Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 49 di 49
Discussione: Configurazione Quattrini
    VERBANIA
    Re: Configurazione Quattrini
    Citazione Originariamente Scritto da nene1310 Visualizza Messaggio
    Lamellare al carter con un giusto compromesso di velocità e ripresa perché devo fare delle salite
    Ok...
    Per fare un motore che soddisfi le tue esigenze occorre un buon bagget.
    Ma non è tutto, un meccanico non sarà sufficiente, ti serve un preparatore con esperienza.
    Cilindro pistone e testa
    albero spalle piene, carter LML oppure che sarebbe anche meglio realizzare una coppia carter con porta paco lamelle saldato su di essi e centrato rispetto alle spalle.
    Primaria 23-64 frizione, io mi trovo bene con una 7 molle con cestello rinforzato con anello saldato, dischi originali e molle rinforzate, n po' dura ma non sono una donnetta.
    Cambio denti grossi con quarta da 36 e albero di natale con quarta da 19 e terza da 17
    Marmitta non userei la Zirri, secondo me è troppo estrema, meglio una Marri senza fonoassorbente interno.
    accensione Piaggio con volano alleggerito ma montata con un ritardatore temporale.
    Insomma penso ci vogliano più di 1500 euro solo di pezzi.
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    L'avatar di Giammarco
    Jun 2017
    Isola Del Liri
    Ok...
    Zirri troppo estrema? Intanto non è un'espansione enorme e l'M1X è un blocco mostruoso se fatto a dovere
    Alluminio..
    Ci andrebbe un'espansione anche più grande.. io ho preso una Polini evolution(credo sia insieme alla parmakit l'espansione piu grande che ci sia)e devo metterla su un 166MHR..niente di che
    VRista Junior L'avatar di nene1310
    Aug 2017
    Ventimiglia
    Eh lo so[emoji24]spero che 1500 siano ben spesi.
    Visto la tua grande competenza sulle vespe un albero a spalle piene per la mia configurazione? Grazie in anticipo
    VERBANIA
    Io ho sempre utilizzato Mazzucchelli, abito a una cinquantina di km dalla fabbrica e non mi hanno mai dato fastidi, a qualcuno non piacciono ma io non posso che parlarne bene.
    Aug 2017
    Ventimiglia
    Va bene grazie del consiglio
    Aug 2017
    Ventimiglia
    La polini evolutin senza offesa ma per la mia configurazione tappa un po' per me ci va la sua dedica l m3px.
    Jul 2011
    Up North
    Ciao scusami non ho capito stai facendo un m1x lamellare al carter su carter Lml e albero a spalle piene? quale pacco hai intenzione di usare? Hai gia' una configurazione in mente?
    Jun 2017
    Isola Del Liri
    Dipende dal blocco ma è comunque un'espansione più grande della zirri
    Aug 2017
    Ventimiglia
    M1x lamellare al carter
    Carter px 125 e
    Albero spalle piene devo decidere la marca
    Pacco lamellare marca consigli?
    Configurazione spinta che riesca a sfruttare il max del quattrini[emoji23]
    Jul 2011
    Up North
    Sto giusto in questo momento vedendo il da farsi con l ammissione di un blocco Lml... Per quello chiedevo...
    A occhio direi che lo spalle piene è ok col pacco piatto che apre proprio in mezzo alle spalle. Invece con il tassinari rd350, aprendo tutta la "valvola" (c è da asportare una delle due sedi dove si avvita il pacco piatto, quindi è irreversibile..), credo che lo special lip sia ideale.. Per L M1xl è invece ideale lo spalle piene come tutti i lamellari al cilindro.
    Aug 2017
    Ventimiglia
    Non mi conviene fare il foro per il pacco lamellare senza conprare un carter. Poi vhe albero hai messo?
    Jul 2011
    Up North
    Normalmente se si fa un lamellare al carter si parte da carter nuovi perche' le modifiche sono irreversibili (quindi il tuo blocco originale lo tieni da parte). Trovo che il carter Lml sia il migliore in questo senso anche come travasi di base. Se vuoi usare i tuoi Px 125 originali devi aprire tutta la valvola e allora lo special lip e' obbligatorio perche' con lo spalle piene non c 'e' passaggio.
    Per il mio blocco essendo un blocco di riserva (ho un 200 come primo motore) sto ancora decidendo la configurazione ideale... e' la prima volta che mi cimento con i carter piccoli.
    Aug 2017
    Ventimiglia
    Ditemi la vostra configurazione col quattrini così so regolarmi. Grazie in anticipo.
    Aug 2017
    Ventimiglia
    Tanto ho 2 blocchi quindi uno lo uso per girare col quattrini e l altro per fare i collaudi.
    Aug 2017
    Ventimiglia
    L abero quattrini che ne pensate?
    Aug 2017
    Ventimiglia
    Più che altro è la sua dedicata
    VERBANIA
    Penso sia importate decidere se lo userai per andare in giro o per fare le gare...
    Aug 2017
    Ventimiglia
    Deve essere un intermedio in modo tale da usarlo sia su pista che su strada
    Albano Laziale
    Per la mia esperienza vi dico che la m3px è troppo piccina di pancia per un motore che si riempe bene. Servirebbe una pancia almeno da 115mm con una lunghezza totale di 90-95
    Aug 2017
    Ventimiglia
    Di che espansione marca?
    Albano Laziale
    credo che l'espansione meno sbagliata è quella che costruisce l'artigiano (a prescindere da chi sia), di quelle commerciali ce ne sono alcune che non sono troppo sbagliate parlo di quelle tedesche in primis.
    Tuttavia vista l'importanza di questo componente sul carattere del motore, sarebbe bene farsene costruire una che faccia fare al motore esattamente quello che si vuole; altrimenti il rischio è che a fronte dei soldi spesi si ha sempre un risultato non il linea rispetto alle aspettative.
    Aug 2017
    Ventimiglia
    Okay grazie
    VERBANIA
    conclusione. La marmitta se dimensionata per la massima potenza penalizza il campo di utilizzo, purtroppo una marmitta a tutto range non esiste. Io mi sono trovato molto bene con le marmitte di Gianluca Marri per cui sponsorizzo questa.
    Aug 2017
    Ventimiglia
    Grazie a tutti [emoji1303]
