Pagina 5 di 5 PrimaPrima ... 345
Risultati da 101 a 116 di 116
Discussione: P200E 1979 SENZA FRECCE
  1. #101
    Oct 2007
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Bella! Complimenti è il colore della mia Tatina 200.
  2. #102
    Citazione Originariamente Scritto da Marben
    Non di un qualsiasi PX a puntine, bensì di un PX senza frecce 125/150. Montato anche sul TS e sugli ultimi Sprint Veloce).
    Guardando le foto del tuo motore, tuttavia, qualcosa non mi convince. La sagoma della chiocciola pare quella di un motore Elestart, o mi sbaglio? Hai forse cambiato il motore? Di certo non è lo stesso motore sul quale vi era il volano dei 125/150.
    Per il resto complimenti per la tua Vespa, veramente bella; unico consiglio che mi sento di darti, vernicia il copriventola color alluminio ruote, com'era all'epoca.
    1) Giusto! Di un 125 sf.
    2) Carter sostituito causa irreparabili danni di Dremmel effettuati da uno sciacallo. Carter di una 200. Tappato foro del miscelatore e dell'avviamento elettrico. Per il resto tutto identico.
    3) Copriventola già in fase di verniciatura.
    ..grazie, marben
  3. #103
    May 2011
    terni
    Riferimento: P125x 1980 con FRECCE
    scusate chiedo aiuto... ho un px 125 a puntine e volevo montare un'accensione elettronica, quindi ho comprato il volano e lo statore ma il problema che il mio statore è 990725 ducati/piaggio l'incoveniente sta nel fatto che mi ritrovo 3 fili lunghi e 3 fili corti da collegare mentre il mio ha 3 fili lunghi e 2 fili corti non so come devo collegarli e sopratutto se è buono x il mio px aiutatemi voi: Ave_2:
  4. #104
    May 2011
    terni
    Riferimento: P200E 1979 SENZA FRECCE
    scusami sono nuovo e non tanto pratico ma volevo chiedervi io ho un px con frecce del 80 a puntine e volevo montare l'accensione elettronica il modell 990725 è buono x la mia px ?
  5. #105
    Nov 2007
    Asti
    Riesumando questo post, voglio farvi partecipi della mia gioia... Avevo praticamente lo stesso problema di giuseppe200: acquistai un P200E prima serie senzafrecce con impianto elettrico modificato a puntine 12V..... Chi me l'ha venduta mi aveva però lasciato anche il piatto statore originale.... marchiato Ducati Elettrotecnica Microfarad cod. 160883. Che già era stato un bene, dato che praticamente è impossibile da trovare.
    Ora a distanza di 3 anni ho avuto la fortuna di trovare il suo volano 6v originale con alette curve!!!!! Lo aveva acquistato un mio amico, per sbaglio, non sapendo che era 6v. Infatti sul suo PE200 recente, non funzionava in nessun modo. A questo punto è realistico pensare che questo volano non sia intercambiabile con un qualunque altro volano 200 a 12v? Oppure è soltanto una questione di anticipo? Da quanto avete scritto, e da quanto ho letto su un altro post, pare anche che i 200 primaserie furono assemblati con diversi tipi di accensioni Ducati. Giuseppe200 tu quale centralina hai utilizzato?
    Adesso potrò rifare l'impianto originale e riportare la vespa alle condizioni in cui si trovava nel 1977!!!
    Ciao a tutti!!!!!!!!
  6. #106
    VRista DOC L'avatar di guabixx
    Apr 2006
    BIELLA
    Lo ammetto , ho letto solo in parte il post , ho solo 40 minuti di pausa pranzo ....
    Sul motore 200 che sto rifacendo ( e che non so con esattezza su che Vespa montasse , i carter non hanno matricola ) ho trovato questo volano con alette curve e foro per le puntine , statore elettronico a 6 uscite .
    E' 12V ? montava su una PX ?
    Grazie ( lo prometto , stasera leggo il resto del post .. )
    Guabix
  7. #107
    Apr 2006
    BIELLA
    Dimenticavo , il carter ha un rinforzo a fianco della vite dell' oilo ed il logo Piaggio rovesciato , magqari aiuta ad identificare il motore ..
    Guabix
  8. #108
    Jan 2005
    citti
    Citazione Originariamente Scritto da guabixx Visualizza Messaggio
    Guabix
    ...direi che il tuo gruppo appartiene ad un p200e dal 79 in poi ed era montato con impianto con frecce....abbiamo appurato che i primi p200e senza frecce del 78 avevano il volano con alette dritte......e i 5 fili identificano lo statore elettronico a 12 v per px con frecce;il foro spostato in alto, nei 200 è tipico di quel periodo...cioè, anche qui, i primi 200 senza frecce avevano il foro carico olio all'interno dell'"ovale", come si può notare anche dalle foto dell'esemplare provato da motociclismo nel '78, mentre nel mio p200e mix dei primi mesi '80, la tabaccaia, già c'è il foro decentrato....in pratica, ci va un pò più di olio nel cambio....
  9. #109
    VRista Junior L'avatar di Insubrico
    Apr 2006
    Hannover
    Re: Riferimento: P200E 1979 SENZA FRECCE
    Sapreste dirmi il diametro interno del volano 200 a 6volt?
  10. #110
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da Insubrico Visualizza Messaggio
    E' uguale a quello a 12V.
  11. #111
    Apr 2006
    Hannover
    Grazie... Ma allora cone faccio a distinguere il 6v dal 12v? Mi sembrava di ricordare chr il volano 6v avesse la cava magneti di diametro leggermente superiore. Il 12v 94mm, e il 6v qualcuno in piu'...
    Purtroppo il p200e in questione non ce l'ho piu' e non posso misurare di persona...
  12. #112
    Apr 2006
    Hannover
    Che codici Hanno i volani 6v?
  13. #113
    Canegrate
    Bella domanda.
    Stiamo comunque parlando di volano per accensione elettronica giusto?
    Io ho comprato una accensione elettronica completa a 6V ed ho usato il volano tranquillamente con statore 12. Non mi pare che il diametro inetrno tra i due volani sia diverso.
  14. #114
    Sep 2009
    Nei dintorni di Bologna
    Re: P200E 1979 SENZA FRECCE
    Vai nella discussione in evidenza,fotografai il mio 6V,dovrebbero esserci anche dei codici
    Sent from my M.P. Superturbo
  15. #115
    Apr 2006
    Hannover
    Citazione Originariamente Scritto da FedeBO Visualizza Messaggio
    Qual é la discussione? Non la vedo...
  16. #116
    Canegrate
    E' questa http://old.vesparesources.com/13-off...e-senza-frecce
