Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Carburatore 24/24 si vespa px
    Feb 2017
    venezia
    Salve a tutti,
    mi sono impegnato, lo giuro!
    eppure dopo che mi sembrava di aver trovato la carburazione giusta ora la mia vespa mi fa impazzire...
    Vi spiego il fenomeno:
    1. mentre viaggio a velocità costante, diciamo a media velocità intorno ai 60-70 , la vespa strattona
    2. quando accelero alle basse velocità non è pronta ma non va male
    3. quando accelero alle medie velocità prima di prendere "tira indietro"
    4. ma quello che mi fa impazzire è che in rilascio il motore sembra restare leggermente su di giri e fa ondeggiare avanti e indietro la vespa (vuoom vuooom vuoom) , e non scoppietta allegramente come le vespe che vedo passare!
    ho un polini 177 con un SI 24/24, marmitta polini padellino
    Da neofita mi da l'impressione che sia impastata ma regolando la vite dell'aria non si ottengono risultati...
    Se qualcuno mi da un'idea di quale sia il problema...carburazione o qualcosa di elettrico??
    grazie ragazzi!!!
    Milano
    Re: Carburatore 24/24 si vespa px
    Indica la configurazione del carburatore, se monti un albero anticipato o tipo originale e vedrai che qualche consiglio mirato non tarderà ad arrivare.
    Feb 2017
    venezia
    gluglu hai ragione
    allora il mio SI ha:
    getto del minimo 55/160
    getto del massimo 116 BE3 160
    a
    vespa con :
    albero anticipato
    177 polini raccordato
    l'ho acquistata così
    oggi ho provato a togliere il filtro
    nessun migliramento, però se vado con lo starter tirato agli alti regimi funziona meglio mentre ai bassi non va...
    ipotesi di un novizio: magra agli alti e grassa ai bassi???
    dalla marmitta non mi sembra aspiri aria, trafila pocopoco olio dalla giuntura
    per il resto non vedo problemi..
    Milano
    Io ipotizzerei, in attesa del parere degli esperti, magra al minimo e giusta, forse un pelino grassa di getto massimo.
    Che ghigliottina monti riesci ad indicarlo, magari può essere utile
    Feb 2017
    venezia
    quando l'ho comprata era già montata quindi non saprei dirvi che ghigliottina.
    in sostanza i miei problemi sono quelli che dicevo, oggi cercherò di lavorarci un pò
    Feb 2017
    venezia
    allora aggiornamento:
    la situazione è drasticamente migliorata quando ho scoperto che il raccordo tra carburatore e carter aveva un trafilaggio di benzina....
    serrato il trafilaggio ora non aspira più aria e va mooooooolto meglio.
    devo affinare la carburazione con i getti e la vite
    grazie a tutti!!!
    Milano
    Per la serie : a volte la soluzione è più semplice di quanto si possa pensare.
Tag per Questa Discussione
