Risultati da 1 a 25 di 38
Discussione: Motore sfiatato a caldo
Vintage4passion Motore sfiatato a caldo 09-05-08, 21:14
ricmusic Porca miseria devo essermi... 09-05-08, 21:22
Vintage4passion 125, arcobaleno dell'85 senza... 09-05-08, 21:23
GustaV grado termico candela? 09-05-08, 21:28
ricmusic uhmmm a memoria non mi pare... 09-05-08, 21:40
Vintage4passion Grado termico...eh...non ci... 09-05-08, 21:42
Vintage4passion ah ecco come si legge il... 09-05-08, 21:47
Vintage4passion ah ecco sono riuscito a... 09-05-08, 22:19
Enricopb E' giusta 10-05-08, 21:06
Vintage4passion Gente come mai latitate? Non... 11-05-08, 20:19
Vintage4passion mi rispondo da solo in attesa... 11-05-08, 21:40
Vesponauta Re: Motore sfiatato a caldo 11-05-08, 22:30
ricmusic cosa ne dici, prima di... 11-05-08, 22:47
signorhood Avrai un buco nel pistone o... 11-05-08, 23:00
Vintage4passion ricmusic ha scritto: ... 12-05-08, 14:45
signorhood Ma perchè non ti togli il... 12-05-08, 15:23
Vintage4passion Grazie signorhood, apprezzo i... 12-05-08, 15:57
Vintage4passion Volevo subito iniziare con... 12-05-08, 15:59
nitropx se devi rettificare il... 12-05-08, 16:14
signorhood Tu comincia a tirare giù la... 12-05-08, 16:57
paskoth grande Gianni, erano proprio... 12-05-08, 18:13
p.v. secondo me il cilindro ha... 12-05-08, 18:25
Uncato_Racing aspetta un attimo prima di... 12-05-08, 19:27
Vintage4passion Uncato ho smontato il... 12-05-08, 22:02
Uncato_Racing Mi sembra di capire che sai... 12-05-08, 22:30
Vintage4passion Ciao a tutti, vi aggiorno un... 13-05-08, 21:51
Vesponauta Direi che può essere una... 13-05-08, 22:30
barroi io ho avuto l'olio così... 13-05-08, 23:37
Vintage4passion Ragazzi ci siamo...a fine... 28-05-08, 15:23
paskoth bhe...l'ammortizzatore... 28-05-08, 15:39
Vintage4passion Si ma praticamente che vuol... 28-05-08, 15:41
Vintage4passion Vabbè comunque sta storia... 28-05-08, 15:44
Guinness non solo... ti avrei fatto... 28-05-08, 16:47
Vintage4passion Ecco lo sapevo, adesso si... 28-05-08, 21:02
Vesponauta Spruzza dello sgrassatore... 28-05-08, 23:23
Vintage4passion Ma è sicuro così? Dietro come... 29-05-08, 11:47
barroi ok togliere il gt con il... 29-05-08, 11:52
Vesponauta Lasci che l'azione chimica... 29-05-08, 13:47
    Mar 2008
    caserta
    Mi ricollego al mio topic precedente...ho pulito il carburatore, ho cambiato tutte le guarnizioni tranne quella sul fondo della scatola tra questa e il carb e quella tra collettore d'asp e scatola. Il motore va meglio, ma continuo a notare un calo di prestazioni quando si riscalda...soprattutto la ripartenza da fermo, fa fatica a salire di giri...qualche volta si è spenta al minimo, ma la carburazione mi sembra buona (non affoga), istintivamente direi che sfiata in testa, soprattutto per questa storia che non me lo fa a freddo, come se la dilatazione termica aprisse lo sfiato. Io pensavo di ri-serrare i prigionieri in testa: ho i valori dinamometrici e tutto, ma dall'esploso mi sembra di capire che non c'è guarnizione: confermate? e poi, nn va fatta nessuna rettifica una volta aperta? si riavvita così com'è?
    ditemi la vostra! grazie
    Brugherio
    Porca miseria devo essermi perso qualcosa...o forse è l'età....
    Ma che modello di motore è ? Sapendolo potrebbe perfino aiutare a capire...
