Pagina 15 di 17 PrimaPrima ... 51314151617 UltimaUltima
Risultati da 351 a 375 di 417
Discussione: Tutto sulla Vespa 50 Special (contribuite alla verifica)
  1. #351
    May 2014
    parma
    Re: Riferimento: Tutto sulla Vespa 50 Special (contribuite alla verifica)
    Salve a tutti , io ho una v5b1t ...e il motore un v5a2m...nella versione a tre marce...!!!
  2. #352
    Nov 2010
    Bassa Veronese - Pisa
    Re: Tutto sulla Vespa 50 Special (contribuite alla verifica)
    Come giusto che sia... Qual'è il problema scusa?
    Sent from my NES using Tapatalk 1985, 8bit Version
  3. #353
    VRista DOC L'avatar di luchinorompino
    Jan 2010
    Scusate ma ho bisogno di una certezza.
    Ho letto un po' tutto il post, consultato il database telai e ho dati discordanti sulla produzione della mia special.
    Domani la porto dal carrozziere a verniciare e non ho capito, in base al telaio, di che anno è e che possibili colori c'erano per il relativo anno.
    Il telaio è V5b3t 4607##
    Il libretto non ce l'ho quindi non so l'anno preciso di produzione.
    Aiuuuutoooo!!!!!!
    LA RICERCA ESASPERATA DEL CONSENSO ALTRUI PUO' SFOCIARE IN UN INFINITA MEDIOCRITA' PERSONALE
  4. #354
    VRista Silver L'avatar di vespabaddyno
    Jun 2010
    vesPalermo
    1981 - inserisci qui l'intero numero di telaio
    http://www.scooterhelp.com/serial/ve...l.numbers.html
    Qui
    la collezione di placche di Vespabaddyno
    Le mie ragazze
    La collezione di banner la potete vedere qui:
    http://scooterplates.tumblr.com/
  5. #355
    Jun 2010
    vesPalermo
    Azzurro metalliz. era il colore più diffuso (e secondo me più bello) nel 1981
    Qui
    Le mie ragazze
  6. #356
    Jan 2010
    volevo fare un appunto sulla descrizione del V5B3T migliorata.
    la mia vespa risulta essere del 1981 e nella descrizione di questo modello si parla del foro del freno posteriore che passa da tondo a rettangolare.
    sulla mia, solo la leva è rettangolare, il foro è comunque tondo.
  7. #357
    Jan 2015
    genova
    Volevo chiedere un consiglio, vorrei acquistare un 50 special, ma mi lascia perplesso il colore con cui è stata restaurata, ovviamente il venditore dice che è originale, ma per me è troppo acceso..
    sempre che corrisponda con l'anno che dichiara dovrebbe essere di colore "arancio pia 3/3" ma non mi sembra che sia questo
    Mi sono poi imbattuto in questa, stesso discorso ma quest'azzurrino non l'ho mai visto.... cosa ne dite??
  8. #358
    Jan 2015
    genova
    Nessuno che mi sà consigliare? Vorrei poter rispondere qualcosa ai ragazzi )
  9. #359
    Toscana
    Il colore della prima non convince, oltre ad avere la crestina sul parafango sbagliata, non è indicato l'anno preciso di produzione, fondamantale per risalire ai colori originali.
    La seconda , dell'81, ha un colore palesemente non originale.
  10. #360
    Jan 2015
    genova
    Grazie mille dell'aiuto, guardando nel database qua sul forum ho visto che nel caso fosse della giusta annata dovrebbe essere dei colori che ho scritto precedentemente, ma ne dubito visto che è molto acceso come arancione...
    Grazie per l'aiuto penso che lascerò perdere a sto punto
  11. #361
    Aug 2014
    bagno di gavorrano
    ragazzi ma la special del 1975, ha l'adesivo del rodaggio?
  12. #362
    Jan 2015
    genova
    Non riesco a trovare invece qualche informazione sul 50 special del '91 che dovrebbe essere stato prodotto in un numero limitato, qualcuno mi sà aiutare?
