Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: probema 102cc polini
    Nov 2011
    prato
    Salve ho un problema col 102 polini che avevo sulla pk, avendolo gia li ho deciso di montarlo sulla special ma avendo perso il pistone sono andato da un rivenditore e mi ha dato un vertex 21624 POLINI Vespa 100cc std bore replica d55.
    tutto contento domenica lo monto metto in moto parte e gira bene faccio il giro del quartiere tranquillo senza tirare torno a ca tutto felice e metto in garage la vespa.
    stamani parto per fare 30 km dopo circa 12 km scaldata(e giu di madonne) rimetto in moto e riparto sempre senza tirare le marce e senza passare i 3/4 di gas dopo altri 10 km scaldata(e qui son venuti giu anche i santi) facevo si e non 50 ed ero in 4'.
    ritornando da lavoro altra scaldata.
    insomma gira e rigira sembra che il pistone che mi hanno dato sia spostato lo spinotto di 1.6mm e smontando la testa si vede che batte.
    come posso fare? devo prendere la nuova testa polini con guarnizione? devo volare tutto e comprarlo nuovo?
    aiutatemi perche non trovo info a giro e vorrei evitare di spendere 100 euro per un nuovo cilindro visto che il pistone ha 2 gg.
    il problema si presenta 2 volte su 3 a giri alti.
    Ps: le scaldate sono state tutte lievi senza danno per pistone e cilindro ma cosi non posso andare.
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Re: probela 102cc polini
    A me per la vespa risultano codici diversi per i vertex e comunque sia l'altezza di compressione è sempre da 26.5mm.Se cosi non è,ti hanno dato il pistone sbagliato.
    Nov 2011
    prato
    esiste il 21623 e il 21624 per vespa un è cito la vertex per 99.7cc e uno per 100cc, come faccio a misurare la lunghezza?
    nel dubbio comunque mi son preso un mulo 102 dr.
    ma vorrei risolvere il problema del polini perche girando internet vertex per il polini trovo i pistoni come il mio, ok che l'ho pagato 30 euro ma voglio capire dove sta il problema se realmente è il pistone o il cilindro che ha preso botte in garage sulla canna
    non è che il pistone che mi hanno dato è per il nuovo 102 con la testata diversa e la guarnizione tra cilindro e testa? comunque il diametro esatto del pistone vertex è 54.92
    Le misure del pistone dr sono identiche a quelle del polini originale.Confrontalo con quello che ti hanno dato e trova le differenze.
