Risultati da 1 a 25 di 28
Discussione: Malossi sport 68,5*60 biella 116mm lamellare
    VRista DOC L'avatar di FrancoRinaldi
    Sep 2010
    Albano Laziale
    Dopo l'esperienza con il lamellare piatto, ho deciso di fare un piccolo upgrade mantenendo la stessa termica (malossi sport), per riuscire ad ottenere un motore turistico da 25cv.
    Configurazione:
    - albero motore c.60 biella 116mm
    - collettore lamellare x360
    - cilindro malossi sport (120/185)
    - testata polini (rdc 11:1 squish 1,4)
    - frizione MMW cnc 9dischi 10molle
    - primaria 25/62
    - cambio originale 4a 21/36
    - accensione ducati volano LML da 2500kg e centrlina kytronik
    - carburatore phbh 30
    - marmitta BigBoxSport modificata da me
    La prima cosa che ho dovuto fare, visto che i carter su cui monterò i pezzi sono quelli della cosa, è stato aggiungere resina epossidica in zona aspirazione per consentire il massimo del passaggio
    Ovviamente anche il collettore è stato allargato
    Lo scarico è stato lavorato verso l'alto per arrivare a 185° di scarico e verso il basso per evitare che si formi un gradino al pmi
    Ecco la testata lavorata
    Il carter sotto l'ho lavorato così
    Ed in fine l'albero
    i travasi
    Come si può notare sotto al cilindro c'è il basettone da 6mm
    Ecco il motore completamente montato
    Le prestazioni ci sono, ed il motore è molto bello da guidare: molto corposo e pieno fin da subito.
    Sto ancora sistemando la carburazione ed ancora non so se i rapporti sono giusti (potrebbero essere lunghi). A breve farò una bancata
    Dec 2016
    Ischia
    Re: Malossi sport 68,5*60 biella 116mm lamellare
    Buonasera Franco Rinaldi, puoi dirci i vantaggi della testa Polini sulla termica Malossi rispetto a quella di serie? I componenti usati sono un ottimo insieme per quel che si vuole ottenere, decisamente interessante. Facci vedere la bancata appena possibile. Ciao
    Sep 2010
    Albano Laziale
    Citazione Originariamente Scritto da Monofascia Visualizza Messaggio
    per me la testa polini rispetto a quella malossi ha principalmente 2 vantaggi: ha una forma che consente di smaltire meglio il calore e permette a pari squish di usare 0,5mm di rame in più, non avendo il gradino
    Jul 2009
    Ginevra
    Tanto di cappello se il Malossi Sport si tira la 25/62 con la BGM Sport. Io la tiro con il Polini in C62 (Biella 116) con il padellino Piaggio, potrei provare un padellino tipo Polini Original o BGM ma temo di dover montare un pignone da 24. Detto ciò scusami per l'OT e complimenti per il lavoro
    Sep 2010
    Albano Laziale
    Citazione Originariamente Scritto da Edgar Visualizza Messaggio
    Ancora non so se tirerà il 25 (sto provando), nel caso ho anche 24 e 23.
    Nel tuo caso la polini original, sicuramente tirerà il rapporto (attenzione che con il tubetto piccolo scalda tanto)
    Oct 2010
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da FrancoRinaldi Visualizza Messaggio
    Ciao Damiano, come mai hai scelto una padella invece della marmitta del Marri? dai grafici postati mi sembrava il cacio io sui maccheroni.
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    Jan 2016
    Rho
    Perché la biella da 116 invece della classica da 110?
    Inviato dal mio FEVER utilizzando Tapatalk
    L'avatar di Giammarco
    Jun 2017
    Isola Del Liri
    Configurazione:
    - primaria 25/62
    Ed in fine l'albero
    i travasi
    Blocco da 25cv? Mmmmh
    Che albero monta?
    Perché non un accensione Malossi o Parmakit?
    Un'espansione fatta bene ?
    Sep 2010
    Albano Laziale
    Citazione Originariamente Scritto da Giammarco Visualizza Messaggio
    Che albero monta?
    25cv è quello che mi aspetto, non la potenza che ha.
    L'albero è un tameni c.60 di forma originale lavorato e su cui è montata una biella da 116mm (derivazione bultaco200).
    Le accensioni IDM hanno una curva di anticipo che mal si sposa con i motori large da turismo.
    Essendo un motore stradale non voglio dare nell'occhio, quindi l'espansione non la metto.
    Oct 2010
    VERBANIA
    Peccato il motore se la meritava una bella MARRI.
    Jun 2017
    Isola Del Liri
    Le elaborazioni senza espansioni sono come un pom**no senza ing**o ahahahh
    Spera di non spaccare il collettore del padellino.. ahahha
    Anche il mio 166 dovrebbe avere 22cv..mmmh ma cè ancora da fare
    Jul 2009
    Lamporecchio (Pt)
    Dubbio per una configurazione come questa:
    Da cosa dipende la scelta di un albero a spalle piene, rispetto ad uno come quello in questo caso, usato da Damiano?
    Mi piacerebbe sapere se, a parità di configurazione, sono utilizzabili entrambi o se il motore deve essere studiato e preparato in modo diverso.
