Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: aiuto PX150E
    Apr 2008
    aiuto PX150E
    ruota che tocca l' ammortizzatore, che ne pensate?
    secondo me ha preso un bel colpo...
    Nov 2005
    Arcore
    Forse hai il mozzo piegato, ma dalle foto non si capisce bene...
    Ardea
    secondo me quella gomma è poco-poco più larga del normale, almeno così ad occhio mi sembra
    cmq ne ho visti parecchi di ammo consumati in quel modo, sopratutto quando erano scarichi, magari c'è il cuscinetto del tamburo un pò consumato e piega la ruota quel tanto che basta a consumarlo, però non mi pare id vedere brutti segni sulla ruota.
    p.s. post nel forum sbagliato
    prova
    Apr 2008
    scusate se ho sbagliato forum ma non ho molta pratica...grazie a tutti comunque...cosa mi consigliate di fare? non ho molta pratica e vorrei cominciare a sistemarla da solo se possibile..
    VRista DOC L'avatar di norkio
    May 2007
    Ghedi
    dalle prime foto sembra quasi sia piegata.. ma nel verso opposto..
    Ardea
    mettigli una gomma per vespa classica, tipo una S83, provala su strada e vedi se continua a toccare
    prova
    Apr 2008
    ok...grazie mille, comunque secondo me potrebbe essere il copertone un pò ovalizzato perchè se giro la ruota a vuoto vedo la gomma ondulare sul lato e tocca...quelle gomme hanno una tenuta mostruosa ma forse troppo larghe, se non ricordo male dovrebbero essere dei tubless...Può essere che quest' ultimo sia leggermente più largo di uno normale?
    Grazie a tutti..
    Ardea
    secondo me si, come ti ho già scritto sopra
    prova
    Apr 2008
    grazie mille...gentilissimo, pongo un altro quesito...
    Velocità massima: 80-85 Km/h poco a mio avviso, che posso fare?
    pulizia o cambio marmitta, pulizia cilindro testa e pistone, pulizia filtro aria...può bastare, è giusto e che altro si può fare?
    Cerchione piegato?
    VRista Senior L'avatar di paskoth
    Cavallino (LE)
    ...anche il mio PX raggiunge quella velocità...i controlli da te elencati li ho già effettuati ma la situazione non è migliorata per nulla...
    aspetto consigli anke io.....
    Ardea
    secondo me è la velocità giusta, quando avevo il motore 150 sotto il 200 raggiungevo i 95 solo nel dritto in lieve discesa a manetta.
    parlavo proprio un attimo fa con horus al teleofno del 150, bello spunto ma velocità massima quella che segnate
    che volete di più da un povero 150??? :D
    prova
    Pensavo che sfiorasse i 100, io con la Bajaj 125 in piano sfioro i 95, che effettivi sono 91-92... Non vedo l'ora di assaggiare il mio senzafrecce.
    Apr 2008
    no il cerchione è ok, già controllato...Per la velocità controllerò dopo le varie pulizie...In effetti 80 Km/h non sono male però speravo di raggiungere almeno i 90...
    ps sapete dirmi che distanza dovrebbe avere normalmente la gomma dalla plastica dell' ammortizzatore?
    Apr 2008
    tutto a posto...problema risolto...quello schifo di gomma è più larga di 1 cm quel tanto che basta a dare fastidio...grazie a tutti
    Cavallino (LE)
    ...bene... :D :D :D
    Apr 2008
    tu hai trovato il modo di far correre di più la tua belva, io ho fatto pulizia motore, cambio olio, registrato i freni, pulizia e revisione carburatore e cambiato la marmitta, la velocità non cambia ma la sento molto più fluida
