Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Scoppi a freddo PX125
    Aug 2016
    Ciao a tutti,
    Possiedo un P125X trasformato con accensione elettronica. Motore originale Piaggio 125 cc. Monto il volano elettronico e anticipo a 19 gradi circa.
    C'è da premettere che ho un prigioniero del cilindro sfilettato quindi il gruppo termico aspira aria. Il problema è che quando accendo il motore a freddo e dò un po' di gas fa qualche scoppio ma anche quando sono in movimento dà questi terribili scoppi. Ho provato a tirare lo starter e accelerando a starter tirato nonostante tartaglia facendo fumo, scoppi non ne fa. Comunque dato che a motore caldo non scoppietta, secondo la vostra esperienza tale problema è dovuto alle aspirazioni di aria o è un problema elettrico (pick up, centralina, fili statore)?
    Sep 2011
    Pisa
    Re: Scoppi a freddo PX125
    Non so se siano i soliti strani scoppi, Ma al mio TM la causa era proprio in prigioniero sfilettato
    N.
    Aug 2016
    Grazie. Che tu sappia con la marmitta Sito Normale posso mandenere i getti originali?
    Sep 2011
    Pisa
    Si, puoi mantenerli. Puoi controllare la candela come si colora.. Se vuoi essere sicuro aumenti due punti il max, Ma non è davvero cosi necessario, puoi evitare.
    N.
    Aug 2016
    Grazie di tutto. Ciao.
    Milano
    Citazione Originariamente Scritto da FrancescoVespista Visualizza Messaggio
    Io credo che per adeguare correttamente la misura dei getti, tu debba sistemare quel prigioniero ed eliminare completamente i tiri d'aria.
    altrimenti è sempre una regolazione fatta a spanne.
