Risultati da 1 a 25 di 44
Discussione: sbrodolona
    VRista Senior L'avatar di paskoth
    Cavallino (LE)
    sbrodolona
    la mia vespa perde benzina...sò che un pò è normale, lo fanno tutte ma ultimamente la mia esagera
    l'altro giorno ho tolto il coperchio dela carburatore per pulire il filtro ed ho notato un pò di benzina sul fondo della vaschetta!!!
    cosa devo fare?...ci sono delle guarnizioni che possono essere rovinate e che mi causano tale perdita?
    allego delle foto cosi da essere più chiaro
    grazie .....ciao
    Nov 2005
    Corato
    Cambia la serie delle guarnizioni del carburatore, stringi bene la vite della scatola del carburatore e..............basta!
    Una Vespa senza morchia è come un atleta che non suda (Tormento docet)
    Cavallino (LE)
    lo smontaggio del carburatore è stato mai affrontato in qualke post?
    ...ho cercato ma nulla...dato ke oltre a smontare il filtro dell'aria , non sò più come andare avanti nello smontaggio?
    Nov 2005
    Corato
    Senti, io la prima volta che smontai un carburatore, lo feci senza aver visto nulla.
    Ti consiglio di andare avanti.
    Stacca la corda dell'accelleratore, quella dell'aria, tira via i due perni da 11 (uno a sinistra ed uno a destra del carburatore, estrailo, smontalo, puliscilo, spianalo se necessario, cambia le guarnizioni e rimonta tutto.
    Magari, come prima volta, o scatti qualche foto durante lo smontaggio o segnati l'ordine delle cose.
    Dai che ce la fai
    Cavallino (LE)
    ok grazie anton....
    domani pomeriggio vado a sentire in un negozio di ricambi fidato se hanno un kit delle guarnizioni e mi metto al lavoro
    ...ciao
    Jan 2008
    Puglia
    potrebbe essere il tubo della benzina con annesso filtrino che dopo un po rompe le scatole....
    io l'ho cambiato una settimana fa...costo tutto 3euri più quattro fascette di plastica autoserranti in modo da bloccare il tutto per benino...
    il risultato è asciutto...e non più umidiccio...
    Cavallino (LE)
    ...questo filtro si trova nella parte finale del tubo o all'interno del carburatore?
    VRista Senior L'avatar di alexpx125
    Genova
    Il filtrino è all'interno, sotto il coperchietto tondo dove c'è anche l'attacco per il tubo della benza. Stringi bene anche la vite che fissa la vaschetta al carter, la vite è sotto la guarnizione di carta che vedrai quando smonterai il carburatore, toglila e vedrai la vite. Inutile dire cambia tutte le guarnizioni. Comunque è un gioco da ragazzi. Ah, non toccare la vite dell'aria, quella nella parte posteriore del carburatore, altrimenti addio carburazione. Alex.
    Meglio marcia che monomarcia
    Apr 2007
    Bari Palese
    Occhio ai giusti serraggi, non esagerare!!!
    Genova
    Citazione Originariamente Scritto da tommyet3
    Si fa presto a strappare un bullone!!!
    Cavallino (LE)
    Citazione Originariamente Scritto da alexpx125
    strappare un bullone?
    Genova
    Citazione Originariamente Scritto da paskoth
    certo paskoth, se stringi troppo i bulloni, rischi di sfilettarli...
    Cavallino (LE)
    ah...sfilettarlo....nn avevo capito cosa intendevate.... ...
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    Io ho chiuso 2 motori e su entrambi, nonostante le guarnizioni nuove, ho avuto lo stesso problema. Oramai non ci penso più perchè non so che pensare
    Genova
    Citazione Originariamente Scritto da Gaetan3
    Magari non sono ben spianati i piani (bello il gioco di parole) d'appoggio. Smonta e ricontrolla. Alex.
    Jan 2008
    Puglia
    no...il filtro che dico io è quello della benzina...che si interpone tra il filo della benzina e il acrburatore praticamente la seguenza è questa:
    fascetta autoserrante-serbatoio-tubicino benzina-filtro benzina-tubicino benzina-fascetta-carburatore
    Genova
    Citazione Originariamente Scritto da vadoveloce
    Ma quello che dici tu è un normalissimo "fispino", aggiunto in seguito. Di serie non c'è, ed io personalmente lo trovo sì utile, ma un potenziale "generatore di problemi". Alex.
    Cavallino (LE)
    ...sulla mia nn c'è nessun filtro in vista...quindi presumo che nn sia di serie...
    Jan 2008
    Puglia
    a me non ha dato mai problemi tranne all'inizio che con 5 litri di miscela ho fatto 70 km...la pisciava letteralmete dal filtrino...
    Nov 2005
    Arcore
    Perchè tu sì che sai usare la dinamometrica
    Cavallino (LE)
    oggi ho smontato il carburatore...
    Cavallino (LE)
    quante guarnizioni ci devo mettere dove c'è la freccia?....1 o 2 ?
    Cavallino (LE)
    ho cambiato tutte le guarnizioni indicate con la freccia....devo sostituirne delle altre?
    domani cambio le 2 guarnizioni tra carburatore e scatolacarburo e tra scatolacarburo e morote...spero di trovarle
    Genova
    Ma hai comprato le guarnizioni una ad una? Esistono anche i kit di guarnizioni dove trovi tutte le guarnizioni che servono, comprese quelle sotto al carburatore
    Cavallino (LE)
    ho comprato il kit ma me ne restano alcune non utilizzate...bho?!
