Risultati da 1 a 25 di 31
Discussione: olio sbagliato, vespa morta
    sono ancora io...l'altro giorno avevo sbagliato olio e vi avevo scritto per avere consigli. ho fatto quanto mi avete detto, ma due giorni fa la vespa ha ceduto. ha cominciato a fare rumori strani e poi si è spenta e ora non si accende più. è possibile che sia per l'olio?
    cosa devo fare, smonto tutto e pulisco o porto dal meccanico?
    grazieeeeeee
    Apr 2006
    colleferro
    aspetta spetta in che senso hai sbagliato l'olio?
    al miscelatore o al cambio?
    per far morire una vespa bisogna metterci l'olio d'oliva... credo che il motore, anche se meno , venga lubrificato con qualsiasi olio.
    hai provato a vedere le condizioni della candela?
    Nov 2005
    Arcore
    Hai fatto come ti abbiamo detto? Hai rabboccato con miscela al 3%? Dicci cosa hai fatto esattamente. La pedivella di accensione si muove o è bloccata?
    allora, l'ho usata per andare a casa (10 minuti). poi ho svuotato il serbatoio e ho rimesso benzina e l'olio per 2T. poi il giorno dopo l'ho ripresa e dopo circa 5 minuti ha cominciato a sbuffare e si è fermata. la pedivella non è bloccata ma non riesco proprio a riavviarla.
    Jan 2008
    Puglia
    cambiagli la candela e vedrai che ripartirà
    Nov 2005
    Arcore
    Segui il consiglio di vadoveloce, mi sa che ha centrato il problema.
    scusate la domanda, ma come faccio a togliere la candela?
    è spiegato sul libretto che ho ricevuto quando ho comprato la vespa?
    non sono molto pratica di motori
    Ardea
    Citazione Originariamente Scritto da nutmeg
    è spiegato sul libretto che ho ricevuto quando ho comprato la Vespa?
    sai dove sta la candela?? hai la chiave per toglierla??
    p.s. dici di aver svuotato il serbatoio, ma di non intenderti di motori, come hai fatto allora a svuotare il sebatoio???, secondo me è più difficile fare quest'ultima operazione che cambiare la candela
    prova
    Jan 2008
    Puglia
    Apri lo sportellino laterale
    vedi un cavetto che va verso la cuffia in plastica nera difronte ai tuoi occhi
    toglilo esercitando una pressione
    poi prendi la chiave che è a forma di tubo e svita la candela
    semplice no?
    VRista DOC L'avatar di Ken
    Jun 2007
    valenzano
    Ricordati che quando sbaglierai qualcosa ci sarà sempre qualcuno che ti dirà.... Te l'avevo detto io....!!
    ma si posso solo cambiarla o si riesce anche a pulirla?
    altra domanda imbecille
    il serbatoio l'ho svuotato come svuotavo l'acquario dei pessci quando ero piccola
    Apr 2007
    Potresti anche solo pulirla, ma affinchè sia una pulizia efficace dovresti asciugare bene gli elettrodi anche servendoti di una fiamma in modo da eliminare ogni residuo oleoso.
    Cambiarla è la soluzione migliore, se la candela è stata usata un bel pò.
    Pulirla va bene solo se hai una candela nuova che ti si è imbrattata a causa di una errata miscela (troppo grassa) o se hai dato parecchi colpi di pedivella a vuoto..
    VRista Senior L'avatar di Lorenzo205
    Jan 2008
    Ushuaia (Valceresio)
    aspetto gli altri botta e risposta con curiosità...
    "...che la vita vi sorrida e la strada vi sia amica!" Ciao Aldo!
    nelle migliori librerie... HASTA LA FIN DEL MUNDO... IN VESPA!
    visita Chilometri di PAROLE IN VESPA ovvero la Vespa-biblioteca di Lorenzo205
    Jan 2008
    Puglia
    ok
    la candela una volta che l'hai tolta controlla lo stato...vedi se è inzuppata di olio asciugala con uno straccio o con uno scottex e con della benzina( solo benzina no miscela ) sciacquala, asciugala e tienila all'aria per qualche oretta oppure soffiaci su con un compressore...
    in alternativa ( io la preferirei fossi in te ) con la candela che hai svitato, vai da un ricambista qualsiasi e gli dici: dammene una identica a questa...non possono imbrogliarti...infatti basta che rispettano la marca è il codice che trovi stampigliato sulla parte ceramica della candela
    il gioco è fatto...
    VRista Silver L'avatar di Totonnino
    SI o no? Per ora.....
    Se non hai il manuale scaricatelo dall'area download del sito.
    Comunque per smontare la candela segui la foto.
    PX forever, GTS for every day.
    Quasi dimenticavo,
    non ci sono domande imbecilli, solo domande.
    Chiedere è lecito, non tutti sono onnitologi (per non dire sempre tuttologi). Rispondere è cortesia. Non temere di chiedere l'ovvio, qui tutti diamo il contributo nel nostro piccolo.
    Questo è il bello di VR rispetto ad altri forum dedicati, dove ci sono solo tuttologi e chi chiede fa sempre domande sciocche........
    VRista Senior L'avatar di Stefano1964
    Nov 2007
    Mentana (RM)
    Citazione Originariamente Scritto da Totonnino
    ...ogni riferimento a VOL è puramente casuale.
    Il moschino c'è!
    Citazione Originariamente Scritto da Stefano1964
    Non mi riferiso a VOL su cui sono registrato ma non frequento, quanto a siti di auto tipo HGI, elaborare, ecc. Lì se non conosci il loro gergo .... e peraltro anche il contraddittorio non è ben accetto. Ci sono troppi "invasati" tuttologi, io preferisco un sano confronto....... per questo sono socio solo di VR Ma siamo
    clerville
    Citazione Originariamente Scritto da Lorenzo205
    eheheheh
    scusa giusto x capire ...di che tipo di vespa stiamo parlando?
    Apr 2008
    Susegana
    hai tolto i pesci dal serbatoio?
    Forse il problema sta li...
    Nov 2005
    Arcore
    Vespa Primavera, eleboro stai attento!
    Ardea
    hai messo la vespa sottosopra???
    prova
    Citazione Originariamente Scritto da highlander
    hai messo la Vespa sottosopra???
    fantastica =D
    la prossima volta PRETENDO foto + video!
    Jan 2008
    Puglia
    allora risolto il problema???
    parte???
