Pagina 1 di 6 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 417
Discussione: Tutto sulla Vespa 50 Special (contribuite alla verifica)
    VRista Senior L'avatar di manuelito1979
    Jan 2008
    Ho pensato di cominciare a costruire una guida sull'amata Special. Questa non vuole sostituire le schede tecniche, ma le vuole integrare con molte informazioni aggiuntive.
    Confido nell'aiuto di tutti! Intanto ho raccolto una marea di documentazione che riassumo qui. Purtroppo parecchie informazioni sono contrastanti e per questo vi chiedo, se avete notizie CERTE, di scriverle qui... ed io modificherò la lista.
    Chiedo anche ai moderatori se si può evidenziare questo nuovo topic come importante.
    Grazie a tutti quelli che vorranno collaborare.
    Vespa 50 Special 1a serie V5A2T, numeri da 1001 a 96013, prodotta dal 1969 al 1972:
    Motore
    • prefisso V5A2M;
    • cambio a 3 marce;
    • rapporto primario 18/67
    • bobina A.T. montata internamente (carter con doppio foro di uscita dei cavi elettrici con gommino passacavo);
    • cavo da bobina A.T. a candela nero;
    • volano con plasto-magnete e con dado di fissaggio autoestraente, chiave 14mm;
    • cuffia motore in plastica con logo Piaggio vecchio, priva di alette passacavo;
    • carter coprivolano come 50R, con disegno feritoie a trapezio rovesciato;
    • coperchio bilanciere del cambio in acciaio;
    • carburatore 16-10 con scatola filtro in acciaio brunito;
    • scatoletta B.T. quadrata e innesti cavi con capocorda a occhiello;
    • leva di azionamento frizione corta su carter e perno di azionamento su carter senza cuscinetto.
    Telaio
    • nuovo telaio prefisso V5A2T;
    • serie sigla e numeri telaio su unica fila, omologazione sul fianco dello sportellino motore;
    • bordo scudo in alluminio;
    • strisce pedana in alluminio con profili in gomma come 50L;
    • 2 fori filettati di predisposizione porta ruota di scorta su tunnel centrale, chiusi con tappi in plastica grigia chiara;
    • scritta anteriore in carattere corsivo, di alluminio lucido, composta da due elementi "Vespa" e "50", posizionata per ribaditura, pioli solidali alla scritta, numero dei fori sullo scudo: 3+2;
    • scritta posteriore “Special” in carattere corsivo, di alluminio lucido, fissata sulla scocca mediante clamps metalliche, numero dei fori sulla scocca: 4;
    • serratura bloccasterzo con alloggiamento oblungo (modello unificato dal 1967) con sportellino parapolvere cromato e gommino;
    • nasello in plastica grigio scuro con fregio in metallo lucido e logo Piaggio esagonale;
    • fanalino posteriore di nuovo disegno, ad alta visibilità, rettangolare e con tettuccio grigio scuro, marca SIEM;
    • 4 fori di predisposizione per portatarga/portaruota di scorta nella zona sotto il fanale posteriore, chiusi con tappi in plastica grigia;
    • serbatoio con fori di predisposizione per alloggio sella triangolare;
    • tappo serbatoio con targhetta adesiva "Usare miscela al 2%";
    • leva dell’asta rubinetto miscela in metallo;
    • vaschetta portaoggetti grigia chiara con molla ferma-attrezzi;
    • sella di nuovo disegno detta “gobbino” con serigrafia Piaggio e gancio portabuste;
    • parafango anteriore con fregio squadrato specifico del modello e fissato mediante 2 clamps metalliche;
    • ammortizzatore anteriore maggiorato, idraulico a doppio effetto, con fodero grigio chiaro, come 50L;
    • cavalletto di diametro da 16mm fino al telaio 77695, poi da 20mm;
    • pedale freno posteriore a sezione tonda come vecchi modelli;
    • levetta di chiusura sportellino motore a righe longitudinali fini, come vecchi modelli;
    • guaine dei cavi tutte grigie chiare tranne quella di azionamento della 1a marcia, nera.