  13. #363
    Toscana
    Citazione Originariamente Scritto da Allen90 Visualizza Messaggio
    No, le 50 in generale, non hanno mai avuto la decalcomania del rodaggio.
    Citazione Originariamente Scritto da felix93 Visualizza Messaggio
    Basta leggere la prima pagina di questa discussione......
    Ultima modifica di Vespa979; 16-02-15 alle 14:41
  14. #364
    Jan 2015
    genova
    Opss, allora gooogle non conosce il nostro forum [emoji35] [emoji35] [emoji35]
  15. #365
    Oct 2014
    Barcellona
    Per quanto riguarda la terza serie migliorata, ho apportato queste correzioni, in quanto sulla mia ho potuto appurare queste differenze:
    Vespa 50 Special 3a serie V5B3T migliorata, numeri dal ? al 565056, prodotta da fine 1978 al 1983:
    Motore
    • prefisso V5A4M;
    • cambio a 4 marce;
    • rapporto primario 16/68;
    • bobina A.T. montata esternamente sul carter, marca FEMSA, in bachelite nera (carter con unico foro di uscita dei cavi elettrici verso la scatola B.T., con gommino passacavo);
    • cavo da bobina A.T. a candela nero;
    • volano nuovo, in lega leggera e di diametro maggiore, munito di filettatura solidale per inserimento di un nuovo utensile per l'estrazione, dado di fissaggio esagonale chiave 17mm, tappo copridado in plastica nera
    e tappo copri vano ispezione puntine in gomma nera;
    • cuffia motore in plastica con logo Piaggio
    esagonale, con alette per guida cavo A.T. dalla bobina alla candela;
    • carter coprivolano con disegno feritoie circolare;
    • coperchio bilanciere del cambio in plastica nera;
    • carburatore 16-10 con scatola filtro in plastica nera;
    • scatoletta B.T. di nuova foggia, allungata, innesti cavi fasto
    n;
    • leva di azionamento frizione lunga su carter e perno di azionamento su carter con cuscinetto.
    Telaio
    • prefisso V5B3T;
    • serie numeri su due file: sopra DGM, sotto sigla telaio e numero;
    • rinforzo a staffa sotto la chiappetta sinistra;
    • bordo scudo in alluminio;
    • strisce pedana in alluminio con profili in gomma;
    • 2 fori filettati di predisposizione porta ruota di scorta su tunnel centrale, chiusi con tappi in plastica grigia chiara;
    • scritta anteriore “Vespa” dritta, in stampatello, lettere in cromo su basetta nera, posizionata per ribaditura, pioli solidali alla scritta, numero dei fori sullo scudo: 2;
    • scritta posteriore “50 Special” dritta in stampatello, su targhetta quadrangolare, fissata sulla scocca mediante clamps metalliche, numero dei fori sulla scocca: 2;
    • serratura bloccasterzo (identica ai modelli precedenti) ma con nuovo alloggiamento circolare sul telaio, priva di sportellino cromato, con nottolino tondo fissato con 2 rivetti;
    • nasello in plastica grigia con fregio in metallo lucido e logo Piaggio esagonale;
    • fanalino posteriore ad alta visibilità, rettangolare e con tettuccio grigio, marca SIEM o TRIOM;
    • serbatoio sprovvisto dei fori per alloggio sella triangolare;
    • tappo serbatoio con targhetta adesiva "Usare miscela al 2%";
    • leva dell’asta rubinetto miscela in plastica grigia;
    • vaschetta portaoggetti grigia chiara con molla ferma-attrezzi;
    • sella a “gobbino” con serigrafia Piaggio e gancio portabuste;
    • parafango anteriore con fregio squadrato specifico del modello e fissato mediante 2 clamps metalliche;
    • ammortizzatore anteriore maggiorato, idraulico a doppio effetto, con fodero grigio chiaro;
    • cavalletto di diametro 20mm;
    • pedale freno posteriore di nuovo disegno, ora sezione quadrangolare, con differente gommino di battuta (identico a quello del PX);
    (dal 1980 il foro di passaggio sulla pedana diventa quadrato) (la mia prodotta fine luglio dell'81 ha il foro tondo, onestamente mai vista una col foro quadrato, se qualcuno avesse una foto..)
