Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: tubi manubrio marce/gas
    VRista L'avatar di cala
    May 2006
    prato
    sto' sverniciando il manubrio della mia vespetta 50 r e togliendo i 2 tubi (cioè quello dove va la manopola del gas e delle marce), ho notato che erano in delle condizioni assurde (morchia,vernice ecc...ecc...), quindi ho preso e le ho ripulite ben bene
    ora da quanto son pulite luccicano!!
    ma le devo lasciar cosi', oppure le devo verniciare di grigio?
    o basta dare sopra l'anti ruggine??
    La sola cosa da verniciare, è il tubo di sinistra, solo nel pezzo in alluminio, non il tubo vero e proprio. In origine, erano zincati. Ora potresti far zincare solo il tubo dell'acceleratore, perchè nell'altro c'è l'alluminio che non va d'accordo con gli acidi della zincatura che fonderebbero l'alluminio. Una volta tolto dai vari bagni, in pratica rimarrebbe solo il tubo, senza la parte d'alluminio.
    May 2006
    prato
    purtroppo non ho la possibilita' di farlo zincare, qua da me non conosco nessuno.
    è se invece gli do' sopra l'antiruggine grigio?
    Il punto è che l'antiruggine fa spessore e potrebbe generare una difficoltà nella rotazione del tubo. Comunque, prova, tanto poi puoi sempre togliere quello che hai messo, no? Ricortdati anche di ingrassare il tubo, prima di inserirlo nel manubrio.
    May 2006
    prato
    ok ci provo, al massimo tolgo tutto tanto oramai son diventato esperto a sverniciare
    ma gia che ci sono glielo do' su tutte e due i tubi?
    Citazione Originariamente Scritto da .calabrone.
    Beh, mi pare ovvio.