    Manubrio
    manubrio di nuovo disegno a faro quadro;
    • devio-comando luci di nuovo disegno, in plastica nera;
    • faro di nuovo disegno, quadrato, in plastica, marca SIEM;
    • staffa di supporto delle guaine comandi in metallo;
    • leve frizione e freno anteriore fine e dritte con pallino medio;
    • viti fissaggio leve su manubrio con testa con impronta a taglio;
    • manopole nere retinate con logo Piaggio esagonale;
    • contachilometri optional.
    Ruote
    • tappo mozzo in plastica grigia, montato solo sulla ruota anteriore come 50R;
    • ruote 2.75 x 9” con cerchi ventilati a 4 bulloni;
    • tamburi a stellina in ghisa a 4 attacchi.
    • piatto ganasce (flasca) anteriore con bordo incurvato per adattarsi a tamburo a stellina, 4 attacchi, da 9"
    Trattamenti, fondo e colorazioni
    • Parti zincate: bulloneria, coperchio bilanciere del cambio, staffe cavalletto, cavalletto, leva di tiro di apertura ganasce sul mozzo anteriore, morsetti cavi freni anteriore/posteriore, registri cavi frizione-cambio-freni, telaietto di supporto fanale anteriore, tubolare manubrio lato acceleratore.
    • Parti brunite: molla ammortizzatore anteriore, molla ammortizzatore posteriore, gancio e molla cavalletto, staffa di supporto delle guaine comandi del manubrio, staffa passacavi sul motore.
    • Parti ramate: ammortizzatore posteriore nella zona di attacco al carter, campana di sfiato del motore, leva di tiro di apertura ganasce posteriori, levetta di azionamento frizione su carter.
    • Parti cromate: cornice faro anteriore.
    • Parti in alluminio lucido: scritte identificative, leve dei comandi, fregio sul parafango, leva dell’asta rubinetto miscela, levetta di chiusura sportellino motore.
    • Fondo: Grigio chiaro – 8012M.
    • Colori parti meccaniche: cerchi, tamburi, carter coprivolano, forcella e mozzo anteriore in Alluminio 1.268.0983.
    • Colori disponibili: vedi database
    • Dettagli di verniciatura:
    pozzetto sottosella verniciato quasi completamente;
    vano motore parzialmente verniciato (sfumato)
    interno parafango anteriore verniciato;
    pareti laterali del serbatoio verniciate per 3 cm;
    numeri OM-DGM verniciati;
    logo-prefisso-numero di telaio solo con fondo.
    Vespa 50 Special 2a serie V5B1T, numeri dal 1001 al 95671, prodotta dal 1972 al 1975:
    Motore
    • prefisso V5A2M;
    • cambio a 3 marce;
    • rapporto primario 16/68;
    • coperchio bilanciere del cambio in alluminio;
    • carburatore 16-10 con scatola filtro in acciaio zincato tropicalizzato;
    Telaio
    • prefisso V5B1T;
    • serie numeri su unica fila, omologazione Om3303 sul bordo a sinistra; dal 1975 omologazione e numeri telaio su due file parallele: sopra DGM sotto sigla telaio e numero;
    • strisce pedana in alluminio con profili in gomma;
    • scritta anteriore in carattere corsivo, di alluminio lucido, composta da due elementi "Vespa" e "50", posizionata per ribaditura, pioli solidali alla scritta, numero dei fori sullo scudo: 3+2, fino al telaio 38639 (solo anno 1973); successivamente scritta anteriore “Vespa” dritta, in stampatello, lettere in cromo su basetta nera, posizionata per ribaditura, pioli solidali alla scritta, numero dei fori sullo scudo: 2;
    • scritta posteriore “Special” in carattere corsivo, di alluminio lucido, fissata sulla scocca mediante clamps metalliche, numero dei fori sulla scocca: 4, fino al telaio 38639 (solo anno 1973); successivamente scritta “50 Special” dritta in stampatello, su targhetta quadrangolare, fissata sulla scocca mediante clamps metalliche, numero dei fori sulla scocca: 2;
    • nasello in plastica grigia con fregio in metallo lucido e logo Piaggio esagonale;