    Riccardo
    Creative Engineering
    Mar 2008
    caserta
    125, arcobaleno dell'85 senza miscelatore :D
    Nov 2005
    Arcore
    Brugherio
    uhmmm a memoria non mi pare che ci sia la guarnizione tra testa e cilindro...VNX1M...no niente guarnizione.
    Questo non toglie che una "giusta" stretta risolva il problema...ma prima di arrivare lì ascolta GustaV...
    Mar 2008
    caserta
    Grado termico...eh...non ci avevo pensato...anche perché non lo so! La candela è una Denso so che il codice è W22FS-U 4025 ho fatto un po' di ricerche sul web e non sono riuscito a capire il grado termico...voi lo sapete? e nel caso potrebbe essere un problema?
    Mar 2008
    caserta
    ah ecco come si legge il codice:
    http://www.globaldenso.com/PLUG/spec/index.html#R
    comunque non ci ho capito niente...non hanno un grado termico?
    Mar 2008
    caserta
    ah ecco sono riuscito a capire il grado termico: corrisponde al 5 della Bosch e al 7 dell'NGK. dite che è calda? pensate sia un problema di candela?
    Aug 2006
    Rhodigium
    E' giusta
    Mar 2008
    caserta
    Gente come mai latitate? Non so...forse non mi comporto secondo la netiquette e non me ne rendo conto! Ho detto qualcosa di sbagliato?
    A questo punto mi sa che la porterò alla piaggio...penso che con un po' di pazienza e il vostro aiuto riuscirei a risolvere il problema, ma sinceramente non ho molto tempo per fare il meccanico e poi ho comprato la vespa perché mi serve per muovermi, non per risolvere rompicapi. Però comunque vorrei vederci un po' chiaro, se non altro per non incorrere in riparazioni - sòle. Vi sarei molto grato se mi aiutaste un po'.
    Stasera ho riaperto la scatola del carburatore, ho tolto il filtro e l'ho messa in moto. Niente...do manetta e non risponde subito, ci mette un po' a salire di giri, come se affogasse...infatti comincio a pensare che sia un problema di carburazione, ma perché me lo fa soprattutto a caldo? Cioè, a freddo mi pare vada bene...anche se ormai non ci capisco più niente, può darsi che non vada bene nemmeno in quel caso...comunque sicuramente la risposta all'acceleratore è più pronta. La ghigliottina si muove bene senza inceppi, il filo è registrato, tutto a posto a livello di meccanica. Quando comincia a girare spruzza un bel po' di miscela dall'aspiratore, so che è normale ma non so se la quantità sia esagerata. Ripeto, la cosa che mi fa andare in crisi è che il problema aumenta quando si riscalda...se dipendesse dal carburatore come si spiegherebbe?
    Spero vi facciate vivi! grazie
    Mar 2008
    caserta
    mi rispondo da solo in attesa di qualche anima pia....
    stavo pensando che a quanto ne so questa vespa in 23 anni non è mai stata aperta, mai una revisione motore...forse il carburatore si, perché aveva lo spillo conico con la punta arancione, e so che quelli che montavano quando c'era la benzina al piombo erano neri...comunque, dicevo....se il problema si acuisce a caldo, vuol dire che risente dell'unico cambiamento possibile col calore: la dilatazione dei metalli. Visto che dopo 23 anni i pezzi sono sempre quelli, non può essere che le fasce siano un po' andate? L'unica cosa che mi viene in mente è che non ha abbastanza compressione. Indicativamente quanto mi costerebbe una revisione completa al motore con tutte le sostituzioni necessarie (paraoli, cuscinetti, fasce appunto...)?
    aspetto fiducioso....
    Colignola (PI)
    Citazione Originariamente Scritto da Vintage4passion
    Magari il problema è proprio qui, visto che è sempre buona norma cambiare le guarnizioni, dato che vengono sempre schiacciate al serraggio tra i componenti in cui è frammezza...
    I passi vanno sempre fatti con gradualità, partendo dalle cose più semplici!
    Pace e bene!
    Francesco
    Brugherio
    cosa ne dici, prima di smontare tutto e spendere qualche centinaio di euri, di fare una bella pulizia e revisione al carburatore ?
    La puoi fare con pazienza e tranquillità da solo....comunque male non gli farà...
