Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Guarnizioni sospensione anteriore px rotta
    VRista Senior L'avatar di Stefano1964
    Nov 2007
    Mentana (RM)
    Ciao, ieri stavo dando una guardata alla forcella del mio px, toccando la guarnizione esterna del braccio sospensione (quell'anello nero in gomma, che sulla mia vespa è stato riverniciato dello stesso colore della forcella), questa si è rotta.
    Non so se sono riuscito a spiegarmi, nel catalogo delle parti è il particolare n.4 della tavola 38.
    Penso che rimetterla sia un lavoro rognoso e del tutto al di fuori delle mie capacità, secondo voi è indispensabile per il corretto funzionamento del gruppo sospensione anteriore?
    Grazie...
    Il moschino c'è!
    Jul 2006
    più che altro è un parapolvere; nel modello col freno a disco è stato abolito, credo che gli ammortizzatori tra i due modelli di vespa siano un pò diversi, ma funzionano più o meno allo stesso modo.
    E anche prima del PX non c'era nessun parapolvere sulla molla dell'ammortizzatore, per la qual cosa penso che senza non succeda nulla.
    Per rimetterlo dovresti staccare l'ammortizzatore dalla forcella, ha due perni in basso da 8 mm e testa 13, sopra è attaccato alla forcella, sotto al parafango, se togli la ruota lo vedi bene e puoi decidere se smontarlo o meno. Una volta staccato l'ammortizzatore la sostituzione del fodero non è difficile, ma i dettagli non li ricordo perchè sono passati decenni da quando l'ho smontato per l'ultima volta.
    Marvin Gaye - Lets Get It On
    May 2008
    Cesena
    Ma scusate,forse non ho capito io ma il particolare 4 della tavola 38 è on OR,non la cuffia in plastica che copre la molla,e stefano1964 parla proprio di un anello in gomma,non è che è stata fatta un pò di confusione?
    Nov 2007
    Mentana (RM)
    Veramente si, si tratta di OR in gomma che sta tra il braccio della sospensione e il biscotto (non se i termini sono giusti...)
    Il moschino c'è!
    May 2008
    Cesena
    Allora ho capito.Per come la vedo io direi di lasciar stare il mondo come stà,sul Px sostituirli non è un lavoro semplicissimo considerando che dici di non essere tanto pratico(altro discorso se si fosse trattato di una special o di una primavera).Tieni pulita(non necessariamente in maniera maniacale) quella zona in modo che non entri troppa sporcizia nella fessura lasciata dalla mancanza dell'OR stesso e se non noti problemi di sorta vai pure tranquillo...
    Jul 2006
    http://old.vesparesources.com/upload...me/PXParts.pdf
    non avevo letto bene tutta la discussione; se è quell'O-ring (ce ne sono due) allora è tutta un'altra cosa.
    Anche da me si è rotto (PX150 del 2001) e non l'ho più cambiato, penso sia complicato andar a metter mano lì.
    Però mi è sembrato strano che si sia rotto, questo si, non ne ho capito le ragioni.
    May 2008
    Cesena
    Si è rotto semplicemente perche la gomma si deteriora,crepa e si rompe(dopo 20-30 anni figuriamoci).Nel caso specifico una parte di responsabilità potrebbe essere attribuita al fatto che son stati verniciati,hanno perso flessibilità o sono rimasti attaccati sui fianchi e la sollecitazione della sospensione li ha fatti rompere.Lavorando nel campo dell'oleodinamica ho parecchio a che fare con quegli aggeggi.Fra l'altro ho controllato,e anche i miei sono prossimi alla rottura...
