Risultati da 1 a 2 di 2
Discussione: Problema elettrico px200e
    VRista Junior L'avatar di VIRATA
    Aug 2009
    BONDENO
    Ragazzi, ho un problema elettrico.
    Dopo una grossa tirata in prima (immagino questo non c'entri niente) mi parte il regolatore e varie lampadine. Lo sostituisco con un nuovo e dopo 20 km scoppia, bruciandomi chiaramente le lampadine (tranne una mi sembra).
    Allora riprendo un alternatore nuovo, lo monto, sostituisco nuovamente le lampadine e dopo 2 km anabbaggliante bruciato e posizione.
    Controllato massa, fili, ecc... ecc.... e non trovo nulla di strano. A qualcuno di voi è successo una cosa simile?
    Sep 2011
    Pisa
    Re: Problema elettrico px200e
    Citazione Originariamente Scritto da VIRATA Visualizza Messaggio
    Per alternatore cosa intendi, lo statore o un altro regolatore.?
    Ad ogni modo, se intendi un nuovo statore, dopo aver sostituito il primo regolatore, anche il secondo ti ha fatto saltare le lampade, prima di sostituire appunto lo statore, avresti dovuto sostituire nuovamente il regolatore. Trovo infatti molto strano che il problema sia lo statore, Ma dubito invece della scarsa qualità o di un difetto del nuovo regolatore. Puoi provare a renderlo indietro e fartelo sostituire,o cambiare marca.
    N.
