Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 34 di 34
Discussione: Consiglio frizione!
    Feb 2017
    Napoli
    Re: Consiglio frizione!
    Grazie ragazzi, il cuscinetto me l ha consigliato un meccanico/preparatore anche molto conosciuto qui a napoli, ma a leggere bene la discussione sul cuscinetto mi sa che lo cambio prima possibile...il problema è che ho una paura terribile che la chiavella vada a finire nel blocco...
    Inviato dal mio VIE-L09 utilizzando Tapatalk
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da davegodgiven Visualizza Messaggio
    In che senso?
    La chiavella non dovrebbe uscire facilmente dalla sede e comunque con un po' di attenzione non capita.
    Se il supporto frizione portaboccolo non è trattato, come quello pinasco per intenderci, il cuscinetto in men che non si dica ti disintegra il supporto della boccola.
    Rimetti la boccola quanto prima
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    VRista L'avatar di steste89
    Jul 2014
    campobasso
    prima che togli il pacco frizione, guarda al centro dove hai svitato il dado, vedrai la sede della chiavetta, falla trovare in alto cosi quando togli il pacco frizione, con calma piano piano, non scappa
    poi una volta tolto prendi uno straccio e lo metti sotto in modo che se per accidendi ti scivola o scappa resta sullo straccio e non va a finire nel carter,
    volendo se hai qualche calamita la avvolgi nello straccio in modo tale che in casi accidentali la chiavetta si attacca alla calamita
    Feb 2017
    Napoli
    Mi consigliate un pignone 22? Adesso ho il 21 denti, la differenza è tangibile? Vado bene lo stesso in due?
    Jul 2014
    campobasso
    oooeee, il lo vedo anche corto, ma poi i rapporti vanno studiati con il proprio modo di guidare
    io ho i 23/65
    Feb 2017
    Napoli
    Limato lo sportellino!! Ora funziona una meraviglia!! La bronzina purtroppo non l ho trovata dal ricambista... Appena la trovo la sostituisco! Il dado drt è meglio di quello a castello???
    VRista Junior L'avatar di Pierluigi
    Aug 2013
    Canosa di Puglia
    sia quello DRT che Pinasco sono validi perché così eviti ogni volta di ribattere il fermo del dado a castello
    così in caso di malfunzionamenti (come ti è capitato)/ o prove di settaggio frizione, sai che nervi a smontare e rimontare il dado a castello "10 volte" in una giornata?
    Feb 2017
    Napoli
    Guarda è un odio pazzesco!! Ho dovuto prendere un compressore a corrente da mio cugino e farmi prestare la pistola preumatica dal marmittaio che mi ha saldato l anello (menomale che è un amico) per smontare quel cavolo di dado... Comunque cambierò il pigno e quando cambierò tutta la primaria e farò un unico lavoro e a denti dritti!!
    Jul 2014
    campobasso
    metti il dado esagonale e stringe ben forte, il dado a castello sulla 8 molle non va bene, si allenta
