Risultati da 1 a 25 di 44
Discussione: tagliare plexyglass
Tormento tagliare plexyglass 31-10-06, 12:45
horusbird Non ho idea se ci sia un... 31-10-06, 13:43
Calabrone Io lo taglio alla circolare... 31-10-06, 15:03
highlander io ho usato il frollino :D 31-10-06, 15:18
Tormento ti ringrazio per l'offerta,... 31-10-06, 16:51
senatore Io, per tagliare il... 31-10-06, 17:10
Tormento si anch'io avevo messo del... 31-10-06, 17:13
Marben Io per lavorare un parabrezza... 31-10-06, 18:45
senatore No no, quale dremel, ho fatto... 31-10-06, 18:52
Tormento starai mica parlando del flex... 31-10-06, 18:59
senatore Yesssssssssss 31-10-06, 19:01
areoib vai di dremel e vai sicuro... 31-10-06, 19:02
senatore Troppo lento nel tagliare, e... 31-10-06, 19:07
Tormento ammazza ma quella serve a... 31-10-06, 19:08
Tormento in effetti col coltello... 31-10-06, 19:09
senatore Guarda, il plex diventa burro... 31-10-06, 19:13
horusbird :shock: :shock: :shock: ... 31-10-06, 19:46
areoib almeno è sicuro che non si... 31-10-06, 19:58
Gaetan3 Toni ma "flex" secondo te è... 31-10-06, 21:20
horusbird Si chiama flex anche in... 31-10-06, 21:38
vespazza Io ho sempre usato... 31-10-06, 22:31
Tormento credo sia l'abbreviazione di... 01-11-06, 19:37
Tormento io dell'alternativo mi fido... 01-11-06, 19:43
senatore GRRRRRRRRRRRRR, e allora... 01-11-06, 19:49
Tormento è perchè mi pareva troppo... 01-11-06, 19:58
senatore Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr!!!!!... 01-11-06, 20:01
Tormento senatore perchè sei così... 01-11-06, 20:09
highlander non vedo l'immagine, ma cmq... 02-11-06, 11:41
areoib ci provo io... Flexato? ... 02-11-06, 11:54
highlander :rulez: 02-11-06, 12:09
PaSqualo Flesciato magari..... :shock: 02-11-06, 12:16
highlander se vabbè .... mò facciamo un... 02-11-06, 12:18
senatore Ecco, buona idea. :Lol_5: 02-11-06, 12:19
highlander ma tu non avevi detto che... 02-11-06, 12:30
senatore Ho cambiato idea, e allooora?... 02-11-06, 12:39
Tormento sempre + grintoso... così ti... 02-11-06, 19:24
Tormento ok, grazie a tutti. penso che... 02-11-06, 21:44
highlander impudente a ki???!??!? :evil: 03-11-06, 09:53
Tormento coda da paglia ?!? vedi che... 03-11-06, 14:41
highlander miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii... 03-11-06, 15:19
senatore Certo che siete ben strani in... 03-11-06, 15:24
highlander e meno male che non era l'850... 03-11-06, 15:42
Tormento occhio che poi non sai che... 03-11-06, 15:51
    Aug 2006
    SS145 - Sorrento Coast
    tagliare plexyglass
    stamattina ho tagliato con successo del plexyglass anche bello spesso con tanta pazienza e un coltello Kaimano da cucina leggermente seghettato e messo a scaldare sul fornello per un minuto, poi un pezzo di taglio, poi altra scaldata e via così..
    così facendo il plexy non si crepa, non partono cricche e la superficie tagliata resta "pulita" garantendo che alla lunga le vibrazioni della vespa non facciano criccare il tutto così all'improvviso. una passata di carta vetro 300 per rifinire e una guarnizione di gomma tipo quelle che si mettono sullo spigolo delle portiere e via..
    ora però ho un dilemma, come faccio a fare dei tagli curvilinei ?!? cioè una volta segnato il percorso dell'utensile che uso ? lo stesso coltello e poi rifinisco a botte di carta vetro 300 oppure c'è qualcosa di migliore? qualche idea a riguardo ?
    ciao e grazie
    p.s. quello che ho tagliato lo vedrete tra qualche giorno...
    Phantom™ driver...
    Il mio sito sulla Cosa
    Dec 2004
    Marsciano
    Non ho idea se ci sia un metodo "ufficiale" , ma la soluzione che dai tu mi sembra la piu' logica, piccoli tagli dritti e arrotondamento con carta vetrata.
    Su a Sud
    Io lo taglio alla circolare della combinata.In passato anche con alternativo.
    Anto' vieni da me che lo facciamo.
