Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: Superamento barriera della...velocita passo d'uomo
    Aug 2016
    Ciao tutti,
    apro questa discussione per chiedere consigli su come dare un attimo di sprint in più alla mia p125x dell' 81.
    Attualmente ho DR177 P&P, Espansione Polini, getti; 48/160 max 105 BE3 e forellino filtro aria.
    sono passato all' accensione elettronica quest'anno perché ero stufo di cambiare condensatori. il resto tutto originale.
    Attualmente la vespa va discretamente arriva agli 80km/h scarsi e poi fine della storia, siccome quest' inverno volevo fare una bella revisione al motore (mai aperto) vorrei cercare di aumentare di un po la vel max, ho letto del pignone da 22 ma non ho capito se posso montarlo anche sul mio p125x senza cambiare altro.
    Pensavo poi di mettere la mia vecchia testa Polini sul DR (con oppurtuna guarnizione aggiuntiva come voi insegnate), ma non ho altre idee.
    Re: Superamento barriera della...velocita passo d'uomo
    Citazione Originariamente Scritto da chiccocom Visualizza Messaggio
    Ciao tutti,
    Il tuo motore monta gia' il pignone da 22, ha ancora il cambio a denti piccoli.
    Aug 2016
    Ah ok, idea scartata allora...resta la testa polini.
    ho apprezzato anche un post sulla lavorazione del GT (apri qui, lima la) ma sembra troppo fuori dalla mia portata tecnica, sono sicuro che se mi metto ad usare il dremmel sul mio pistone poi lo dovrò buttare
    Dec 2014
    Rosasco (PV)
    potresti montare un pignone DRT da 23 denti...
    Inviato dal mio SM-G361F utilizzando Tapatalk
    Aug 2016
    Citazione Originariamente Scritto da pulun Visualizza Messaggio
    Andrebbe bene cosi com'è? E mi darebbe qualche km/h in più??
    Inviato dal mio KIW-L21 utilizzando Tapatalk
    Nei dintorni di Bologna
    Si,sostituisci quello che hai col 23
    Aug 2016
    Albano Laziale
    no, serve quello che ingrana con la corona da 68-67 e 65drt
    https://www.officinatonazzo.it/alber....87.gp.3677.uw
    Apr 2009
    ruffano
    Ai cambiato solo statore e centralina elettronica, lasciando il volano a puntine, oppure anche il volano?
    Aug 2016
    Citazione Originariamente Scritto da falco7064 Visualizza Messaggio
    Ho cambiato tutto anche il volano, cambiavo due condensatori all'anno, ho provato anche mettendo un condensatore esterno ma gli strattoni ritornavano!
    Aug 2016
    Grazie Franco, prenderò quello allora.
    Sai se posso fare qualcos'altro vista la mia configurazione? Non vorrei un missile che poi si fa fatica a fermare mi basterebbe raggiungere diciamo i 90/100km/h
    Apr 2009
    ruffano
    Secondo un mio pensiero il problema non e il pignone , quel tipo di motore credo che sia il VNL3M con quei rapporti e perfetto, prima di comprare
    verifica per bene l'accensione con una strobo, non ti fidare delle tacche , e la carburazione, il getto da 105 anche se monti una simil espansione credo che sia piccolino, comunque fai queste prove , seguendo l'ordine scritto, accensione, carburazione, e facci sapere-
