Pagina 3 di 8 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 179
Discussione: help PX150E
  1. #51
    VRista Senior L'avatar di paskoth
    Cavallino (LE)
    ....cosa mi dite???...
  2. #52
    Cavallino (LE)
    May 2008
    Cesena
    posso dirti ke la posizione dello statore è ok,in quanto deve stare entro le 2 tacche,e l'intaglio che hai indicato serve appunto per inserirvi la chiavetta...
  4. #54
    Cavallino (LE)
    Citazione Originariamente Scritto da tommyramone
    so che deve esserci l'intaglio nell'albero per poter alloggiare la chiavetta ma nella foto è presente anche la chiavetta...non si vede bene, ma su un lato ha una scanalatura!!!
    ..chiedevo se questo fosse normale
  5. #55
    May 2008
    Cesena
    Scusami,ma la foto non è molto nitida,a me sembrava che quello che hai evidenziato con la freccia rossa fosse l'intaglio dell'albero,che è più lungo rispetto alla chiavetta.Non puoi postare una foto più chiara?
  6. #56
    Cavallino (LE)
    ...forse da questa si riesce a capire qualcosa di più
  7. #57
    May 2008
    Cesena
    Mah...a me pare che non ci sia niente che non va,la chiavetta è al suo posto e non mostra segni evidenti di usura,per quello che deve fare è tutto ok...
  8. #58
    Cavallino (LE)
    ...grazie
    ...non so più cosa controllare ...
  9. #59
    Campomarino CB
    A me quell'intaglio non sembra normale, cambiala quella mezza luna e visto che ormai ti trovi cambia anche il paraolio!!!!
  10. #60
    May 2008
    Cesena
    Spiacente di non poterti essere di aiuto più di così.Io appurato che non si tratta di paraolio e di volano nei tuoi panni rimonterei tutto,con la massima attenzione e sostituendo le guarnizioni sotto e sopra la vaschetta in cui alloggia il carburatore.pulisci bene la battuta della testa,passaci con un dito appena unto nel grasso e chiudi.buttaci una candela nuova che non fa mai male,controlla che non sfiatasse la marmitta dal collettore e tenta la sorte...
  11. #61
    Cavallino (LE)
    ...grazie a tutti...adesso provo a rimontare tutto!!!
    ...ma un'ultima domanda...sul coperchio frizione c'è una sorte di perno con un dado sopra...cos'è?ma soprattutto, potrebbe mai essere che aspiri aria da li???
  12. #62
    Campomarino CB
    Se ho capito quello che vuoi dire quello è lo sfiato della frizione ma non penso che aspiri da lì. Rimonta tutto cambiando chiavetta e paraolio e vedi cosa succede!!!!
  13. #63
    Cavallino (LE)
    Citazione Originariamente Scritto da lospecial
    ... speriamo bene!!!
  14. #64
    May 2008
    Cesena
    Quoto... Anche se continuo a non vedere anomalie nella chiavetta,ma per quel che costa...
  15. #65
    Campomarino CB
    A me sembra che la parte iniziale della chiavetta sia consumata e arrivata alla pari dell'albero, può darsi anche che è solo una mia impressione ma come hai detto per quel che costa si cambia e via!!!
  16. #66
    May 2008
    Cesena
    Daccordissimo,se non fosse che una chiavetta si consuma sui fianchi(anzi,maggiormente su un fianco) e per tutta la sua lunghezza,e non sulla parte superiore e solo all'inizio.Comunque Paskoth vai alla RAMC e prendi tutto che non sbagli,e puoi anche chiedere consiglio a quei ragazzi,magari chiedi di Gianni o Giacomo,che la Vespa la conoscono come le loro tasche...non dirgli che ti mando io
  17. #67
    Cavallino (LE)
    anche io mi rifornisco dalla RAMC...domani prendo paraolio e chiavetta e monto tutto...
  18. #68
    Cavallino (LE)
    ...ho sostituito paraolio, chiavetta ed ho rimontato il tutto...il difetto c'è ancora...la vespa parte ma sembra scarburata al massimo, sembra che aspiri dell'aria....
  19. #69
    Apr 2008
    scusate l' ignoranza...Non potrebbe essere semplicemente la guarnizione di testa da cambiare???
  20. #70
    May 2008
    Cesena
    Citazione Originariamente Scritto da Specchio0
    Se non fosse che la guarnizione di testa non ci va potrebbe anche essere...
  21. #71
    May 2008
    Cesena
    Una domanda stupida,Paskoth...ma queste prove le stai facendo dopo aver chiuso col coperchio,con la sua guarnizione a posto,la vaschetta del carburo,vero?
  22. #72
    Cavallino (LE)
    si si, tutto chiuso e sigillato a dovere!!!
    mi sta venendo un dubbio...ho uno dei due bulloni del filtro aria che è sfilettato (ovvero è sfilettata la rispettiva sede carburatore)...potrebbe essere questo?...anche se secondo me no perkè l'altro bullone riesce a tener cmq chiuso il tutto....
  23. #73
    May 2008
    Cesena
    Mmmh,non credo.hai provato a ricarburare?
  24. #74
    TORINO Zona Alenia LIMA
    non può dipendere da quello, se è tutto ok il motore deve girare perfettamente anche senza filtro aria montato, ho fatto io le prove mentre cercavo di capire delle differenze su come il filtro aria potesse influire sul carburo.
  25. #75
    Cavallino (LE)
    come si fa?....non ho mai toccato nulla di carburazione!!
    ...intanto ho ricontrollato che i getti siano tutti puliti ed incastrati bene uno con l'altro...ma nessuna miglioria....