    • fanalino posteriore ad alta visibilità, rettangolare e con tettuccio grigio, marca SIEM o TRIOM;
    • sella a “gobbino” con serigrafia Piaggio e gancio portabuste;
    • ammortizzatore anteriore maggiorato, idraulico a doppio effetto, con fodero grigio chiaro;
    • cavalletto di diametro 20mm;
    • levetta di chiusura sportellino motore in alluminio a righe longitudinali fini fino al 1974, poi in acciaio a righe trasversali;
    Manubrio
    • manubrio a faro quadro;
    • devio-comando luci in plastica nera;
    • faro quadrato, in plastica, marca SIEM;
    • leve frizione e freno anteriore fine e dritte con pallino medio fino al ’74, poi grosse con pallino grande;
    • viti fissaggio leve su manubrio con testa con impronta a croce;
    • manopole nere a righe con logo Piaggio esagonale;
    Ruote
    • tappo mozzo in acciaio cromato, montato su entrambe le ruote;
    • ruote da 3.00 x 10” con cerchi ventilati a 5 bulloni;
    • tamburi in alluminio.
    Trattamenti, fondo e colorazioni:
    • Parti zincate: bulloneria, staffe cavalletto, cavalletto, leva di tiro di apertura ganasce sul mozzo anteriore, morsetti cavi freni anteriore/posteriore, levetta di chiusura sportellino motore (solo se in acciaio), registri cavi frizione-cambio-freni, telaietto di supporto fanale anteriore, tubolare manubrio lato acceleratore.
    • Parti in alluminio lucido: scritte identificative (solo 1973), leve dei comandi, fregio sul parafango, leva dell’asta rubinetto miscela, levetta di chiusura sportellino motore (solo se in alluminio).
    Vespa 50 Special 3a serie V5B3T, numeri dal 1001 al 565056, prodotta dal 1975 al 1983
    Motore
    • prefisso V5A4M;
    • cambio a 4 marce;
    • bobina A.T. montata esternamente sul carter, marca FEMSA, in bachelite rossa (carter con unico foro di uscita dei cavi elettrici verso la scatola B.T., con gommino passacavo);
    • cavo da bobina A.T. a candela rosso;
    • volano nuovo, sempre con plasto-magnete e dado di fissaggio autoestraente e chiave 14mm, ma alleggerito mediante scanalatura lungo il perimetro esterno;
    • nuova cuffia motore sempre in plastica con logo Piaggio vecchio, ma con alette per guida cavo A.T. dalla bobina alla candela (i primi esemplari montano invece ancora la vecchia cuffia con il supporto del cavo AT ad anello con gommino come la Primavera);
    • carter coprivolano di nuovo disegno, con disegno feritoie circolare più ampio;
    • coperchio bilanciere del cambio in alluminio (solo 1975), poi in plastica nera;
    • carburatore 16-10 con scatola filtro in acciaio zincato tropicalizzato fino al 1977, poi in plastica nera;
    Telaio
    • prefisso V5B3T;
    • serie numeri telaio su unica fila (solo 1975); su due file: sopra DGM, sotto sigla telaio e numero (dal 1976);
    • scritta anteriore “Vespa” dritta, in stampatello, lettere in cromo su basetta nera, posizionata per ribaditura, pioli solidali alla scritta, numero dei fori sullo scudo: 2;
    • scritta posteriore “50 Special” dritta in stampatello, su targhetta quadrangolare, fissata sulla scocca mediante clamps metalliche, numero dei fori sulla scocca: 2;
    • serbatoio di nuova foggia, sprovvisto dei fori per alloggio sella triangolare;
    • leva dell’asta rubinetto miscela in plastica grigia;
    • levetta di chiusura sportellino motore in acciaio a righe trasversali;
    Manubrio
    • leve frizione e freno anteriore grosse con pallino grande;
    Ruote
    • Parti zincate: bulloneria, coperchio bilanciere del cambio (solo 1975), staffe cavalletto, cavalletto, leva di tiro di apertura ganasce sul mozzo anteriore, morsetti cavi freni anteriore/posteriore, levetta di chiusura sportellino motore, registri cavi frizione-cambio-freni, telaietto di supporto fanale anteriore, tubolare manubrio lato acceleratore.
