Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Px 200 campo magnetico
    VRista Junior L'avatar di generale75
    Nov 2008
    Querceta
    Oggi ho sostituito la centralina con una marca ducati e devo dire che la Vespa va meglio rispetto alla vecchia marca plessey
    Ho controllato la resistenza dallo statore ed ho riscontrato i seguenti valori filo verde e bianco 598 ohm
    Filo bianco rosso 109 Ohm
    Sono giusti?
    Vespa px 200 1982
    Re: Px 200 campo magnetico
    Il valore della bobina è sensibilmente più alto rispetto a quello nominale (500 Ohm +/- 20 Ohm)
    Si potrebbe verificare bene cavo e saldatura.
    Feb 2012
    dintorni di vicenza
    bianco verde 500 ohm piu meno 10 ,quindi sei un po' alto, controlla i cavi dello statore probabilmente sta partendo la bobina di carica centralina purtrobbo il calore secca l isolante e col tempo si guasta. t5rosso
    Nov 2008
    Querceta
    Potrebbe guastarmi la centralina?
    Feb 2012
    dintorni di vicenza
    non credo ma potrebbe darti problemi di avviamento, controlla i fili e poi fai la misurazione direttamente a massa e sul punto dove e' stagnato il filo verde per fare questo devi smontare il volano e staccare i fili della centralina. t5rosso
    Nov 2008
    Querceta
    Ok Grazie