    Ardea
    prova
    Aug 2006
    Citazione Originariamente Scritto da Calabrone
    ti ringrazio per l'offerta, ci penserò..
    cmq con l'alternativo anche usando una lama a denti stretti vibra troppo perchè p troppo spesso e tagliando tagliando si crepa.. ho provato così all'inizio ma ho smesso subito.. invece la lama calda evita le vibrazioni e tutte le conseguenze negative. la circolare della combinata che sarebbe? un sistema per la tris ? oppure una lama circolare montata su cosa?
    Phantom™ driver...
    Io, per tagliare il parabrezza, ho fatto in questo modo: ho messo sul parabrezza il nastrocarta (quello che usano in carrozzeria) delineando già una forma; poi con una matita, ho tracciato la forma prcisa sul nastrocarta ed infine con il flessibilino ho tagliato via la parte da eliminare seguendo la riga tracciata dalla matita. Ovviamente avevo in questo modo la possibilità di fare le curve a mio piacimento. Infine, con cartavetro fine, come hai fatto tu, ho rifinito il taglio. Non c'è neppure una crepa sul mio parabrezza e sono tre anni che sta montato sull 200 rally.
    Aug 2006
    si anch'io avevo messo del nastro giallo alle estremità come guida.. ma col flessibilino intendi tipo il dremel con lama circolare vero? perchè di solito è tagliando trasversalmente che tende a creparsi (tipo lama di seghetto alternativo epr capirci, mentre una lama tonda che parte in superficie e scende giù non fa danno..)
    Phantom™ driver...
    Io per lavorare un parabrezza ho usato un similDremel con dei dischetti abrasivi neri, molto sottili, che c'erano già in dotazione. I dischetti affondano con facilità nel materiale e lo tagliano senza rovinarlo. La rifinitura con carta abrasiva serve comunque.
    Però per lavorare un parabrezza per servire anche 3 o 4 di quei dischetti (può succedere che si spacchino, senza comunque rovinare il lavoro)
    Citazione Originariamente Scritto da Tormento
    No no, quale dremel, ho fatto tutto proprio con un flessibile piccolo. Non so come altro definirlo, è un attrezzo cui si montano dei dischi del diametro di una decina di cm. Possono essere dischi da taglio o da sgossare o, con apposito platorello, dischi abrasivi.
    Aug 2006
    starai mica parlando del flex vero ?!? cioè di una smerigliatrice angolare ? tipo questa insomma..
    Phantom™ driver...
    Yesssssssssss
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da areoib
    Troppo lento nel tagliare, e c'è tanto da tagliare.
    Aug 2006
    ammazza ma quella serve a tagliare ferro marmo ecc.. non ti si spezza il plexy? che dischi usi? da taglio per ferro o pietra ?
    Phantom™ driver...
    Aug 2006
    in effetti col coltello riscaldato mica ci ho messo poco...
    Phantom™ driver...
    Guarda, il plex diventa burro con qualunque disco monti sul flex, tanto gira veloce. Ovviamente, devi tenerti sul filo da seguire e la parte che elimini sarà maggiore con un disco da sgrossare che con un disco da taglio. Comunque, sappi che ci sono dei dischi da taglio molto sottili (circa 1,5 mm). A me, non si è spezzato nulla, ed ho gia tagliato più di un parabrezza, sempre con lo stesso sistema.
    Dec 2004
    Marsciano
    Citazione Originariamente Scritto da highlander
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da horusbird
    almeno è sicuro che non si spezza..... il plexiglas!
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    Toni ma "flex" secondo te è un termine rustico delle nostre parti??
    Dec 2004
    Marsciano
    Si chiama flex anche in Umbria.. flex, frullino, flessibile e al massimo smerigiatrice o troncatrice.
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    Io ho sempre usato l'alternativo con lama specifica per il plexiglas mai avuto problemi sempre che sia una lastra piana,se invece ha qualche curvatura uso il flessibile con disco 1,5mm poi dipende molto anche dal tipo di plexiglas se morbido o rigido. :)
    http://vespazza.com/
    Aug 2006
    Citazione Originariamente Scritto da Gaetan3
    credo sia l'abbreviazione di flessibile, infatti anche senatore e gli altri lo chiamano così..
    Phantom™ driver...
    Aug 2006
    Citazione Originariamente Scritto da vespazza
    io dell'alternativo mi fido poco, perchè la lastra è spessa e soprattutto ha una discreta curvatura..
    Phantom™ driver...
    GRRRRRRRRRRRRR, e allora perchè facevi finta di non capireeee?????????
    Aug 2006
    è perchè mi pareva troppo strano che tagliassi il plexyglass col flex visto che io ci taglio cose toste tipo ferro o marmo ...
    Phantom™ driver...