    • Parti in alluminio lucido: leve dei comandi, fregio sul parafango.
    • Fondo: Grigio chiaro – 8012M (solo 1975) Grigio scuro – 730 (solo il serbatoio in Grigio chiaro – 8012M).
    pozzetto sottosella verniciato quasi completamente (solo 1975), poi appena sfumato;
    vano motore verniciato (solo 1975), poi appena sfumato;
    interno parafango anteriore verniciato (solo 1975), poi appena sfumato;
    Vespa 50 Special 3a serie V5B3T migliorata, numeri dal 1001 al 565056, prodotta da fine 1978 al 1983:
    Motore
    • prefisso V5A4M;
    • cambio a 4 marce;
    • bobina A.T. montata esternamente sul carter, marca FEMSA, in bachelite nera (carter con unico foro di uscita dei cavi elettrici verso la scatola B.T., con gommino passacavo);
    • volano nuovo, in lega leggera e di diametro maggiore, munito di filettatura solidale per inserimento di un nuovo utensile per l'estrazione, dado di fissaggio esagonale chiave 17mm, tappo copridado in plastica nera;
    • cuffia motore in plastica con logo Piaggio vecchio, con alette per guida cavo A.T. dalla bobina alla candela;
    • carter coprivolano con disegno feritoie circolare;
    • coperchio bilanciere del cambio in plastica nera;
    • carburatore 16-10 con scatola filtro in plastica nera;
    • scatoletta B.T. di nuova foggia, allungata, innesti cavi a fastom;
    • leva di azionamento frizione lunga su carter e perno di azionamento su carter con cuscinetto.
    Telaio
    • prefisso V5B3T;
    • serie numeri su due file: sopra DGM, sotto sigla telaio e numero;
    • rinforzo a staffa sotto la chiappetta sinistra;
    • serratura bloccasterzo (identica ai modelli precedenti) ma con nuovo alloggiamento circolare sul telaio, priva di sportellino cromato, con nottolino tondo fissato con 2 rivetti;
    • serbatoio sprovvisto dei fori per alloggio sella triangolare;
    • pedale freno posteriore di nuovo disegno, ora sezione quadrangolare, con differente gommino di battuta (identico a quello del PX)(dal 1980 il foro di passaggio sulla pedana diventa quadrato);
    • guaine dei cavi tutte grigie chiare tranne quella di azionamento della 1a marcia, nera;
    • nuovo perno di azionamento delle ganasce anteriori maggiorato e munito di O-ring.
    Manubrio
    • staffa di supporto delle guaine comandi di nuova foggia, in nylon;
    Ruote
    • Parti zincate: bulloneria, staffe cavalletto, cavalletto, leva di tiro di apertura ganasce sul mozzo anteriore, morsetti cavi freni anteriore/posteriore, levetta di chiusura sportellino motore,registri cavi frizione-cambio-freni, telaietto di supporto fanale anteriore, tubolare manubrio lato acceleratore.
    • Parti brunite: molla ammortizzatore anteriore, molla ammortizzatore posteriore, gancio e molla cavalletto, staffa passacavi sul motore.
    • Fondo: Grigio scuro – 730 (solo il serbatoio in Grigio chiaro - 8012M).