    • levetta di chiusura sportellino motore in acciaio a righe trasversali;
    • guaine dei cavi tutte grigie chiare tranne quella di azionamento della 1a marcia,
    grigio scuro;
    • nuovo perno di azionamento delle ganasce anteriori maggiorato e munito di O-ring.
    Manubrio
    • manubrio a faro quadro;
    • devio-comando luci in plastica nera;
    • faro quadrato, in plastica, marca SIEM;
    • staffa di supporto delle guaine comandi di nuova foggia, in nylon;
    • leve frizione e freno anteriore grosse con pallino grande;
    • viti fissaggio leve su manubrio con testa con impronta a croce;
    • manopole nere a righe con logo Piaggio esagonale;
    • contachilometri optional.
    Ruote
    • tappo mozzo in acciaio cromato, montato su entrambe le ruote;
    • ruote da 3.00 x 10” con cerchi ventilati a 5 bulloni;
    • tamburi in alluminio.
    Trattamenti, fondo e colorazioni:
    • Parti zincate: bulloneria, staffe cavalletto, cavalletto, leva di tiro di apertura ganasce sul mozzo anteriore, morsetti cavi freni anteriore/posteriore, levetta di chiusura sportellino motore,registri cavi frizione-cambio-freni, telaietto di supporto fanale anteriore, tubolare manubrio lato acceleratore.
    • Parti brunite: molla ammortizzatore anteriore, molla ammortizzatore posteriore, gancio e molla cavalletto, staffa passacavi sul motore.
    • Parti ramate: ammortizzatore posteriore nella zona di attacco al carter, campana di sfiato del motore, leva di tiro di apertura ganasce posteriori, levetta di azionamento frizione su carter.
    • Parti cromate: cornice faro anteriore.
    • Parti in alluminio lucido: leve dei comandi, fregio sul parafango.
    • Fondo: Grigio scuro – 730 (solo il serbatoio in Grigio chiaro - 8012M).
    • Colori parti meccaniche: cerchi, tamburi, carter coprivolano, forcella e mozzo anteriore in Alluminio 1.268.0983.
    • Colori disponibili: vedi database
    • Dettagli di verniciatura:
    pozzetto sottosella appena sfumato;
    vano motore appena sfumato;
    interno parafango anteriore appena sfumato;
    pareti laterali del serbatoio verniciate per 3 cm;
    numeri OM-DGM verniciati;
    logo-prefisso-numero di telaio
    a nudo.
  16. #366
    Feb 2015
    Pula (SARDEGNA) - Milano (ITALIA)
    Salve ragazzi.
    Sto acquistando una V5B3T da restaurare.
    Anno 1982. Telaio 5237XX
    http://www.scooterhelp.com/scooters/...50special.html
    (non trovo i codici colore su questo link)
    Sono in forte difficoltà con i colori.
    Se vado sul database dei telai di vesparesources mi indica solo 4 colori
    http://old.vesparesources.com/conten...database-telai
    Rosso - 1.298.5847
    Biancospino - 1.298.1715
    Azzurro metallizzato - PIA 5/2
    Se vado sul sito http://www.vespaclub.com/OLDVESPA/tutte.html mi da i seguenti codici:
    Chiaro di luna metallizzato MaxMeyer 2,268,0108
    Giallo cromo MaxMeyer 1,298,2933
    Rosso corallo MaxMeyer 1,298,5811
    Biancospino dal 1972 MaxMeyer 1,298,1715
    Rosso dal 1972 MaxMeyer 1,298,5847
    Rosso corsa dal 1973 MaxMeyer 1,298,5806
    Rosso Katmandu dal 1975 MaxMeyer 1,298,5875
    Rosso Tenerife dal 1975 MaxMeyer 1,298,5870
    Rosso corallo dal 1976 1,298,5880
    MaxMeyer cerchi ruote, tamburi,mozzo anteriore ,tubo sterzo, copriventola cilindro colore Alluminio MaxMeyer 1,268,0983
    Il blu indicato nell'elenco di VR non è inserito invece in questo elenco.