    Riccardo
    Dragoni di Lequile
    Avrai un buco nel pistone o fasce usurate a dovere.
    Mar 2008
    caserta
    L'ho scritto a inizio topic, ho smontato e pulito il carburatore. Ho comprato il kit guarnizioni piaggio, pensavo ci fossero tutte, poi mi sono accorto che mancano quella tra scatola e carburatore/collettore di aspirazione. Non penso sia colpa di quelle comunque, perché il difetto lo faceva anche prima. Anzi, appena dopo aver fatto quest'operazione andava meglio. Sicuramente servirà, e infatti lo farò, ma più vado avanti e più la penso come signorhood, anche se ho difficoltà a credere addirittura in un buco nel pistone. Non so, non ho tutta quest'esperienza, ma come camminerebbe in tal caso? Ho detto che quando si riscalda è un po' sfiatata in ripresa, soprattutto da ferma, ma quando sale di giri va bene, sull'allungo è normalissima (almeno pare): se avesse un buco nel pistone credo che avrei un tantino di problemi in più! Alla fine penso che cambierò fasce e tutte le guarnizioni "esterne", il mio obiettivo e non smontare tutto il motore, vorrei evitarlo. Comunque mi rivolgerò ad un meccanico, non ho tempo, né esperienza, né dinamometrica! E in massimo una settimana deve marciare...
    Domanda: le fasce si possono cambiare solo sfilando la testa? Mica si devono aprire i carter? Una cosa del genere più un riserraggio generale e guarnizioni annesse (penso soprattutto a collettori aspirazione e scarico) quanto dovrebbe venire come prezzo secondo voi? grazie.
    Dragoni di Lequile
    Ma perchè non ti togli il dubbio e invece di perdere tempo sulla tastiera smonti la testata (10 minuti a farlo la prima volta) e guardi come sta combinato il pistone?
    Una volta smontata la testata vedi se il pistone ha gioco nel cilindro e se è integro.
    Se ha danni come penso, porti a rettificare il cilindro e metti un pistone e fasce nuove.
    Finito.
    Se una fascia si è spezzata nel tempo, a forza di sfregare il pezzettino si trasforma in una pallina rovente che si mangia l'all'uminio del pistone con estrema facilità.
    Con il gruppo termico in queste condizioni puoi fare molta strada prima che ti lasci del tutto ma ad ogni fermata stenta a ripartire perchè si bagna la candela o per scarsa compressione a caldo.
    Mio fratello ha usato la vespa per 2 anni, cambiando o pulendo la candela ad ogni sosta breve prima di guardare dentro e scoprire che gli mancava mezzo centimetro di cielo del pistone e nella camera di scoppio vagava una pallina violacea che un tempo era stata un pezzetto di fascia.
    Gipirat è arrivato fino in Calabria da Lecce con la GL in identiche condizioni, al ritorno però la vespa s'è stufata di tirare avanti è l'ha mollato nell'innominabile paese.
    Smonta la testa e guarda.
    O risolvi o ti levi un dubbio.
    Mar 2008
    caserta
    Grazie signorhood, apprezzo i tuoi consigli. Adesso però ti (vi) chiedo un favore: mi aiutate voi? Hai ragione a suggerirmi di vedere coi miei occhi la situazione nel cilindro, ma ho paura di fare casini! Prima sono passato dal meccanico gli ho spiegato un po' e mi ha detto di aver effettivamente sentito il motore un po' giù, facendolo anche semplicemente girare con la pedivella senza contatto. Io gli ho parlato di provare con le fasce lui mi ha detto che servirebbe una revisione generale. Morale: sui 200 euri, che non mi va assolutamente di spendere.
    Allora, io apprezzo i vostri consigli, ma a voi va ogni tanto di vedere che combino o mi abbandonate? :D
    Mi spieghereste per filo e per segno da dove devo cominciare? Oppure se c'è mi indichereste un post esauriente? grazie
    Mar 2008
    caserta
    Volevo subito iniziare con una domanda: per vedere un po' basta smontare la testata, ok. Ma se devo rettificare il cilindro, devo smontare tutto? O si sfila pure quello dai prigionieri?
    VRista DOC L'avatar di nitropx
    May 2005
    Conversano
    se devi rettificare il cilindro, lo devi sfilare dai prigionieri senza smontarli!!!
