Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 44 di 44
Discussione: sbrodolona
    mazza oh! ma hai usato il carburo per fumarti qualcosa???
    TORINO Zona Alenia LIMA
    E' normale che avanzino delle guarnizioni, essendo dei kit sono confezionate anche per altri tipi di carburatori della stessa grandezza. Le guarnizioni sembra che tu la abbia montate a secco, mi sbaglio ?
    Hai anche cambiato il tubo della benzina?
    Le guarnizioni vanno montate a secco, è così anche in origine.
    VRista Senior L'avatar di paskoth
    Cavallino (LE)
    le guarnizioni le ho montate a secco...
    questa mattina ho finito di rimontare il tutto, ho avuto dei problemi con i prigionieri di fissaggio carburatore perkè si erano sfilettati ma alla fine ho sostituito sia prigionieri sia i dadi...
    il tubo benzina nn l'ho sostituito...perkè dovrei?
    ...cmq la Vespa è partita, a pomeriggio ci andrò in giro a provarla!!!speriamo bene
    Cavallino (LE)
    Citazione Originariamente Scritto da nikissive
    a vedere quello ke avevo nel carburatore, kissà cosa avrò nel serbatoio!?!?!!?!
  6. #31
    Cavallino (LE)
    ...ho provato la Vespa questo pomeriggio, nulla è cambiato ( è già una cosa )
    ...appena ho tempo tratto il serbatoio con la tankerite per evitare ke mi ritrovi quello skifo nel carburatore!!!
  7. #32
    Citazione Originariamente Scritto da paskoth
    Ma, hai idea dei costi della Tankerite?
    Secondo me, conviene trovare un serbatoio migliore e basta.
  8. #33
    Cavallino (LE)
    http://www.tankerite.com/catalogo-on...821684/1x.html
    qui è riportato un kit per un serbatoio di 8710 litri per cui sufficiente per il px
    e nn costa neanke tanto....
  9. #34
    VRista Senior L'avatar di alexpx125
    Genova
    8710 litri E che è, una nave?
    Meglio marcia che monomarcia
  10. #35
    Cavallino (LE)
    ho sbagliato...volevo scrivere 8/10 litri
  11. #36
    Genova
    ...ho provato la Vespa questo pomeriggio, nulla è cambiato ( è già una cosa Mr. Green )
    Cosa vuoi dire, che perde ancora benzina?
  12. #37
    VRista L'avatar di puccio70
    Mar 2008
    Prato
    Giusto
    Citazione Originariamente Scritto da alexpx125
    Citazione Originariamente Scritto da Gaetan3
    Io ho chiuso 2 motori e su entrambi, nonostante le guarnizioni nuove, ho avuto lo stesso problema. Oramai non ci penso più perchè non so che pensare
    Magari non sono ben spianati i piani (bello il gioco di parole) d'appoggio. Smonta e ricontrolla. Alex.
    Appoggio a pieno la tua considerazione. Bisogna controllare bene se tutti i pezzi chiudono bene il carburatore, poi un'altra cosa importante è lo spillo del carburatore.
    Per quello che costa meglio sostituirlo, e serie di guarnizioni nuove.
  13. #38
    Mar 2008
    Prato
    Tankerite no grazie
    http://www.tankerite.com/catalogo-on-line/protezione-interna-serbatoi/tankerite-per-serbatoi-kit-piccolo-32/d8821684/1x.html
    Assolutamente no la tankerite! Con gli anni si sciupa anche quella e poi?
    Ti rompi le scatole più di prima.
    Secondo me meglio togliere quanta più ruggine possibile, mettendo anche dadi e acido muriatico (rovina l'alluminio quindi togliere il rubinetto completo) e scuotendo forte.
    Poi al termine svuoti, sciaqui bene, poi ancora meglio, rimonti il tutto e aggiungi in un posto nascosto un micro filtro per la miscela.
  14. #39
    Cavallino (LE)
    no no...la situazione è migliorata notevolmente
  15. #40
    Cavallino (LE)
    Re: Tankerite no grazie
    Citazione Originariamente Scritto da puccio70
    ah ok grazie per il consiglio
  16. #41
    Cavallino (LE)
    sono soddisfatto del risultato...uso regolarmente la vespa da 1 settimana e per adesso nessuna perdita...
    posto delle foto....
  17. #42
    Perderà perderà, eh se perderà!!!
  18. #43
    Cavallino (LE)
    ...perkè dovrebbe?
  19. #44
    Genova
    Se hai fatto un lavoro come si deve vedrai che per parecchio tempo non avrai più problemi. Comunque prima o poi succederà di nuovo, è fisiologico nelle vespe .
