Risultati da 1 a 2 di 2
Discussione: Tappo olio carico special
    VRista Junior L'avatar di gianni78
    Mar 2012
    pisa
    Ciao vespisti si può fare una modifica del tappo olio carico carter special,si è rovinata la filettatura,il tappo originale misura 8mm di filetti passo 1/25.
    La domanda è questa: ci posso mettere una brugola con lunghezza di 1,5 cm oppure tocca sugli ingranaggi della prima?
    ho provato e strige bene.
    Aug 2005
    Sabaudia
    Re: Tappo olio carico special
    nel dubbio o l'accori o metto qualche rondella piatta in +
