Pagina 14 di 17 PrimaPrima ... 41213141516 ... UltimaUltima
Risultati da 326 a 350 di 417
Discussione: Tutto sulla Vespa 50 Special (contribuite alla verifica)
  1. #326
    Re: Tutto sulla Vespa 50 Special (contribuite alla verifica)
    Si, tutto corrisponde; una curiosità dietro la sella lunga c'era scritto Aquila Continentale?
  2. #327
    Toscana
    No, uscivano con la scritta serigrafata PIAGGIO, quelle originali; quelle aftermarket erano nude, ma i concessionari a volte vi applicavano un adesivo del tutto uguale alla serigrafia.
  3. #328
    Apr 2006
    BIELLA
    ciao a tutti , mi sono passate per le mani in questi ultimi tempi due Special , gia che c'ero ho verificato le differenze rispetto alla tabella di questo post ...
    Le elenco :
    V5B3t 4200** , 1981
    foro pedale freno tondo , pedale sezione quadrata
    fanale posteriore Veralux
    V5B3t 1663** , 1978
    Bobina Femsa nera
    cavo candela nero
    bloccasterzo ovale
    fermacavi manubrio plastica
    Ovviamente alcuni particolari possono essere stati sostituiti nel tempo , ma il foro pedana e la sede bloccasterzo sono difficili da cambiare ...
    Si trattera' delle "solite" transizioni Piaggio , quello che c'e' a magazzino si usa poi si cambia ..
    Spero di essere stato utile ..
    Guabix
  4. #329
    Sì, lo credo anch'io.
  5. #330
    nasello in plastica nera con fregio in metallo lucido e logo Piaggio esagonale;
    • fanalino posteriore di nuovo disegno, ad alta visibilità, rettangolare e con tettuccio nero, marca FB BOSATTA 1970;
    Devo contraddire questi dettagli per le special prima serie: il nasello ed il tettucio della special prima serie sono di un grigio scurissimo, neri sono i ricambi. Inoltre il Bosatta non era originale, ma ci voleva la gemma marcata Siem. Wyatt, Vespa979 che dite?
  6. #331
    Nov 2010
    Bassa Veronese - Pisa
    concordo sia con il nasello grigio scurissimo che per il fanale siem sempre con tettuccio grigio scurissimo...
  7. #332
    ok, dimmi anche il fanale dai!!
  8. #333
    Nov 2010
    pure quello grigio scurissimo e marchiato siem
  9. #334
    Moderatore VRista Silver L'avatar di ruggero
    Toscana
    Ok, quindi ora ci vorrebbe un mod smallframe o uno staff member che apporti tali correzioni alla distinta della Special V5A2 prima serie.
    Ultima modifica di ruggero; 10-03-13 alle 20:50
  10. #335
    Toscana
    Si è così come scrivi, nella discussione ricordo che vennero fuori le stesse considerazioni (se non sbaglio), ma la correzione al testo iniziale non è stata fatta.
  11. #336
    Jan 2005
    citti
    ...non so se è stato già detto, ma nelle special prima serie, poche in verità, mi è capitato di trovarne con il nasello in un grigio più chiaro del solito, quasi bianco......non so se avete presente il colore delle fiancatine del ciao prima serie che erano di quel bianco-grigio.....quello lì...però mi è capitato di vederle sempre in rosso....una l'ho vista in una pubblicità piaggio dell'epoca, e mi sembrò un fotoritocco, ma poi ne ho viste due a novegro nei vari anni ed una ad imola.....mi pare fossero tutte rosse.....
  12. #337
    Bene, adesso abbiamo molte info, bisogna solo aggiornare il primo post.
  13. #338
    Toscana
    Ero convinto anchio di quello che scrivi, ma in un'altra discussione furono postate foto di 50 special v5a2 color rosso con nasello in grigio scuro innegabilmente conservate... e li cadde la mia certezza.
  14. #339
    Fatto!
  15. #340
    Jan 2005
    citti
    ...pensa un pò, anch'io ho una special prima serie rosso corallo col nasello nero, non dico che fossero esclusivamente col nasello bianco, ma che alcune sono uscite con quest'ultimo anzichè il nero.....
