Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Problema clacson con 12v
    Feb 2013
    Ciao, allora io ho una vespa special con accensione vespa Hp 12v e impianto elettrico normale special e clacson 6v.
    Ho fatto la modifica (suggerita da Parmakit) del devioluci da NC a NA interrompendo il circuito, facendo il ponte etc etc. Le luci funzionano, tutto ok, ma ho dei problemi con il clacson:
    - a luci spente non va, e questo si sa vista la modifica che è stata fatta al devio.
    - con solo accesa la luce di posizione invece suona pianissimo, quasi non si sente.
    Con questo post vorrei chiedere principalmente se qualcuno sa come far suonare il clacson anche a luci spente e/o come farlo suonare più forte con solo la posizione.
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Re: Problema clacson con 12v
    Bastava non modificare il devio...
    Feb 2013
    Io avevo problemi con il clacson, che impazziva in base a come azionavo le luci, e poi ho letto che mettendo una accensione 12v si dovesse trasformare/cambiare anche il devio. In più ho letto che questa modifica serviva a non sovraccaricare troppo il regolatore di tensione e quindi mi sono sentito di farla..
    Io invece ho sempre montato impianti 12v su special e simili senza modificare il devio,mai avuto problemi a regolatori o clacson pazzi in base alla posizione delle luci.Ho provato un unica volta a fare la modifica al devio ma avevo i tuoi stessi risultati ed ho abbandonato senza investirci altro tempo.
    Feb 2013
    Non so, magari un errore o qualcosa ti porta a modificare tutto. Comunque io la modifica l'ho fatta come da istruzioni Parmakit ed è riuscita, infatti era scritto che il clacson non avrebbe suonato a luci spente. Ora, siccome non sono pratico di impianti elettrici, vorrei capire se posso "continuare" la modifica..