    Dragoni di Lequile
    Tu comincia a tirare giù la testata, che il cilindro vien via dopo da solo se necessario.
    1-Sviti le viti che bloccano il copri cuffia.
    2-Sviti i 4 dadi che tengono la testata.
    3-Controlli il cielo del pistone se è integro.
    4-Controlli se ha gioco nel cilindro.
    5-Se ai punti 3 e 4 riiscontri buchi o giochi sfili il cilindro dai prigionieri.
    6-Togli i fermi dello spinotto che blocca il pistone.
    7-Spruzzi svitol e sfili lo spinotto che blocca il pistone alla biella.
    8-Porti il tutto da un rettificatore e ti fai rettificare il cilindro ie sostituire il pistone oppure ti compri un 177 polini che è meglio.
    9- Ripeti le operazioni 8-7-6-2 e 1 all'inverso e chiudi tutto.
    10- Lo metti in moto e scopri che hai combinato.
    Se tra questi passaggi hai bisogno chiedi, posta foto e sarai esaudito.
    Mo decidi tu se vuoi fare da solo e imparare o andare dal meccanico e pagare.
    VRista Senior L'avatar di paskoth
    Cavallino (LE)
    grande Gianni, erano proprio le istruzioni che servivano anke a me...voglio controllare il gt anke io...
    e poi...meglio il polinazzo o un malossi?
    e dei dr cosa pensi?
    VRista L'avatar di p.v.
    Jan 2009
    Colli del Tronto
    secondo me il cilindro ha bisogno di una bella rettifica con pistone e fascie nuove. prima di rimontare il carburatore prova a spianarlo su un piano di riscontro mettendo sotto un foglio di cartavetro grana 800 te lo consiglio perchè il tipo di carburatore col calore tende un po a deformarsi.
    Jul 2006
    aspetta un attimo prima di aprire mezzo mondo; potrebbe essere un problema di carburazione, a freddo va bene perchè è come avere lo starter un pò inserito e poi a caldo è grassa e va male.
    Hai sfilato la colonna dei getti dalla sede? Se non lo hai fatto prova e controlla che tutti i vari pezzi (sono tre) siano ben collegati e il numero che riporta ognuno, soprattutto il getto del massimo.
    Controlla anche il getto del minimo, che non sia lento, e che il cavetto dello starter non sia tenuto in tensione, magari hai lo starter un pò inserito, quel poco che basta a darti problemi.
    Marvin Gaye - Lets Get It On
    Mar 2008
    caserta
    Uncato ho smontato il carburatore pezzo pezzo: i getti sono a posto, per quanto ne so dovrebbero essere gli originali, non mi risulta che l'ex proprietario trafficasse a livello di meccanica. Per quanto vale, e soprattutto per quanto può essere una diagnosi non interessata, il meccanico mi ha detto che il motore e un po' giù, a livello di compressione proprio, perciò penso che un'occhiata la devo dare per forza, se non è un intervento invasivo perché no.
    Ringrazio Gianni per la descrizione accurata di tutte le fasi. Ho solo un paio di domande, dopodiché domani mi metto all'opera. Per rimontare la testata è necessaria la dinamometrica? Perché a questo punto devo prima procurarmela, e poi posso intervenire...non mi va di aprire e lasciare lì i pezzi fin quando non trovo una chiave!
    seconda domanda...un mio amico mi aveva già parlato di un gruppo 175, e l'idea non mi era dispiaciuta...solo una cosa: mi basta cambiare i getti poi? o si parla di albero, rapporti...insomma smontare tutto?
    Jul 2006
    Mi sembra di capire che sai già quale è il problema, hai fatto la diagnosi e trovato la soluzione, allora procedi.
    Io non ho mai usato la dinamometrica, ma ci sarà qualcuno che non ne potrà fare a meno nel rimontaggio della vespa. Ognuno nella vita si regola come vuole e come gli piace.
    Per i getti vedi cosa dicono le istruzioni del kit, di solito su un 177 P&P basta un 105 di massimo, qualcuno arriva anche a 108, ma non di più.
    Se poi non vuoi un P&P allora apri tutto e pensi a luce di aspirazione, albero, travasi, rapporti, carburatore, magari anche volano ...
