Risultati da 1 a 2 di 2
Discussione: Vite minimo carburatore SI 24 piegata
    May 2008
    Napoli
    Buongiorno a tutti,
    dovrei sostituire la vite regolazione miscela minimo sul mio carburatore SI24 mix.
    Devo farlo perchè la vite è piegata e non mi consente la regolazione.
    Il carburatore in questione è un SI24 Dell'Orto originale (no Spaco): vorrei sapere se posso prendere la vite da un vecchio SI20 sempre Dell'Orto che ho in magazzino, oppure da un Si24 Spaco che pure ho disponibile.
    La domanda è: le viti regolazione miscela minimo sono tutte uguali e compatibili tra loro oppure differiscono tra SI20 e SI24, e tra un 24 ed un altro?
    Grazie a chi potrà aiutarmi
    Quella a sinistra (leggermente dorata) è la vite minimo del SI20......quella a destra è la vite del SI 24, leggermente piegata.
    Sembrano identiche, infatti la vite del SI20 avvita perfettamente nel corpo del SI24
    Re: Vite minimo carburatore SI 24 piegata
    Prendi pure la vite dello Spaco.
    Immagino che questo Dell'Orto sia del tipo esteticamente identico agli Spaco e, cioè, con alcune delle modifiche introdotte con la serie H della Cosa: una su tutte, il dispositivo dell'arricchitore ruotato di 45°.
