Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: Perdita olio
    May 2017
    Modena
    Perdita olio
    Ciao a tutti , ho un px 150 del 2000 quindi con il miscelatore e da un po' noto dell'olio scendere in zona vasca filtro aria che contiene anche il carburatore. Io ho asportato il filtro ed ho trovato dell'olio nella vaschetta . Tutto è cominciato quasi in contemporanea da quando per miscelare la benzina ho messo dell'olio esclusivamente sintetico . Può essere l'olio di bassa qualità e non brucia o è un problema di carburazione? Io non sono un gran meccanico e aspetto vostri consigli. Ciao da Luca
    Aug 2016
    Re: Perdita olio
    Ciao,
    non credo sia problema di olio. Penso che molto probabilmente dovrai sostituire lo spillo del carburatore. Si cambia in due minuti e controlla se risolvi la perdita.
    Sep 2011
    Pisa
    Re: Perdita olio
    Dato.che é il modello mix, se dici sia olio quello che trovi, proverei a cambiare la guarnizione tra carburatore e vaschetta...e successivamente serrare correttamente le viti del carburatore. Inoltre verifica anche che tale perdita non provenga dal raccordo del tubo olio in ingresso alla pompa.
    N.
