Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: che motore metto????
    heilà...vorrei cambiare il cuore della specialina cosa mi consigliate?????mi piacerebbe un motore che dà un qualcosa in più, visto che a 40 non passa mai, ma che sia anche affidabile...pensavo di rimanere sotto il 125 per non dover cambiare tutto il blocco....
    Londra
    In giro per il forum ci sono molte nozioni.
    La mia configurazione preferita per una small a corsa corta:
    102 Polini
    19/19
    Albero anticipato e carter raccordati
    Rapporti 24/72 DD
    Marmitta polini a banana.
    Montato e carburato a dovere ti viene fuori una mostriciattolo da una 90ina di km all'ora e un mostro di affidabilita' se lo tratti bene.
    Appena mi compro una special la faccio in quel modo.
    l'importante è avere un motore che viaggiando sui 70 - 80 km/h non sia troppo sforzato e non sapendo ho chiesto.. ho sentito parlare di 102 DR oppure olympia ma non so...come spesa vorrei rimanere sui 100 - 130 Euro
    tenendo conto che ho il padellino belle che nuovo..
    bhe il DR io l'ho montato sulla vespa della mia ragazza e va benone.. io però sulla mia mi sono montato il 90 polini e mi trovo benissimo e non mi sembra per nulla meno potente del dr... sulla mia però ho cambiato anche la marmitta...
    vedrò che fare xchè forse riesco a trovare un blocco completo 125 che non sarebbe male in quanto sbattimento ZERO...
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo
    ..scusa l'ignoranza ma...valrebbe a dire????
    Londra
    Carter raccordati significa i travasi limati cosi che non ci siano scalini per far fluire la miscela meglio senza ostruzioni e senza scalini. L'albero anticipato invece fa in modo che la valvola di aspirazioni stia aperta di piu' favorendo una maggiore entrata di benzina.
    grassie comunque ma se riesco stò seguendo un'asta x un blocco et3....potrebbe essere un problema x l'impianto elettrico?????
    Londra
    Nessun problema. Special and ET3 avorano tutte e due a 6V quindi va bene.
    Il mio consiglio per farla ancora piu' semplice e' di utilizzare l'accensione della special sul motore ET3.
    Che pacco... niente blocco....a sto punto metterò un 102 con carbu 19 ecc ....il blocco era meglio così facevo prima... x colpa della mia scarsa esperienza ci vorranno mesi ...
