Kgm. In generale, la coppia di serraggio varia a seconda del diametro della filettatura della candela e del materiale della testata. Esistono tabelle generiche ma basta attenersi (sempre) ai dati previsti dal costruttore.
    Nov 2016
    Bari
    Il problema è che la coppia della candela sul manuale della 125 non è indicata... quindi non saprei quale usare!
    Mar 2011
    GE
    Di che vespa stiamo parlando? Per le px vale per tutte le cilindrate. Per le small, da 50 a 125, mi sembra che sia simile. Se non ricordo male un poco meno, da 18 a 24 Nm (1,8-2,4 Kgm). Fai la via di mezzo tra i due valori. Mi sembra di capire che hai a disposizione una dinamometrica. Se è così accertati che sia valida e precisa, altrimenti meglio senza. Basta avvitare a mano fino a battuta ed esercitare poi una lieve torsione con la chiave a bloccare. Io la dinamometrica la uso spesso ma per le candele non ne ho mai sentito il bisogno.
    MILANO
    In quasi quarant'anni ho sempre serrato la candela ad occhio, mai avuto problemi.
    Ciao Lux
    HEY HO LET'S GO!
    Nov 2016
    Bari
    Ho una 125 super. Anche io serro ad occhio ma è una curiosità che ho per capire... ho una beta, quindi sulla precisione non ci sono problemi! Vado a 22?
    Mar 2011
    GE
    I dati che ho citato sono per px e small. Per la 125 super non so, non ho trovato nulla.
    Nov 2016
    Bari
    Neanche io ho trovato nulla purtroppo, per quello ho chiesto qui!
