Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: carburazione 19.19 su 75cc
    Nov 2011
    prato
    Salve a tutti ho una 50 special su cui ho recentemente montato un 19
    la vespa attualmente è cosi configurata
    75 dr modello f1(8 travasi + 2 booster di scarico)
    shbc 19.19 con filtro polini
    24/72
    proma
    attualmente di getto monto un 82 ma la 3 e la 4 quando salgono di giri tendono ad avere dei vuoti come se mancasse benzina mentre la 1 e la 2 vanno bene, se guardo la candela risulta nera come se fosse grassa.
    di recento ho fatto rifare tutto il blocco al meccanico ma montavo un 16.16.
    secondo voi devo alzare ancora il getto massimo?
    starter e minimo sono quelli originali del 19.
    tra l'altro la vespa non regge nemmeno il minimo.
    ps: la 24/72 su un 75 l'ho messa perche ogni giorno faccio 60 km in vespa e non mi serviva ripresa bensi bassi giri e un allungo migliore visto che viene usata su strade extraurbane.
    Aug 2005
    Sabaudia
    Re: carburazione 19.19 su 75cc
    prova con un getto max maggiore, ma filtro polini intendi l'airbox (la scatola vuota)?
    percentuale miscela?
    i vuoti però solitamente non sono sintomo di carburazione ma di corrente
    Nov 2011
    prato
    Si l'air box. La miscela al 2%
    Mar 2016
    Salerno
    Col 16.16 come tirava in 3 e 4?
    Nov 2011
    prato
    Col 16.16 filtro originale andava bene solo che aveva perso il minimo anche con quello. Ora mi sorge il dubbio se le cause sono 2 carburazione+corrente perché puntine e condensatore sono stati cambiati da poco
    Nov 2011
    prato
    Ho notato che la bobina esterna era lente e ballava ho ristretto anche quella ma il problema è rimasto
Tag per Questa Discussione
