Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: 102 che si alzi!
    Aug 2017
    Vicenza
    102 che si alzi!
    Salve a tutti, ho cercato nel forum topic che potevano rispondere alla mia domanda ma non ho trovato nulla. Io avrei bisogno di una vespa che si alzi a gas e con un tirando con il corpo al Massimo però bisogna che sia un 102cc, io ho già una configurazione e se mi potreste dire se si alza o no sarei grato e magari cosa cambiare per farla andare meglio:
    Configurazione 102 Polini :
    - 102*polini in ghisa*7 travasi con testa racing lavorato con apertura travasi scarico e travasi di base + lavorazione squish da 1/1.2 e rimossi gli scalini
    - Carter lavorati e* eliminata la valvola* + raccordare il tutto nei travasi + rifasare
    - Albero c43*
    - Lamellare VMC oppure MRT
    - Kit accensione polini 2017 1,2 kg cono 20,volano dal pieno e anticipo variabile (nera)
    - Rapporti 24/72 denti dritti
    - Crociera faio eco
    - 24 dell'orto + collettore e filtro polini
    - Frizione 4 dischi polini + molla rinforzata
    - Sostituzione paraoli , cuscinetti e guarnizioni
    Grazie in anticipo!
    Lamporecchio (Pt)
    Re: 102 che si alzi!
    Forse la impenni se sfrizioni in prima o nel cambio da prima a seconda se stai seduto "sul fanale" posteriore.
    Per farla alzare di gas, servono ben altre configurazioni e dipende anche dalla tua stazza. La Special di un amico con M1R, carburatore di 34, carter, albero e espansione Quattrini, accensione PVL, cluster DRT con terza e quarta corte e 24/72, di gas solleva la ruota anteriore e me che sono 125kg senza troppa difficoltà in seconda e in prima c'è il serio rischio di ribaltarsi.
    Aug 2005
    Sabaudia
    se le vespe si impennassero facilmente con un 102 come vorresti te invece di parlare di elaborazione di motori si parlerebbe di come tenerele vespe a terra con i motori chi girano oggi.......
