Pagina 1 di 4 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 87
Discussione: OLIO NEL CAMBIO
    Feb 2008
    OLIO NEL CAMBIO
    che olio devo metterci nel cambio?!
    grazie per le risposte
    mirko
    May 2008
    Localitŕ
    Cesena
    Etŕ
    48
    Ancora con quest'olio???? Ci sono un sacco di discussioni a riguardo...Cmq se ti riferisci alla tua Px 150,mettici 250 grammi di olio minerale gradazione 10w30 e sei tranquillo.diffida da chi ti suggerisce dell'olio ''da zappatrice'' tipo 90 o giů di lě,l'olio troppo denso nuoce alla frizione della vespa,lascia la patina sui dischi e stacca in ritardo...
    Feb 2008
    no devo metterlo sempre nel px perň nel motore 125.. va bene sempre iol solito?!
    Nov 2005
    Localitŕ
    Arcore
    Citazione Originariamente Scritto da tommyramone
    Ancora con quest'olio???? Ci sono un sacco di discussioni a riguardo...Cmq se ti riferisci alla tua Px 150,mettici 250 grammi di olio minerale gradazione 10w30 e sei tranquillo.diffida da chi ti suggerisce dell'olio ''da zappatrice'' tipo 90 o giů di lě,l'olio troppo denso nuoce alla frizione della Vespa,lascia la patina sui dischi e stacca in ritardo...
    occhio ai suggerimenti che dai tommyramone: le frizioni ad 8 molle vogliono l'olio piů denso SAE 80 (80w90), tutte le altre il SAE30, che equivale al 15w40 e non 10w30.
    La frizione ad 8 molle č montata sulle PX ultime serie, che appunto vogliono l'olio piů denso, per le altre va bene l'olio minerale 15w40 oppure semplice olio miscela minerale che si fa prima.
    Feb 2008
    scusate ragazzi la mia ignoranza.. non sto capendo niente..
    su un motore di 125 arcobaleno che olio devo mettere?!
    Localitŕ
    Colignola (PI)
    Etŕ
    50
    Arcobaleno fino al 1995= SAE 30 oppure 15W40 minerale. Quello minerale per fare la miscela č ok.
    Pace e bene!
    Francesco
    May 2008
    Localitŕ
    Cesena
    Etŕ
    48
    Lo so,e infatti ho chiesto se si riferiva al suo 150,se non ricordo male il ragazzo ha un 125 col motore 150,un normale px a puntine,se poi ho ricordato male ed ha un ultima serie(ma non credo)chiedo scusa...
    May 2008
    Localitŕ
    Cesena
    Etŕ
    48
    ....e comunque ribadisco per la centomilionesima volta che piaggio suggerisce 10w30...
    Feb 2008
    Citazione Originariamente Scritto da Vesponauta
    ma io perň non mi riferisco alla miscela.. io mi riferisco all'olio da mettere dentro al cambio..
    tommyramone
    MessaggioInviato: 27 Mag 2008 - 19:59
    GustaV ha scritto:
    tommyramone ha scritto:
    Ancora con quest'olio???? orrore Ci sono un sacco di discussioni a riguardo...Cmq se ti riferisci alla tua Px 150,mettici 250 grammi di olio minerale gradazione 10w30 e sei tranquillo.diffida da chi ti suggerisce dell'olio ''da zappatrice'' tipo 90 o giů di lě,l'olio troppo denso nuoce alla frizione della Vespa,lascia la patina sui dischi e stacca in ritardo... Wink
    Lo so,e infatti ho chiesto se si riferiva al suo 150,se non ricordo male il ragazzo ha un 125 col motore 150,un normale px a puntine,se poi ho ricordato male ed ha un ultima serie(ma non credo)chiedo scusa... Boh
    non sbagli ho un pxe 125 con motore 150.. ma ho anche un altro motore di 125 primavera..
    May 2007
    Localitŕ
    Filiculi
    Etŕ
    60
    Fammi l'elenco dei rivenditori di questo fantomatico "SAE 30" (sono vent'anni che non lo fanno piu'
    e anche Motociclismo d'Epoca continua a consigliarlo nella sezione "Restauri"...boh!) oppure
    molto piu' diligentemente: QUALE (O QUALI) OLIO ( O OLII) E' (O SONO) IL ( O GLI) EQUIVALENTE (O EQUIVALENTI).
    Ma č tanto difficile o č un segreto di Stato?
    Nov 2005
    Localitŕ
    Arcore
    Citazione Originariamente Scritto da Mirkč_Px125e
    Io proprio al cambio mi riferisco: va bene olio minerale per miscela DENTRO al cambio, escluse le frizioni ad 8 molle.
    May 2008
    Localitŕ
    Cesena
    Etŕ
    48
    Citazione Originariamente Scritto da vesparolo
    http://www.ramc.it/product_info.php?products_id=8272
    Nov 2005
    Localitŕ
    Arcore
    Dai non litigate
    il SAE 10w30 č un multigrado, il SAE30 č un monogrado. L'alternativa piů equilibrata al SAE30, come multigrato, č il 15w40, non il 10w30.
    May 2008
    Localitŕ
    Cesena
    Etŕ
    48
    E chi litiga?A parte che c'č modo e modo per dire le cose(e su questo tralasciamo),io ho solo cercato di dare una risposta(in base alla mia conoscenza)a qualcuno che ne aveva bisogno,e non credo di aver fatto male...
    Localitŕ
    Pisa
    Etŕ
    43
    c'č anche il repsol
    VRista L'avatar di vespa50L
    Jun 2007
    Localitŕ
    Buttogno
    Etŕ
    47
    Io riesco ancora a trovarlo e continuo ad usare "SAE 30"...
    Ciao...
    Feb 2008
    grazie ragazzi ho capito.. grazie a tutti dell'aiuto molto gentili :D:D
    Localitŕ
    Londra
    Etŕ
    48
    Solo una piccola nota.
    Io ho usato per tanto tempo e tanti km il 15W40 con la 8 molle e non ho mai riscontrato problemi di sorta. Qualcuno mi diceva addirittura che il 15w40 per motori e l' 80w90 per il cambio sono la stessa gradazione di due scale differenti.
    May 2008
    Localitŕ
    Cesena
    Etŕ
    48
    Perchč,sei riuscito a capirci qualcosa?
    Nov 2005
    Localitŕ
    Arcore
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo
    Anch'io l'avevo sentita, ma non credo sia cosě: l'olio 80w90 č denso come il miele rispetto al 15w40.
    Feb 2008
    in che senso?! torno a non capire
    May 2008
    Localitŕ
    Cesena
    Etŕ
    48
    Scherzavo,č che č stata fatta un pň di confusione in definitiva,appurato che hai una arcobaleno antecedente al 1995,penso di poterti consigliare di mettere 250 grammi di olio minerale,10w30 o15w40 va bene lo stesso,e se nella tua cittŕ non si trova vieni a Cesena,che te lo lanciano dalle finestre ,ok?
    Feb 2008
    ok va bene.. eprň mi sa che faccio prima a fare un salto a pontedera che magari qualcosina trovo ihihi...
    grazie tommy
    Localitŕ
    Campomarino CB
    Etŕ
    39
    grazie tommy
    Mi sa che lŕ trovi solo l'olio per i nuovi frullatori!!!!
    May 2008
    Localitŕ
    Cesena
    Etŕ
    48
    grazie tommy
    Ecco bravo,vai direttamente in fabbrica e vedi che ti danno,loro nn sbaglieranno di certo...
