Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Consigli su blocco motore per PK 125 XL VMX6M
    Moderatore VRista DOC L'avatar di Joe75HGT
    Dec 2010
    Prov. di Ch.
    Re: Consigli su blocco motore per PK 125 XL VMX6M
    Citazione Originariamente Scritto da Mirko0572 Visualizza Messaggio
    grazie Joe75HGT,
    tu mi sai dirmi se ci sono anche carter PK 50cc di quegli anni con cono 20 e sede cuscinetto volano da 25 mm, o devo concentrarmi solo sui carter 125? ciao
    Dal motore PK Rush dell' 89 sono tutti albero a cono 20mm , pero' la sede cuscinetto da 25 le montavano solo le 125 , ma credo si possa fare la modifica.
    In ogni caso ti conviene cercare un motore "gemello" come il tuo ,anche se vuoi elaborarlo , cosi' mantieni la sigla scritta sul libretto e hai meno noie in fase di revisione , questo è solo il mio pensiero , sia chiaro ... prendilo come un consiglio ---
    May 2011
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Quindi alla fine con i requisiti richiesti ci sono solo ets e pk xl125 con cono da25 e cuscinetto px.Tutti gli altri carter pk 3 fori bifilo puoi utilizzarli con alberi ets previo montaggio di cuscinetto 6005 con distanziale da 2mm tra carter e cuscinetto,paraolio 24x32x7.Tutto qua.Semplice e poco costoso.
    Jun 2017
    trissino
    Grazie Ragazzi !
    altre info...
    - subito.it è il posto giusto per trovare questi blocchi motori o mi potete consigliare altri "luoghi" dove cercare ....
    - secondo voi per un motore completo pk 125 xl o ETS funzionante cosa possono "onestamente" chiedermi (prezzo) ?
    grazie e buona serata
    May 2011
    Troppo,ormai l'affare è raro.Io per il pk 125s ho optato per carter 3 fori della pk 50 xl che ho poi farcito a mio piacimento.I motori pk 50 hanno ancora prezzi accessibili,io punterei su quelli.
