Pagina 5 di 5 PrimaPrima ... 345
Risultati da 101 a 107 di 107
Discussione: La piccola Freccia,by Tommyramone...
  1. #101
    May 2008
    Cesena
    Riferimento: La piccola Freccia,by Tommyramone...
    Sì,accensione originale...le candele NGK le ho mandate a ca..re da parecchio,monto sempre le Denso,e proprio stasera ho messo su puntine,condensatore e candela nuovi.Dato che mi son fermato dal ricambista ho preso anche i getti da 85 e 90,che però per mancanza di tempo ancora non ho provato.Conclusione,fa uguale,va in moto bene ma non tiene il minimo,se tiro l'aria accelera di molto,ma sembra più lineare.Potrebbe essere la bobina che dà male la corrente?Non saprei neanche io che dire,la vespa è ferma da tanto ma quando l'ho usata l'ultima volta andava bene,boh?
  2. #102
    May 2008
    Cesena
    Sapete secondo me cos'è?Ho voluto fare una prova perchè il comportamento era sospetto,così ho smontato il serbatoio,staccato la gommina dal carburatore e dopo averla inserita in una tanichetta ho provato ad aprire il rubinetto.Scende piano piano,considerate che per svuotare un litro ci ha messo 5 minuti buoni buoni.Proverò a smontarlo,consigli su come pulirlo al meglio?
  3. #103
    May 2008
    Cesena
    Come volevasi dimostrare,rubinetto intasato,smontato,aperto,pulito con un filo d'acciaio in tutte le cavità,cambiata la guarnizione,rimontato ed ora va che è una meraviglia..
  4. #104
    Jan 2009
    Citazione Originariamente Scritto da tommyramone Visualizza Messaggio
    Scusa sono mancato per qualche gg e non ho letto..
    Comunque, se hai risciacquato bene puoi stare tranquillo.
    Ad ogni modo, 100 per un gt originale 2 travasi rettificato è veramente tanto, a meno che non ti aspiri aria da qualche parte. Dagli una guardata a paraolio lato volano, collettore, attacco carburatore, fascetta testa. Male non fa
    PS: fatto benissimo a fanculizzare le NGK, io avrei dovuto farlo prima..
  5. #105
    May 2008
    Cesena
    Viaggiavo con un 100 e senza il tappino in testa al filtro,statore tutto indietro (anticipato) e i carter raccordati,e fino a quando l'ho usata andava bene.Ora dato che ci ho messo le mani ho messo sù un 90 e rimesso il tappino sul filtro,va bene uguale...
  6. #106
    Jan 2009
    In compenso qualcosa meno dovresti sciupare
  7. #107
    May 2008
    Cesena
    Andrà meglio chi l'ha comprata,ieri è partita,caricata su una BMW station wagon,probabilmente non la rivedrò più....
