Risultati da 1 a 25 di 30
Discussione: telaio special trasformato et3
    Feb 2013
    perugia
    Per uso personale -NON STRADALE- mi vorrei cimentare nel trasformare un telaio 50 special v5b3t in et3.
    Bene ho alcune domande da porre tra i due telaio ci sono differenze di misure? perche andando a vedere le fische omologative quello et3 sembra un pò più lungo di circa 10cm. Come è possibile se pedana, scudo, tunnel ecc.... vengono venduti compatibili per special et3??
    Inoltre dovrei aggiungere la sacca sx con sportellino allo special come conviene tagliare secondo voi la metà posteriore??
    Re: telaio special trasformato et3
    Scusa ma che te ne fai di una special convertita in et3?
    Feb 2013
    perugia
    Hai ragione ma sono come quelli che prendo auto da 500 cavalli con limiti di velocità a 130 a parte gli scherzi mi volevo cimentare in questo progetto di trasformazione per mettermi alla prova con lamiere e saldature.
    Dec 2009
    Nei dintorni di Vicenza
    Citazione Originariamente Scritto da superspillo75 Visualizza Messaggio
    Tra i due telai non ci sono differenze, al piu' qualche mm in lunghezza. Il progetto a mio avviso è interessante (a suo tempo ci pensai pure io ma poi comprai l'ET3 ) e non pregiudica l'uso stradale della vespa. Devi acquistare il nasello metallico anteriore e lo sportellino con serratura, attraverso il quale prenderai le misure per fare il foro sulla sommità del fianco della vespa. Ricordati che il foro va bordato e che internamente devi saldare una battuta per il gancio della serratura.
    La mia Befana, ET3 del 1982: restauro carrozzeria e motore
    CERCO VESPA 125 PRIMAVERA
    Qui la collezione di placche di Vespabaddyno!
    Feb 2013
    perugia
    Grazie mille Lucio per essere intervenuto.qualcuno allora aveva fatto il mio stesso pensiero. Avevo visto in vendita la pancia sx da quello che ho capito il problema per me riguarda soparattutto il rimuovere la pancia dello special. La paratia sotto telaio dove sono fissate le due sacche e dove e forato x il cipollone del collettore aspirazione non va toccato corretto??
    da dove mi consigli di partire per rimuovere la sacca.
    Dec 2009
    Personalmente ti consiglio di non rimuovere assolutamente tutto il fianco se non hai una dima, perchè quando vai a riassemblare ti troveresti con un telaio tutto storto (io avevo chiesto a due vecchi utenti del forum molto bravi perchè non sarei stato in grado di farlo da solo).
    Comunque per rimuovere la porzione del telaio devi trapanare (con le apposite punte) le saldature, facendo attenzione a non toccare le paratie interne, che vanno lasciate in posizione. Prima di attaccarci la nuova porzione di fiancata, ricordati di saldarci sopra la battuta per la serratura e la cerniera per lo sportellino nelle zone dei tratteggi rossi (ovviamente lavori meglio a fiancata smontata). Mostra qualche foto del progress, che se ti viene bene te ne faccio fare una anche per me
    Dimenticavo: secondo me, se sei bravo a saldare, potresti anche fare un taglia e cuci trapiantando sulla Special solamente la parte che ti interessa, evitando i problemi strutturali che potrebbero sorgere se fai completamente a pezzi il telaio. In pratica tagli una "finestra" e ci riattacchi la stessa porzione col pezzo nuovo, come la foto sotto:
    Feb 2013
    perugia
    Hai ragione a questo non avevo pensato........tanto le sacche sono della stessa misura special/et3 quindi a telaio nudo posso procedere con il creare internamente la chiusura per il bauletto ( cavolo non ricordo osa si usa s caricare foto tynipyc????) e poi tagliare un pezzo e saldare il pezzo per lo sportellino, chissà se si trova solo quello perché se non ricordo male ha la nervatura
    Dec 2009
    Per inserire foto devi semplicemente premere la seconda icona partendo da destra (il quadratino con l'alberello) e poi cercare le foto sul tuo computer col tasto Sfoglia e poi ancora premere il tasto Carica File. Più lungo a spiegare che a fare
    Ma perché fare tutta sta fatica.
    Cosa te ne fai di un ibrido che non puoi usare su strada.
    Feb 2013
    perugia
    Per divertimento..... Il restauratore e' anche quello che usa la manualità per creare, modificare, cucire ecc.......almeno per ome la vedo io.
    Dec 2009
    Chi lo dice che non puo' usarlo per strada? Le Special per il mercato tedesco (che hanno la sacca laterale come l'ET3) circolano anche qui in italia senza alcun problema.
    Citazione Originariamente Scritto da luciovr Visualizza Messaggio
    Lo dice lui nel primo post:
    Quindi la domanda diventa, a che pro?
    Quale può essere l'uso non stradale che ne deve fare per cui è necessario avere il porta oggetti del ET3 completo e funzionate?
    Dec 2009
    Ok, pensavo ti riferissi ad una specifica norma legislativa.
    Il "pro" probabilmente sarà solo di carattere estetico (anche se, una volta che sei in sella, il fianco della vespa mica lo vedi...)
    Esatto, e la questione estetica finisce con lo sportellino, mi incuriosisce il fatto che debba essere completo.
    Come abbiamo visto, l'omologazione è differente, ed è l'omologazione che detta legge, infatti anche una modifica alla carrozzeria è illegale in Italia, se non autorizzata dalla casa costruttrice e quindi riportata come modifica al modello originale.
    Puoi sempre chiedere alla Piaggio, che potrebbe accontentarti.
    Quella e la sigla telaio della vespa special 4 marce.
    Non è di certo l'aggiunta del porta oggetti che ne preclude un utilizzo legale sulle strade.
    Certo quello che sarebbe illegale è farlo diventare un telaio ET3 a tutti gli effetti.
    Dec 2009
    Considerato che all'estero il telaio Et3 era utilizzato anche per i 50, non capisco quale potrebbe essere l'illegalità conseguente ad una modifica minima del fianchetto ed all'inserimento del portaclacson sul fronte, gli unici due elementi che distinguono i due telai.
    Anche l'adozione dello sterzo Et3 sulle Special era cosa comune e sostanzialmente innocua, l'illegalità imho nascerebbe con l'aumento di cilindrata, ma a questo punto il 90% delle vespe che circolano è illegale
