Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: Mistero sull'impianto elettrico
    Ciao a tutti, sono nuovo e scusate se non mi sono presentato ma stò impicciato con la vespa e ho un dubbio che mi assale.
    Dopo tanto lavorare oggi ho finito di rimintare il mio specialino, tutto fiero del mio lavoro provo a farlo partire e dopo un paio di prove parte......un gioiello :D
    il problema è solo uno, ho l'impianto elettrico a p.......e, cioè, non funziona piu' nulla.
    Mentre provavo a farla partire ho schiacciato erroneamente il pulsante del clakson e come da norma ha fatto il suo PEEE.
    Una volta partita ha funzionate per pochissimo la luce dietro e poi il nulla.....non si accendono piu' le luci, il clakson non funziona piu' e il pulsantino per spegnerla non la spegne.
    Ho controllato le lampadine e sono ok, mentre c'ero ho guardato se percaso si fosse scollegato il faston del cavo rosso nel manubrio ma è ok..... la vespa gira ma di fare luce e/o claksonare nulla, e tanto meno di spegnersi con il pulsantino.
    Sono disperato.....aiutoooooo
    P.S: la vespa monta un 75 polini con carb 16/16 con getto da 68 e marmitta sito tipo et3, per il resto è originale.
    Grazie in anticipo
    Mario
    VRista L'avatar di GABRIELESBH
    May 2008
    San Cesario di Lecce
    ciao,sicuramente il guasto e' da cercare il qualche collegamento, in qualche giuntura,in qualche massa staccata e in fine puo anche essere causato dal campo magnetico.(all'interno del volano)
    Ricontrollerò tutti i cavi dentro al manubrio, magari se ne è pizzicato uno nel selettore delle marce o nell' accelleratore.......in alternativa potrebbe essere qualche altro componente tipo bobina o simili?
    Premetto che dell'impianto elettrico della vespa non ne sò praticamente nulla.
    Brugherio
    no no no ...allora prima di tutto Benvenuto e buona permanenza su VR
    Poi se tensione c'è e non funzionano i componenti ricontrolla la scatola di collegamento e soprattutto i collegamenti nella scatola del devioluci.
    Magari quando li smonti fai una fotina così vediamo i colori di cavi e dove sono collegati....
    L'impianto elettrico è il suo originale ?
    Riccardo
    Creative Engineering
    Grazie x il benvenuto...., si si l'impianto è il suo originale, l'unica cosa ho dovuto risaldare i cavi dietro al devioluci perchè quando lo avevo smontato non avendo visto i faston nel manubrio li avevo staccati da li', per poi qualche istante dopo accorgermi dei faston..........ma comunque avevo fatto prima uno schema con i colori dei cavi e i loro rispettivi posti.
    La cosa strana è che il clakson inizialmente funzionava e la luce posteriore per qualche istante ha funzionato.
    Ah, ecco una foto...non del devioluci ma della Rombo di Tuono ( l'ho chiamata cosi' quando l'avevo presa a causa del borbottio che faceva il padellino originale oltretutto bucato )
    Vago ancora nel buio
    Ho controllato i cavi e mi sembrano ok, provando la continuità dei collegamenti mi sono accorto che collegando i faston del faro davanti ( due cavi neri della massa e uno maron e uno viola delle luci ) nel devioluci tutti i cavi danno continuità a tutti
    Non credo che sia normale....... allego una foto dei collegamenti al devioluci cosi' magari mi dite se i collegamenti sono fatti bene, non sò proprio cosa possa essere la causa del buio elettrico della mia vespa.....( ma è normale che il pulsantino per lo spegnimento alzi una lemella che fà fare contatto al cavo nero e a quello rosso? )
    Aspetto fiducioso e anche un pò disperato vostri consigli
    VRista DOC L'avatar di nitropx
    May 2005
    Conversano
    benvenuto tra noi "mariuss"
    HELP, sono disperato
    i collegamenti mi sembrano nel giusto ordine ma perchè danno tutti continuità?
    Problema risolto.........ho cambiato il devioluci e adesso tutto funziona come deve.
    Probabilmente quello vecchi si era rovinato nel risaldare i contatti.
    May 2008
    le cose più semplici sono le più complicate da risolvere sempre così
