Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: Problema sfiati carb phb 24
    VRista Junior L'avatar di gianni78
    Mar 2012
    pisa
    Buonasera vespisti
    ho questo problema con il carburatore 24 quando è in moto butta benzina da entrambi gli sfiati sopra la vaschetta,il carburatore è nuovo.
    è capitato a qualcuno? Come si risolve?
    Toscana
    Re: Problema sfiati carb phb 24
    Probabile che hai lo spillo che non chiude e riempie troppo.
    Mar 2012
    pisa
    Lo spillo è nuovo...
    Mar 2012
    pisa
    Allora vespisti ho smontato la vaschetta ho provato il galleggiante a mano e chiude,quando lo metto in moto al minimo butta fuori la benzina dai sfiati e quando accellero non esce,qualcuno m può aiutare?
    Oct 2014
    Barcellona
    Citazione Originariamente Scritto da gianni78 Visualizza Messaggio
    A inclinazione come sei messo? E poi e poi potrebbe essere danneggiata la sede della valvola a spillo, la prova la fai mettendo il carburatore a testa in giù e soffiando, se passa aria non chiude bene.. Ovviamente non a 8bar
    Mar 2012
    pisa
    Inclinazione e messo con collettore lamellare polini,lo spillo chiude facendo la prova senza vaschetta.
    Oct 2014
    Barcellona
    Altezza galleggiante errata? La prova dello spillo l'hai fatta a mano o con l'aria?
    Mar 2012
    pisa
    Ma il galleggiante non si regola,ho gia provato,l'ho fatta a mano,tubo benzina in entrata senza veschetta tenendo leggero il galleggiante chiude bene,abbasso esce benzina chiude bene. Phb24 con sfiati laterali. Puo darsi che quei sfiati sono per il miscelatore,?se li unisco con un tubicino? Quando è al minimo butta fuori benzina in accelerazione no. Non capisco
    collettore aspirazioni apposto,cilindro e testa ok,l'unica cosa che potrebbe essere ho cambiato le lamelle e ci ho messo quelle da 0,35polini.non penso siano quelle.
    Oct 2014
    Barcellona
    Come non si regola il galleggiante? Certo che si regola.. La prova non la puoi fare a mano, ovvio che avrà molta più forza la tua mano che il galleggiante. Lo devi mettere a testa in giù e deve fare pressione solo col suo peso.
    Se chiudi gli sfiati non entra più benzina.
    Se lo trovo ti mando il link della guida dell'orto
    Oct 2014
    Barcellona
    Mar 2012
    pisa
    Non si regola c'è la spina per fermare il galleggiante,non vedo regolazioni.stasera posto una foto così vi faccio vedere.
    Oct 2014
    Barcellona
    Leggiti il manuale che ti ho mandato.. Bisogna piegare la linguetta sopra lo spillo
    Mar 2012
    pisa
    Ok grazie.provo e ti faccio sapere ��
    Mar 2012
    pisa
    Ragazzi risolto grazie a te e un grazie ar poeta... ho abbassato la linguetta dello spillo...
