Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 110
Discussione: !!! impressioni sul dr...(rodaggio FINITO)
    Io come al solito ne aprofitto della vostra pazienza per rispondere alle mie domande da pivellino...
    ormai é risaputo che di meccanica ne capisco solo il minimo indispensabile, quindi mi affido a voi...
    Oggi sono passato dal meccanico a prendere dell olio e i getti che ieri mi ero dimenticato di andare a prendere.
    Per getti intendo quelli originali perche ieri ho fatto montare il dr.
    Con grande sorpresa però, il meccanico mi da solo il getto max originale (96) dicendomi che è stato cambiato solo quello perche il resto non serviva, si può anche lasciare cosi...l'importante è cambiare il max (mi pare 108 o 110)
    ora...ricordando le parole di gustav (ovvero che l'emulsionante be3 è difficile da reperire) chiedo a voi che ne sapete un tot...
    rischio qualcosa girando con questa configurazione sul dr? (getto min e emulsionante originale, cambiato solo il getto max)
    mah...io ci capisco ben poco...
    grazie a tutti in anticipo.
    niki
    VRista Senior L'avatar di 2IS
    Catania
    Nessun problema, se hai il BE5 è probabile che tu abbia bisogno di un foro sul filtro, col BE3 è meno probabile, tutto qua... Intanto usa la vespa così com'è, cioè col solo getto max. più grosso, se avverti "affogamenti" del motore procedi a fare il foro e riprova.
    Quindi il BE5 ingrassa? Ma l'emulsionatore influisce sul medio regime?
    Che differenza c'è fra gli emulsionatori E e quelli BE?
    grazie mille 2is.
    al momento sono in rodaggio...ieri mi sono concesso una tirata (ma solo x 200 metri perche sono ancora in rodaggio) e ho notato che la vespa andava a fatica oltre gli 80...sembrava strozzata, ma penso che sia dovuto al fatto che c'era molto vento e il motore non si sia ancora (ovviamente) slegato. Per il resto pare che vada bene...
    sto facendo un rodaggio a circa 60 km/h per circa 600 km
    ps...anche se ho il px con mix, ieri facendo il pieno ho messo un pochetto di olio nel serbatoio della benzina.
    ieri sera e oggi facendo un giretto ho riscontrato questo problema...
    la vespa fatica a salire di giri, tipo quando sono in 3° a volte non va oltre i 50 e devo scalare in 4°...sembra quasi ci sia un tappo e non sale di giri....
    possibile che sia per il fatto che prenda poca aria dal filtro? io credo che sia quello il problema...
    voi che dite?
    Citazione Originariamente Scritto da nikissive
    la Vespa fatica a salire di giri, tipo quando sono in 3° a volte non va oltre i 50 e devo scalare in 4°...sembra quasi ci sia un tappo e non sale di giri....
    voi che dite?
    uppino
    grazie leo!
    Nov 2005
    Arcore
    L'emulsionatore BE5 smagrisce rispetto al BE3 perchè ha i fori per l'emulsione molto più piccoli.
    Nik, scusa ma nei giorni scorsi ho seguito poco il forum: hai eliminato la catalitica?
    Londra
    Espandi, espandi!
    Nov 2005
    Arcore
    DR177 e sito?
    VRista DOC L'avatar di tekko
    io con 160-BE3-108 e foro sul filtro getto del max, vado alla grande...
    anzi sono un po grassino, ma non si sa mai....
    tranquillo gustav
    no no, ho su la sito gia dall autunno scorso come dice emilio.
    In pratica ho dr177, padellino sito al posto ella catalitica e getto max (mi pare 10. Emulsionante e freno aria originali.
    Nov 2005
    Arcore
    Se hai il max 108, anche se emulsionatore e calibratore sono originali, non dovresti rischiare niente, al max fai i buchi sul filtro come già consigliato. Anche se io cambierei emulsionatore e calibratore, ma si sa che sono un pignolo patologico.
    Al termine del rodaggio, dopo qualche tirata, controlla la candela.
    Ok che il motore debba slegarsi ma problemi di prestazioni così palesi sono strani...
    Ottimo, quindi da quanto mi dite pare sia proprio come diceva 2IS:
    Citazione Originariamente Scritto da 2IS
    Nessun problema, se hai il BE5 è probabile che tu abbia bisogno di un foro sul filtro, col BE3 è meno probabile, tutto qua... Intanto usa la Vespa così com'è, cioè col solo getto max. più grosso, se avverti "affogamenti" del motore procedi a fare il foro e riprova.
    intanto per sapere, il foro di quanto dovrei farlo? 3mm?
    PS...siete mitici ragazzi
    ma se il tuo px era catalitico, cioè un px moderno, dovresti avere gia il filtro con i fori...sbaglio?
    Jul 2006
    no, non tutti sono forati, nel mio 150 2001 (ma produzione 2000) non ci sono i fori.
    Marvin Gaye - Lets Get It On
    anche il mio non è forato
    Nov 2005
    Arcore
    Anche il mio filtro (PX 2004) non era forato. L'ho forato io successivamente. Ma con motore originale non ho apprezzato nessuna differenza, se non che i getti si sporcano prima.
    davide, quanto grande l'hai fatto il foro?
    Nov 2005
    Arcore
    mi sembra 5 mm se non ricordo male...
    Nov 2005
    Arcore
    occhio a pulire bene il filtro prima di montarlo: si formano un sacco di trucioli di zama...
    ok grazie
    Apr 2006
    colleferro
    il mio polini, col 20/20 voleva aria, mi capiotava spesso che la vespa non riuscisse nemmeno ad accendersi, poi una volta bucato il filtro tutti questi problemi sono scomparsi
    Su a Sud
    Neanche il mio lo era,poi li feci io i fori
