Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: pulire le ganasce posteriori
    scusate ma prorpio non ci riesco!
    ho tolto le viti del tamburo, ma anche battendo con un martello, proprio non viene via. avete consigli?
    sper oin un vostro aiuto.
    Campomarino CB
    Hai provato ad allentare il freno??
    Perche parli di viti se il tamburo ha solo un dado centrale con relativa coppiglia??
    VRista DOC L'avatar di barroi
    May 2007
    Sestu
    oddio...ho immaginato una scena tipo te che tagli le viti per il bloccaggio del cerchio con uno smeriglio....
    fase 1 togli la ruota
    fase 2 togli il tappo centrale che copre il dado del mozzo
    fase 3 togli la coppiglia che tiene il castelletto e anche il castelletto se mobile
    fase 4 ti armi di chiave e togli il dado
    fase 5 delicatamente per non rischiare di rovinare il millerighe estrai il tamburo tirandolo verso di te
    fase 6 con un pennellino bagnato nella benzina lavi il tamburo e le ganasce....ingrassa però il perno a cui si fissano
    fase 7 pulisci il tamburo con uno straccio, rilava con la benzina e lascia asciugare al sole...soffia con un compressore e per rimontare rifai tutto al contrario
    May 2007
    Sestu
    rileggendo il precedente topic ho capito la tua confusione...non ho capito il consiglio che ti hanno dato del carterino...boh...comunque...devi passare per le spiegazioni che ti ho dato per forza secondo me se il dado del mozzo non si sblocca devi agire con una prolunga per la chiave...anzi se hai una chiave a croce la metti nel dado e spingi con il tuo peso con il piede...se non riesci nemmeno così dvai da un gommista..ma stai attento...se è molto inchiodato vuol dire che è stato stretto eccessivamente e potrebbe essere stato danneggiata la filettatura.oppure che c'è ruggine dentro e in entrambi i casi la pistola pneumatica del gommista non è un bel trauma per il tuo mozzo...
    grazie barroi, ti farò sapere cosa riuscirò a fare.
    comunque sul tamburo ci sonodue viti molto piccole a taglio, si vedono dopo che smonti la ruota. a proposito hai idea di come caricare l'olio all'ammortizzatore anteriore della VBB?
    Feb 2005
    Berna
    capisco che si voglia "fardase" ma.. è meglio spostare nella sezione più adatta... in modo da ricevere delle risposte più precise...
    May 2007
    Sestu
    sei riuscito a togliere il tamburo?...per ricaricare l'ammo bisogna toglierlo smontarlo (è abbastanza semplice e intuitivo) aprendo dall'alto il corpo, poi si ricarica di un'olio molto denso e viscoso e si richiude...
    e quella vite che sembra l'ingresso di un compressore?
    non serve per questa operazione?
