Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: Rivetti pedane
    Rivetti pedane
    I rivetti delle pedane si ribattono con 2 martelli?
    Grazie in anticipo se ci sara' la risposta.
    Padova
    L'ideale è un cacciaspine o qualcosa di simile concavo sulla testa, tenuto con un tallone di acciaio o cmq qualcosa di pesante. Mentre sotto la pedana dai colpetti con un martello sino a schiacciare ed allargare bene quei 3 mm che lascerai fuoriuscire (lo puoi tagliare con un tronchesino).
    Ah, si chiamano ribattini, i rivetti sono un'altra cosa.
    VRista DOC L'avatar di norkio
    May 2007
    Ghedi
    ps.. state attenti alla sezione quando aprite un topic.. azz..
    Nov 2005
    Arcore
    spostato in sezione più idonea. Non so se staimo parlando di Large, ma tanto è lo stesso per tutte.
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Me lo devi ancora spiegare con un cacciaspine come fai a fare da contropeso-contrasto
    Io, come molti già fanno, utilizzo una mini incudine da circa 1kg, che finisce a punta che verrà posta sulla testa del ribattino, di sotto colpetti di martello privo di manico da 300 gr, ma dipende molto dal tipo di ribattino, con certi più teneri è sufficente anche un 100gr, gli ultimi che ho installato ad esempio.
    Nov 2005
    Arcore
    Io e ricmusic, ormai diventati degli esperti di ribattini, usiamo per contrasto un cacciaspine bloccato all'estremità da una mazzetta da muratore appastanza pesante, per fare massa. Il risultato è simile all'incudine, ma si maneggia più facilmente.
    Si Davide, lo so che vi siete specializzati. Ma ancora non capisco come posizioni il cacciaspine. Parliamo dello stesso strumento? Quel coso in metallo di sezione esagonale che finisce con un'estremità cilindrica da 6 mm ad esempio?
    Jul 2007
    Airlie Beach,QLD,Australia
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4t
    Anche io uso il cacciaspine,ne esistono di vari modelli oltre quello che dici tu,senza estremita' cilindrica ma con l'estremita' concava che si adatta perfetto alla testa del rebattino.
    Padova
    Esatto. Se fai il mestiere in due, uno tiene il cacciaspine in battuta sulla testa del ribattino con una bella mazzuola pesante (tipo una mano sul cacciaspine perché non scappi, l'altra sulla mazzuola in battuta).
    Il problema è che io lavoro sempre da solo ! E ho dovuto trovare un metodo che funzionasse.
    Brugherio
    Antò e tu procurati della birra in frigo o del buon vino e vedrai che qualcuno che ti aiuta lo trovi
    In due ci si diverte di più e non hai bisogno di proteggere la vernice intorno dato che puoi smartellare concentrato solo sul tuo lato della pedana...confidando ne socio dall'altra parte...Scherzi a parte da soli si può fare ma è un lavoraccio.
    Riccardo
    Creative Engineering
    Riccà, quoto pienamente. Ma io credo sempre nel detto chi fa da se fa pre tre!
    Devo sentirlo il ribattino, comunque mi stò spaeializzando anche in solitaria, nell'ultima ,vnb5, è stata una passeggiata, ho impiegato 3 ore per tutta la pedana !
    Poi ci sarebbe anche da dire che tu nei tuoi paraggi hai il meglio che possa offrire il forum, Davide e Marco... Fai te ! Mica poco.
    Io praticamente sono l'unico che partecipa attivamente di Torino.
    Antonio
    Brugherio
    E tu chiama...con la bella stagione veniamo volentieri...e poi per me è terra patria...
    Anyway, come sta il piede ? recuperato ?
    Riccardo
    Buona idea, facciamo una gitarella tipo Brugherio, vi ospito volentieri ! Moretti a casse da 24
    Il piede è quasi tornato alla normalità. Inizio a caminare normalmente.
    Brugherio
    Siamo pronti
    Proponi una data e vediamo chi si aggrega....
    Auguri per il piede.
    Riccardo
    Nov 2005
    Arcore
    Si Anto, comunque per cacciaspine intendiamo la stessa cosa. L'utilizzo è esattamente come spiegato da MarcoPau.
    Citazione Originariamente Scritto da ricmusic
    Siamo pronti
    Riccardo
    ..stardi
    Vabbè ho giusto una marrone come la tua da rimontare, anche il motore che chiede da mesi di essere chiuso.
    Ora mi organizzo con le bevande
    Antonio
    Brugherio
    ...si ma guarda che io non sono come la vespa...
    Si e no faccio 3 con un litro se va bene