    pozzetto sottosella appena sfumato;
    vano motore appena sfumato;
    interno parafango anteriore appena sfumato;
    Vespa 50 Special Revival V5R1T, serie limitata a 3000 esemplari, da 0000001 a 0003000, 1991:
    Motore:
    • prefisso V5R1M;
    • cambio a 3 marce;
    • rapporto primario 14/69;
    • bobina A.T. montata esternamente sul carter, marca FEMSA, in plastica azzurra (carter con unico foro di uscita dei cavi elettrici verso la scatola B.T., con gommino passacavo);
    • volano in lega leggera di diametro grande come V5B3T migliorata, munito di filettatura solidale per inserimento di un nuovo utensile per l'estrazione, dado di fissaggio esagonale chiave 17mm, tappo copridado in plastica nera;
    • cuffia motore in plastica con logo Piaggio esagonale, con alette per guida cavo A.T. dalla bobina alla candela;
    • carter coprivolano del Pk, con feritoie rettangolari, colore nero opaco;
    • carburatore 16-12 con scatola filtro maggiorata rispetto alle serie precedenti, in acciaio zincato tropicalizzato;
    • scatoletta B.T. allungata, innesti cavi a fastom;
    Telaio
    • prefisso V5R1T;
    • 2 fori filettati di predisposizione porta ruota di scorta su tunnel centrale, chiusi con tappi in plastica grigia scura;
    • targhetta indicativa n* esemplare dietro scudo anteriore lato sinistro;
    • scritta anteriore “Vespa” in carattere corsivo, di alluminio lucido, posizionata per ribaditura, pioli solidali alla scritta, numero dei fori sullo scudo: 3;
    • serratura bloccasterzo (identica ai modelli precedenti) ma con esclusivo alloggiamento circolare sul telaio, munita di sportellino cromato specifico del modello;
    • nasello in lamiera solidale alla scocca come modello R, clacson cromato a vista modello BOLOGNA C.A. 6 volt e logo Piaggio esagonale piccolo in alto;
    • fanalino posteriore ad alta visibilità, rettangolare e con tettuccio nero;
    • tappo serbatoio con targhetta adesiva "Miscela 2%";
    • vaschetta portaoggetti grigia scura con molla ferma-attrezzi;
    • parafango anteriore senza fregio;
    • ammortizzatore anteriore maggiorato, idraulico a doppio effetto, con fodero grigio scuro;
    • pedale freno posteriore a sezione quadrangolare e foro di passaggio sulla pedana quadrato;
    • perno di azionamento delle ganasce anteriori maggiorato e munito di O-ring.
    Manubrio
    • manubrio a faro tondo simile a modello R dal 1978;
    • devio-comando luci con copertura cromata come modello R;
    • faro tondo, in vetro, marca SIEM come modello R;
    • cornice faro non presente;
    • staffa di supporto delle guaine comandi in nylon;
    • leve frizione e freno anteriore grosse con pallino grande come serie precedente;
    • contachilometri rotondo di serie, fondo scala 80 km/h, ago indicatore bianco su fondo bianco.
    Ruote
    • ruote da 3.00 x 10” con cerchi coprimozzo scomponibili chiusi con attacco a 4 bulloni ravvicinati come Vespa 90;
    • tamburi in acciaio;
    • Parti zincate: bulloneria, staffe cavalletto, leva di tiro di apertura ganasce sul mozzo anteriore, morsetti cavi freni anteriore/posteriore, registri cavi frizione-cambio-freni, tubolare manubrio lato acceleratore.
    • Parti cromate: cornice faro anteriore e clacson.
    • Parti in alluminio lucido: scritte identificative, leve dei comandi.
    • Fondo: Nero opaco
    • Colori parti meccaniche: cerchi, tamburi, forcella e mozzo anteriore in Alluminio 1.268.0983; serbatoio, cavalletto e carter coprivolano con solo fondo.
