Risultati da 1 a 2 di 2
Discussione: Batteria su vespa px e regolatore
    Jun 2013
    Salve a tutti, mi accingo ad aggiungere la batteria sul mio px 150 e del 1983, per avere delle usb di ricarica nel bauletto, tutto qui, quindi il resto lasciarlo in corrente alternata.
    Volevo sostituire il regolatore a 3 pin con il regolatore ducati 343621 così che un giorno che voglio mettere tutto in continua pare sia quello giusto.
    Ho collegato l' impianto alle 2 G G iniziali, poi B+ alla batteria, C sotto chiave. Appena montato dando qualche accelerata a me non sembra stabilizzi in quanto leggo valori oltre 22volt. Avete suggerimenti?
    Sep 2011
    Pisa
    Re: Batteria su vespa px e regolatore
    Secondo me è meglio provarlo con un carico. Attaccaci una lampadina volante da12v 21w, dai qualche sgassata e vedi. Se non regola la brucia e verso commentatore una luce molto chiara prima che si rompa il filamento.
    N.
