Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Vespa fl2 accensione elettrica non funziona
    VRista Senior
    Aug 2005
    Sabaudia
    Re: Vespa fl2 accensione elettrica non funziona
    fai anche una prova "empirica": collega direttamente il motorino d'avviamento con la batteria, se funziona e gira bene il problema è l'impianto elettrico.
    Dovrebbe essere semplice e senza smontare niente: il filo positivo che arriva al motorino è fissato con un dadino per la massa basta la carcassa dello stesso o il carter del motore (occhio che sfiammano i contatti se fai questa prova!)
    Jul 2017
    Asiago
    Citazione Originariamente Scritto da Andrea78153 Visualizza Messaggio
    Ok grazie mille proverò anche questo!
    Jul 2017
    Asiago
    Ciao a tutti l'altro giorno mi sono messo a smontare la ruota di dietro e mi sono accorto che sul teleruttore era staccato un filo, allora ho pensato che magari fosse quel filo staccato a non far sì che la vespa si accenda con la batteria. Ho collegato il filo staccato e anche una batteria abbastanza carica e ho provato, partita al primo colpo! Quindi problema risolto!!!
    Grazie mille a tutti!
Tag per Questa Discussione
