Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Vespa fl2 accensione elettrica non funziona
    Jul 2017
    Asiago
    Exclamation Vespa fl2 accensione elettrica non funziona
    Ciao a tutti!
    Da ormai 3 anni possiedo una vespa fl2 50 usata ma purtroppo ho iniziato ad usarla solo da qualche mese.
    Appena acquistata ho dovuto sostituire il motorino d'avviamento dal meccanico poichè l'accensione elettrica non funzionava, una volta sostituito lì per lì sembrava funzionare.
    Fino ad oggi ho cercato di mantenere la mia vespa attiva ma visto che la accendevo di tanto in tanto per accenderla la spingevo e non usavo l'accensione elettrica perchè non funzionava (pensando fosse la batteria scarica).
    Oggi sono andato a comprare una nuova batteria ma l'accensione non andava, allora ne ho provata un'altra ma anche questa non funzionava. Potrebbe esserci un problema a livello elettrico?
    P.S.
    il clacson non funziona a meno che non si usi la freccia sinistra
    Grazie a tutti!
    Sep 2011
    Pisa
    Re: Vespa fl2 accensione elettrica non funziona
    non conosco bene il modello, ma posso ipotizzare che funzioni simile al px. Quindi controlla che sia in buono stato il teleruttore, ed eventualmente prova a verificare se funziona sia il pulsante di avviamento sia il consenso.
    N.
    Jul 2017
    Asiago
    Citazione Originariamente Scritto da snaicol Visualizza Messaggio
    N.
    Ok proverò! grazie mille e se qualcun altro ha un'idea mi faccia sapere!
    Aug 2005
    Sabaudia
    fai anche una prova "empirica": collega direttamente il motorino d'avviamento con la batteria, se funziona e gira bene il problema è l'impianto elettrico.
    Dovrebbe essere semplice e senza smontare niente: il filo positivo che arriva al motorino è fissato con un dadino per la massa basta la carcassa dello stesso o il carter del motore (occhio che sfiammano i contatti se fai questa prova!)
    Jul 2017
    Asiago
    Citazione Originariamente Scritto da Andrea78153 Visualizza Messaggio
    Ok grazie mille proverò anche questo!
    Jul 2017
    Asiago
    Ciao a tutti l'altro giorno mi sono messo a smontare la ruota di dietro e mi sono accorto che sul teleruttore era staccato un filo, allora ho pensato che magari fosse quel filo staccato a non far sì che la vespa si accenda con la batteria. Ho collegato il filo staccato e anche una batteria abbastanza carica e ho provato, partita al primo colpo! Quindi problema risolto!!!
    Grazie mille a tutti!
Tag per Questa Discussione