    Sono davvero in difficoltà...
  17. #367
    Feb 2015
    Scusate, sto per riverniciare una Vespa 50 Special 3a serie V5B3T (credo migliorata del 1980, grazie a voi ho scoperto quanto sotto:
    logo-prefisso-numero di telaio solo con fondo.
    La mia domanda riguarda il sottosella, vano motore ed interno parafango, ovvero visto che dovrebbe essere appena sfumato, vuol dire che lo devo lasciare grigio 730 come il fondo ed eventualmente sfumarlo con il colore che scelgo di utilizzare? Ho capito bene?
    Grazie mille per le risposte e scusate se la domanda è stata già fatta!
    Ultima modifica di Maverick; 27-03-15 alle 19:00
  18. #368
    Sì, hai capito bene. In pratica si passa la vernice solo sulla superficie esterna ma senza cercare di evitare la superficie interna, così che questa appare solo spuzzata dal colore della carrozzeria.
  19. #369
    VRista Senior L'avatar di TotoDani
    Oct 2012
    Innanzitutto complimenti per la discussione...... Ricca di informazioni !!!
    Volevo chiedervi ..... Ho una special v5b3t 15xx del 1975.... Volevo sapere se la marmitta montata su questo modello ha l'omologazione igm stampigliata sopra oppure no..... Poi sulla mia che é stata riverniciata nella zona del numero di telaio vedo solo il logo Piaggio con il numero di telaio ma non vedo numeri di omologazione ne sopra e ne di fianco ..... Vorrà dire che non li hanno visti e gli hanno verniciato sopra ????
    Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
  20. #370
    Tutte le marmitte originali Piaggio hanno l'omologazione impressa sopra. Se la tua non ce l'ha, molto probabilmente è stata prodotta da un ricambista.
    Molto spesso le punzonature delle small sono "leggere", quindi basta anche solo una passata di vernice per coprirle, ti consiglio di riportare alla luce quelle coperte con uno sverniciatore ed una spazzola di rame o di ottone, poi le proteggi con un velo di fondo e della vernice trasparente. Abbi l'accortezza di proteggere la zona circostante con un nastro adesivo per carrozzieri.
  21. #371
    Oct 2012
    Grazie mille !!! Guardando bene ho trovato l'omologazione più in basso di quello che pensavo ed è stata coperta ... A questo punto avendola trovata completamente originale mi aspetto che anche la marmitta lo sia e che sia solo stato coperto il numero [emoji2][emoji2][emoji2]
  22. #372
    Sep 2011
    Bologna
    Ciao a tutti.
    Sto restaurando una special del 1981. la farò azzurra metallizzata. confermo che il foro sulla pedana per il freno è tondo e non quadrato.
    per quanto riguarda il fondo grigio scuro (730) qualcuno mi sa dire se è possibile acquistarlo on line?
    ho trovato un fondo grigio scuro marca IMPA. cosa ne pensate?
  23. #373
    Jan 2015
    genova
    1 consiglio al volo, questa è una vespa 50R del 1971 (secondo il nostro database) però non ha nessuna scritta sul posteriore, mentre sull'anteriore c'è scritto in corsivo "vespa 50"
    Cosa ci dovrebbe essere scritto quindi sul posteriore? E l'anteriore è giusto?
  24. #374
    Nov 2010
    Ci vuole l'adesivo r sotto la sella
  25. #375
    Toscana
    Citazione Originariamente Scritto da Afry19 Visualizza Messaggio
    quoto,