  16. #341
    VRista Junior L'avatar di Nikone
    Apr 2013
    Parma
    Devo contraddire alcune cose per la seconda serie , posseggo una special 3marce del '73 che monta il v5a2m , i rapporti non sono 16/68 ma 18/67(controllato di persona) e monta i cerchioni da 10 a 5 viti , per la scritta invece nelle prime della seconda serie erano utilizzate ancora quelle in corsivo non só fino a che data ma la mia le monta
    ciao Niko
  17. #342
    Jan 2005
    citti
    Citazione Originariamente Scritto da Nikone Visualizza Messaggio
    ciao Niko
    ...con le ruote da 10 i rapporti NON possono essere di serie 18/67 per il semplice fatto che la vespa andrebbe oltre i 40 kmh legali per legge.....con ruote da 9 andava la 18/67, con quelle da 10 la 16/68, sia che fosse tre marce che quattro, quindi nell'esemplare menzionato o sono state cambiate le ruote oppure i rapporti della primaria...
    inoltre, le scritte in corsivo, per tutta la produzione piaggio vengono sostituite nel settembre '73 circa.....
  18. #343
    Apr 2013
    Parma
    Il problema é che la mia con marmitta parzialmente otturata e il gruppo termico originale và ai 55 -60 km/h , per quanto ne sapevo io in un primo momento sono state prodotte utilizzando i rapporti vecchi (18/67) in seguito poi é avvenuta la conversione a 16/68 . Io comunque ho la certezza che della mia non sia mai stato cambiato niente ( nemmeno le scritte ) sarà un'esemplare unico
    ciao Niko
  19. #344
    ciao Niko
    Ne hai la certezza perchè l'hai acquistata tu nuova dal concessionario e ne sei sempre stato l'unico proprietario e non hai mai fatto questi interventi? Altrimenti, non puoi avere nessuna certezza!
    La mia prima vespa era una VNB2 che, quando mio padre mi regalò una Super 150, io diedi a mio cugino, e lui la modificò a mia insaputa, mettendogli il gruppo a 4 marce. Se non me l'avesse detto, prima che la vendessimo, non l'avrei mai saputo.
  20. #345
    ciao Niko
    I rapporti non sono i suoi, ecco perchè fa i 55! Di sicuro è stata modificata, anche a tua insaputa.
  21. #346
    L'avatar di Molot
    Sep 2012
    Piombino
    Salve dopo il PX del 77 senza frecce, mi appresto a sistemare lo special 50 V5B1T 44xxx del marzo 74, lo vernicerò nel colore in cui è uscito di fabbrica rosso corsa, mio cugino primo proprietario mi ha detto di non aver mai messo le mani nel motore ed effettivamente ho trovato alcuni particolari riportati nel I° post tipo, bobina interna AT, guaine grigio chiare e quella della 1 marcia nera ecc, però il cavo della candela è rosso e lui giura di non averlo mai toccato. Qualcuno di voi mi può dare un link dove scaricare le tavole ricambi per questo modello, gli spaccati insomma perchè ad esempio tutti i cavi escono da sotto il telaio da un buco abbastanza grosso e squadrato senza nessun gommino, mi chiedo era cosi?
    Grazie per un aiuto
    PS il mjio motore è V5A2M
  22. #347
    Oct 2013
    palermo
    Salve a tutti, ma è possibile una 50 special del 1977 con toppa tonda?
  23. #348
    Assurdo oggi ho visto una 50 special prima serie rossa, aveva il nasello quasi bianco esattamente come dice Sergio; ora la stranezza è che il tegolino del faro posteriore era dello stesso bianco slavato! Era conservata abbastanza bene, tutta originale, vi risulta il tegolino??
    Ultima modifica di joedreed; 30-12-13 alle 22:31
  24. #349
    Jan 2005
    citti
    hai visto?si, anche il tegolino dello stesso colore......ci sono ci sono....
  25. #350
    Sep 2011
    Padova
    Re: Riferimento: Tutto sulla Vespa 50 Special (contribuite alla verifica)
    Scusate, c'è un errore da correggere: la 3ª serie va dal 75 al 78, non dal 75 all'83, ciao
