Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 43 di 43
Discussione: Vespa un pò Briosa...
    Jan 2008
    Puglia
    si...è identico alle polini....
    anche se realmente cerco quella della proma messa in questo post....
    dalle mie parti non la riesco a trovare....
    devo ancora girare qualche ricambista....vedrò in giro cosa posso fare
    la proma è il meglio
    polini medio
    leovince dà più bassi della polini ma è sconsigliata... non da quasi nulla... ;)
    Jan 2008
    Puglia
    allora mi metto seriamente alla ricerca della proma...
    sperando di trovarla...
    Jan 2008
    Puglia
    ma sembra di chiedere il cielo quando vado dai ricambisti...che palle
  6. #31
    VRista Senior L'avatar di West
    18x67 vs. 16 pinasco x69
    Citazione Originariamente Scritto da 2IS
    puoi limitarti a cambiare i rapporti con dei 18x67 elicoidali (...) se non vuoi aprire il motore puoi montare un pignone da 16 denti pinasco o olympia
    faccio una piccola intrusione perchè mi è venuto un dubbio: qual'è la differenza nei risultati tra montare i rapporti 18x67 e sostituire solo il pignone pinasco nel caso di un PK 50 S? Ho moltiplicato i due rapporti e ho ottenuto il seguente risultato:
    18x67 = 1206
    16x69 = 1104
    Cio significa che la prima configurazione è più lunga? E dal punto di vista dell'affidabilità? Per semplicità di montaggio vince il pignone Pinasco, ma dal punto di vista meccanico, qual'è la migliore con un 75 Polini 6 travasi?
    Ciao,
    Rudy - West
  7. #32
    Jan 2008
    Puglia
    non so....
  8. #33
    Jul 2006
    18x67 = 1206
    16x69 = 1104
    si
    Marvin Gaye - Lets Get It On
  9. #34
    Citazione Originariamente Scritto da Uncato_Racing
    18x67 = 1206
    16x69 = 1104
    si
    ok, e poi?
    Rudy - West
  10. #35
    Aug 2007
    Savona
    Ciao raga...provato oggi il 50N,Skull......VS kimko Dink 150.........allora....col 105Malossi,19/19,24-72DD......in ripresa me lo mangio...ma in velocità massima......mi pianto a 105Km orari......lui ne fà 5 in +.....peccato.....sarà per quando cambio configurazione.....però penso sia una buona velocità di punta....voi che dite???
  11. #36
    Jan 2008
    Puglia
    straca..i
    altro che...ottima come velocità
  12. #37
    Aug 2007
    Savona
    Sono quasi .....quasi....tentato a cambiare l'ingranaggio piccolo della primaria......25 denti dritti.....voi che ne pensate......che si allunghi troppo???
  13. #38
    Jan 2008
    Puglia
    beh...credo di si....
    poi aprire di nuovo il blocco....non so s e ti convenga
  14. #39
    Aug 2007
    Savona
    No....intendo sostituire l'ingranaggio piccolo della campana frizione.....la primaria per intendrci...basta toglere il carterino...raddrizzare la rondella e svitare il dado......sostituirlo...et voilà.....allungato il rapporto di tutta la trasmissione......comunque visto che l'ingranaggio lo devo prendere dalla DRT(DenisRacingTeam).....magari chiedo prima di quanto allunga.....non si sà mai!!!
    Sai....non vorrei mi ci servisse na vela per tirarla a palla!!!
  15. #40
    Aug 2007
    Savona
    A dimenticavo...oltre al 105....19/19,24/72DD....monto la proma.....e carter raccordati ad ok.....a lima e raschietto......2 giorni di lavoro!!!
    Nonchè lucidatura scarico cilindro.....e mitica modifica all'accensione montando il condensatore DRT....quindi piatto tutto anticipato....e candela denso 27fs al platino!!!
  16. #41
    Jan 2008
    Puglia
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah
    ecco spiegato i 105 km/h..........
  17. #42
    Aug 2007
    Savona
    Bhe sinceramente a livello di carter...cilindro.....ecc.ecc. penso di aver fatto quasi tutto per farlo andare al massimo......naturalmente ho pure intallato cuscinetti koyo C3....con gabbie in bachelite....e paraoli adatti ad alta temperatura....tranne una misura....che mi sembra quella lato volano...perchè nel mondo dell'industria non esiste come misura!Naturalmente...la bibita preferita dal mio motore è Wpover e olio 7.1 maloss! Un gioiello di motore!!!Spero di fare come il mio vecchio special.....45.000KM.......chissà!!!??? i
  18. #43
    Jan 2008
    Puglia
    alla faccia del bicarbonato di sodio...diceva Totò...
