Risultati da 1 a 25 di 29
Discussione: Urgente impianto elettrico !!
    VRista Junior L'avatar di nene1310
    Aug 2017
    Ventimiglia
    Ciao ragazzi ho bisogno di un aiuto. Mi dovete dare le differenze tra impianto elettrico prima serie e seconda serie Px125e con frecce. Perché ho visto che quello della seconda serie mi avanzano due guaine. Secondo voi mi hanno dato l'impianto elettrico sbagliato? Grazie in anticipo
    Sep 2011
    Pisa
    Re: Urgente impianto elettrico !!
    Stai tranquillo che in ogni caso l'uno può sostituire l'altro con delle semplici modifiche. Quello con frecce prima serie riporta in più i due cavetti di massa da attaccate alla.parte interna dei galletti esterni...e ha.invece il cavetto verde, che va poi.alla chiave, che risulta sdoppiato e corto per arrivare alla centralina. Per mettere l'impianto al modello successivo va allungato questo cavetto. Per il contrario il cavetto andrà scorciato e sdoppiato. Per le due masse nel primo caso puoi eliminarle. Nel.secondo le puoi creare, ma di fatto il galletto fa già da solo massa.sul telaio.
    N.
    Aug 2017
    Ventimiglia
    Il cavetto verde che va dalla chiave parte dal blocco chiave e va a finire nella centralina. Poi io mio dubbio essendo che l ho preso con le frecce non è che non dovevo prenderlo senza le frecce? Perché nella parte posteriore sono dei fili indipendenti per (le frecce)
    Sep 2011
    Pisa
    La differenza tra px pima serie con frecce e seconda con frecce sta in quello che ho descritto.
    N.
    Se hai una senza frecce non comprendo perché hai preso l'impianto con le frecce. Che allora non è compatibile.
    Aug 2017
    Ventimiglia
    Le frecce ci sono sul mio px. Il galletto sono dei pirulini che si incastrano nel telaio per far funzionare le frecce? Scusa per la spiegazione
    Aug 2017
    Ventimiglia
    Citazione Originariamente Scritto da snaicol Visualizza Messaggio
    N.
    Ho capito quello che vuoi dire ci sono arrivato adesso che ho la vespa sotto gli occhi. Però non mi risulta una cosa nella calandra (nasello) in quello vecchio ci sono sei fili invece in quello nuovo ci sono otto fili
    Sep 2011
    Pisa
    aaggiungi delle foto per far capire meglio...
    N.
    Aug 2017
    Ventimiglia
    N.
    Subito
    Sep 2011
    Pisa
    ok , montato vedo quello che hai attualmente, ma quello che dici avere cavi in più?
    Aug 2017
    Ventimiglia
    Quello montato è quello vecchio. Quello nuovo hadue fili in più che non so dove mettere. Io penso sia sbagliato l impianto
    Sep 2011
    Pisa
    Io se non vedo foto non mi rendo conto cosa possono essere e dove sbucano dall'altra parte quei due fili in più. Inoltre hai l'etichetta dell'incarto per vedere la dicitura
    N.
    Aug 2017
    Ventimiglia
    N.
    Okay ti faccio la foto con la dicitura e i fili che mi avanzano.
    Aug 2017
    Ventimiglia
    N.
    l ultima foto ci sono i cavi che non capisco dove vanno[emoji848]
    Sep 2011
    Pisa
    Quei cavi vanno al motore. Precisamente il nero e blu allo statore e il verde alla centralina. Questo impianto é per il modello con galletti interni sotto la sella, Ma come ti ho detto con piccole modifiche lo puoi montare anche sul modello con frecce galletti esterni.
    N.
    N.
    Il suo ha le chiusure pance sottosella, ben visibili nella seconda foto che ha messo.
    Aug 2017
    Ventimiglia
    N.
    Avanzano quei tre. Guarderò bene e vi saprò dire. Grazie per adesso.
    nuoro-olbia
    ma verde e blu non vanno al pedale freno? L'ultimo px l'ho montato 2 anni fa ma anche lo schema pare che dica così..... Il nero poi sarà una massa che di solito va al telaio ma non in zona pedale freno
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    Aug 2017
    Ventimiglia
    Citazione Originariamente Scritto da teach67 Visualizza Messaggio
    <font color="#0000ff">ma verde e blu non vanno al pedale freno? L'ultimo px l'ho montato 2 anni fa ma anche lo schema pare che dica così..... Il nero poi sarà una massa che di solito va al telaio ma non in zona pedale freno<br>
    <br>
    <br>
    <br>
    </font><img src="http://old.vesparesources.com/images/smilies/ciao.gif" border="0" alt="" title="Ciao" smilieid="29" class="inlineimg"><img src="http://old.vesparesources.com/images/smilies/ciao.gif" border="0" alt="" title="Ciao" smilieid="29" class="inlineimg"><img src="http://old.vesparesources.com/images/smilies/ciao.gif" border="0" alt="" title="Ciao" smilieid="29" class="inlineimg">
    E come faccio a far arrivare i cavi al pedale?
    nuoro-olbia
    Citazione Originariamente Scritto da nene1310 Visualizza Messaggio
    Beh nel cablaggio sporgono da circa metà percorso tra quelli che si collegano alla centralina e quelli che vanno sotto il nasello. Vista l'ora non sarai in garage ma una foto dell'intero cablaggio aiuta a capire
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    Sep 2011
    Pisa
    Giusto.. Lo vedo adesso. Quindi mi ripeto.. L'impianto è del modello gusto e i cavi in foto vanno dove ti ho detto. Cioè al motore. Quindi non non dovresti aver bisogno di nessuna modifica. Non capisco cosa ancora ti turbi....ma quale pedale del freno... Guardate lo schema... Non c'entra nulla il pedale. Vanno al motore!
    N.
    Aug 2017
    Ventimiglia
    Una curiosità come impianto elettrico 2ª serie con frecce non si intende l arcobaleno?
    Sep 2011
    Pisa
    No... Arcobaleno dovrebbe avere la dicitura arcobaleno Ma resta il fatto è che sarebbe diverso in molti più particolari.
    N.
    Aug 2017
    Ventimiglia
    N.
    Perché mi avanzano 2 fili che non so dove metterli sono verde chiaro e azzurro
    Sep 2011
    Pisa
    Mi hai detto, e fotografato, una treccia di cavo con te fili dicendo: Mi avanzano quei tre. Ebbene ti ho scritto dove vanno. Oppure hai due trecce identiche con tre cavi identici per cui uno lo hai già portato al motore e l'altro ti avanza? Possibile che neppure con lo schema in mano riesci a dire con certezza cosa ti avanza.... Prima tre cavi, Adesso due.. Un grosso MAH
    N.
    Aug 2017
    Ventimiglia
    N.
    Allora quei tre le ho collegati adesso mi avanzano due cavi uno verde chiaro e uno azzurro
