Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Conta giri px 150
    Oct 2012
    milano
    Conta giri px 150
    Domanda: quale comprare, dove si collega? Come si monta...
    ne ho visti alcuni con anche la temperatura, mi può interessare, nel forum molti parlano di rilevare la temperatura gas di scarico, altri la candela, non ci sto capendo più niente.. mi illuminate ?
    VRista Junior L'avatar di MassimilianoLamante
    Jun 2017
    Fondi
    Re: Conta giri px 150
    Se non hai elaborazioni spinte e vuoi conservare quel tocco di storia puoi anche evitare il discorso rilevamento temp sottocandela. Poi sicuramente è interessante, sta a te. Se è per la sicurezza credo che se carburata bene e lubrificata meglio tu sia a posto! Lascio parola ai veterani! [emoji123][emoji123]
    Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
    Jun 2017
    Fondi
    Anche io devo sistemare il mio che non segna più i km percorsi ed è una pezza anche solo per il discorso autonomia...
    VRista Junior L'avatar di nene1310
    Aug 2017
    Ventimiglia
    Io sinceramente ho l originale e mi trovo bene. Per quanto riguarda il montaggio è abbastanza faticoso perché il cavo conta km deve scendere giù fino alla ruota. Se ti va di fortuna non hai intoppi. Il consiglio che ti dó e di attaccare il cavo conta km quello vecchio con quello nuovo e farlo passare ti rende più facile il montaggio. Ciao
    Oct 2012
    milano
    Ti ringrazio, ma non avendo sotto mano il prodotto continuo a non capire, in che modo dovrebbe riuscire a contare i giri? Non dovrebbe collegarsi all'albero motore?
    Aug 2017
    Ventimiglia
    allora prima di tutto come si collega:
    il filo nero lo puoi collegare al gruppo di fili neri dietro la parabola del faro ant.
    il filo rosso lo devi collegare non al filo della luce di posizione altrimenti il contagiri funziona solo a luci accese , ma lo devi collegare al filo giallo che proviene dalla batteria, cosi funzionera sempre , il filo dell'illuminazione invece va collegato al filo della luce di posizione.
    questo per quanto riguarda il collegamento, per il resto quel contagiri come molti altri anche a 3 fili e si concepito per lavorare senza batteria , ma non su una vespa.
    Oct 2012
    milano
    Ma sai che non ho mica capito, ripeto, il conta giri non c'è l'ho, quindi un modello vale l'altro, ma non può contare i giri del motore collegandolo semplicemente alla corrente, ergo.. dove si collega?
    Jun 2017
    Fondi
    Citazione Originariamente Scritto da MataPX150 Visualizza Messaggio
    Potresti vedere le specifiche di quello che intendi comperare, e di conseguenza il manuale per l'installazione. Da li puoi capire su quali basi funziona... Magari chi lo sa, si potrebbero contare gli impulsi elettrici che vanno alla candela, ogni impulso è un'esplosione, quindi il gioco è fatto.. ma questa è un'idea cosi al volo [emoji6]
    Aug 2017
    Ventimiglia
    Io parlavo del conta giri coso