    Sep 2010
    Albano Laziale
    Certamente ma se vuoi andare in strada e non dare nell'occhio come dice lui, monta 177Polini albero Polini una frizione e via
    Tranquillo
    Il Px cammina e non sembra nemmeno tanto modificata
    e secondo te le prestazioni sono simili?
    Come ho scritto, ho deciso di comprare una seconda vespa con una configurazione super tranquilla da usare tutti i giorni ma la vespa che va forte non posso non averla e, quando ne avrò due la mia cosa diventerà da sparo con marmitta ad espansione (marmitta di cui ho già fatto il progetto).
    Citazione Originariamente Scritto da Qarlo Visualizza Messaggio
    Principalmente dipende dalla posizione del pacco lamellare rispetto alle spalle, se parliamo di un motore con la cuspide del pacco che punta al centro delle spalle, la scelta delle spalle piene è la migliore specie se abbinata ad una biella lunga.
    Se parliamo di un motore di tipo convenzionale (come quello di questo post), l'albero a spalle piene a prescindere dalla lunghezza della biella mortifica le prestazione perché ostruisce l'ingresso della miscela nel carter.
    Jan 2016
    Rho
    Posso chiederti un paio di cose, poi caso mai aprirò un post mio: come mai hai scelto il pacco x360 e non quello MRP?
    Hai montato anche la pompa benzina x il carburatore? Se sì quale?
    Dec 2016
    Ischia
    Damiano, adesso siamo curiosi per l' espansione che stai progettando. Non ci puoi tenere sulle spine. Domanda: pensi che una campana BGM con dischi CR 80 possa andar bene sul Malossi Sport che hai da poco terminato?
    Dec 2011
    vicenza
    che vantaggi comporta l'utilizzo di una biella da 116 mm?
    Sep 2010
    Albano Laziale
    Penso di si, ma solo con molle molto dure
    Citazione Originariamente Scritto da enrico83 Visualizza Messaggio
    Il discorso è molto lungo, le variabili sono molte ed i risultati possono essere molti diversi in base al tipo di motore (lamellare o a valvola).
    La teoria dice che la biella deve essere lunga più o meno quanto il doppio della corsa, la pratica ci ha insegnato che in alcune applicazioni meglio più del doppio in altre meglio meno del doppio.
    Nel caso specifico in estrema sintesi, posso dire che le prestazioni aumentano e le sollecitazioni diminuiscono. Ripeto in estrema sintesi perché il discorso è parecchio articolato.
    Sep 2010
    Albano Laziale
    Oggi ho fatto la bancata del motore ed il banco prova ha confermato le mie impressioni in strada, poco più di 25cv ad un regime non troppo alto.
    VRista
    Dec 2014
    Rosasco (PV)
    Damiano è un maestro a spiegare ma per darti un anticipo posso dirti che la lunghezza della biella ha a che fare col volume del carter pompa... in pratica al PMI il pistone scende 6 mm meno per 68,5 sarebbero 22 cm cubici in più di un normale motore 200 in corsa 60 (con biella da 110)
    Inviato dal mio SM-G361F utilizzando Tapatalk
    VRista Senior
    Sep 2015
    Lacchiarella (Mi)
    Damiano,spiegami il perché e il percome della lunghezza
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da paletti Visualizza Messaggio
    Lessi qualcosa qui
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Sep 2010
    Albano Laziale
    Il post che ha lincato Echospro è molto completo ed esaustivo.
    Aggiungo solo un piccolo, ma importante dettaglio: variando la lunghezza della biella a pari corsa, cambia anche l'accelerazione del pistone ai punti morti; mi spego meglio con un esempio pratico:
    Prendiamo in esame un motore quadro di 100cc (50x50) con biella da 100mm e, senza curarci dell'incidenza sulle prestazioni montiamo prima una biella da 95mm e poi una 105mm.
    Parlando di mera geometria rileveremo che: aumentando la lunghezza della biella il differenziale tra le fasi aumenterà e diminuendo la lunghezza il differenziale calerà; ma la cosa più interessante è che cambiando la lunghezza della biella cambierà anche l'aumento di compressione per grado di rotazione in prossimità dei Punti Morti, al PMS aumentandola la velocità di inversione del moto cala, accorciandola aumenta; vale a dire che se l'inversione al pms è più lenta, la detonazione si innescherà più difficilmente rispetto allo stesso motore ma con la biella più corta.
    D'altro canto al PMI la situazione è inversa, cioè più si accorcia la biella e più l'inversione sarà lenta, quindi i gas avranno più tempo per transitare dal carter al cilindro.
    La biella deve essere lunga più o meno il doppio della corsa e, salvo rare eccezioni, è questa la soluzione che si vede sui raffinatissimi propulsori da corsa a 2t.
    Corsa 60 biella 120, corsa 57 biella 114; purtroppo pero le uniche 2 bielle che ho trovato compatibili con l'albero del px sono per il c.57 quella ktm da 118mm e per il c.60 quella bultaco da 116mm.
    Sep 2010
    Albano Laziale
    Vorrei riportare la carburazione finale di questo motore con il phbh30:
    57 di minimo
    140 di massimo
    40 ghigliottina
    250 valvola benzina
    spillo x3 1a tacca
    polverizzatore AV266
    galleggiate da 9,5gr
    getto starter 70
