Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Carburatore o piatto statore?
    Sep 2017
    Cefalú
    Salve ha tutti...ho una vespa pk 50 s dell'82 con piatto statore elettronico..
    Ho un problema... quando metto in moto non tiene il minimo e non sale di giri...
    Ho pulito e ripulito il carburatore mille volte mettendo anche il getto più piccolo..
    Cosa può essere? Sarà problema di corrente?
    Aug 2005
    Sabaudia
    Re: Carburatore o piatto statore?
    Ciao!
    e il resto della configurazione? altrimenti così ci vuole la sfera di cristallo
    Sep 2017
    Cefalú
    Allora 75 dr
    Carburatore 19 (per ora ciò il getto 62)
    Albero motore originale
    Candela Champion
    Bobina originale
    Feb 2014
    il getto è ridicolo....
    42 di minimo e 76 di max
    62?????
    Una candela nuova e se non và....btogli il volano e dai una occhiata ai fili dello statore..... se marci li sostituisci e riprovi....
    dopo sono i paraolii quindi vedi tu-----
    Domanda: NON ha mai funzionato o prima funzionava?
    Sep 2017
    Cefalú
    Il motore è stato rifatto completamente con paraoli e cuscinetti nuovi...
    Con il geto 76 era molto peggio...
    La candela lo sostituita ma non è cambiato niente..
    Come facciò a capire se l'anticipo è regolato bene?...
    20170731_195803.jpgQuesto è il mio piatto statore
    VRista Senior L'avatar di vints
    Aug 2009
    Bergamo
    Devi allineare lo statore come in figura!!!
    Sep 2017
    Cefalú
    Non me la apre la foto.. perfavore la può rimandare?
    Ah cpt come capisco se è ben allineato?
    La piaggio sul carter ha fatti qualche segno per allineato bene?
    Sep 2017
    Cefalú