    Grigio metallizzato – PM 2/6
    Blu metallizzato – PM 5/7
    Rosso metallizzato – PM 8/6
    Bianco ? (solo ultimi esemplari)
    serbatoio non verniciato;
    Numeri di telaio in base all'anno di costruzione:
    V5A2T:
    1969 motore V5A2M, dal telaio 1001 al 2015
    1970 motore V5A2M, dal telaio 2016 al 34257
    1971 motore V5A2M, dal telaio 34258 al 65526
    1972 motore V5A2M, dal telaio 65527 al 96013
    V5B1T:
    1972 motore V5A2M, dal telaio 1001 al 6426
    1973 motore V5A2M, dal telaio 6427 al 42385
    1974 motore V5A2M, dal telaio 42386 al 86507
    1975 motore V5A2M, dal telaio 86508 al 95671
    V5B3T:
    1975 motore V5A4M, dal telaio 1101 al 48014
    1976 motore V5A4M, dal telaio 48015 al 97624
    1977 motore V5A4M, dal telaio 97625 al 154615
    1978 motore V5A4M, dal telaio 154616 al 226823
    1979 motore V5A4M, dal telaio 226824 al 304525
    1980 motore V5A4M, dal telaio 304526 al 399133
    1981 motore V5A4M, dal telaio 399134 al 506189
    1982 motore V5A4M, dal telaio 506190 al 564985
    1983 motore V5A4M, dal telaio 564986 al 565056
    Ultima modifica di GiPiRat; 11-03-13 alle 12:49 Motivo: correzioni
    Aug 2006
    Rhodigium
    Per la special V5B3T va tutto bene, il notaio conferma.... Per i colori disponibili vedasi la sezione "DATABASE TELAI".
    VRista L'avatar di colibri50
    Aug 2007
    Ruvo di Puglia
    Riferimento: Tutto sulla Vespa 50 Special (contribuite alla verifica)
    Citazione Originariamente Scritto da Enricopb Visualizza Messaggio
    Mi scusi, visto che devo riverniciare la mia 50 special volevo lumi sul colore.
    Sulla sezione telai v5b3t, riporta come colori solo 2 il biancospino e l' azzurro.
    Ora chiedo ma è possibile che nel 1981 o comunque su quella serie con telaio il mio va dal 480***, posso solo utilizzare quei due colori?
    dimenticavo altri siti riportano anche altri colori, dove è possibile verificare correttamente questa cosa?
    VRista Senior L'avatar di superchicco
    Mar 2008
    palermo
    Ci sarebbe anche da aggiungere che nel 1977, probabilmente solo in quell'anno come il TS 125, la 50 special era anche disponibile nel colore Verde Jungla codice 380.
    [SIGPIC][/SIGPIC]Une vespa pour moi ..
    Non discutere mai con un idiota: ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
    Toscana
    Citazione Originariamente Scritto da colibri50 Visualizza Messaggio
    Molto probabile che essendo ormai arrivata quasi a fine produzione la special, avessero ristretto la gamma dei colori al classico bianco e al nuovo azz. met. inserito tra l'80 e l'81 sulla gamma delle small esclusa la R.
    tra quelle che mi sono via via capitate di quegli anni erano o bianche o azzurre. Le ultime ha usare le varie tonalità di rosso sono state quelle dell'80. Per una conferma potresti contattare la piaggio e farti dire i colori per l'anno 81, ma sono sicuro che ti daranno le stesse info che hai trovato qui nel database.
    Jan 2008
    Chiedo ai moderatori di modificare la guida a pag.1 con questa, molto più dettagliata e aggiornata. Si può eliminare dal titolo la dicitura "under construction".
    Motore
    • prefisso V5A2M;
    • cambio a 3 marce;
    Telaio
    • nasello in plastica nera con fregio in metallo lucido e logo Piaggio esagonale;
    • fanalino posteriore di nuovo disegno, ad alta visibilità, rettangolare e con tettuccio nero, marca FB BOSATTA 1970;
    Manubrio
    Ruote
    vano motore verniciato;
    Motore
    • prefisso V5A2M;
    • cambio a 3 marce;
    Telaio
    • prefisso V5B1T;
    Manubrio
    Ruote
    Vespa 50 Special 3a serie V5B3T, numeri dal 1001 al ?, prodotta dal 1975 a fine 1978:
    Motore
    • prefisso V5A4M;
    • cambio a 4 marce;
    Telaio
    • prefisso V5B3T;
    Manubrio
    Ruote
    Vespa 50 Special 3a serie V5B3T migliorata, numeri dal ? al 565056, prodotta da fine 1978 al 1983:
    Motore
    • prefisso V5A4M;
    • cambio a 4 marce;
    Telaio
    • prefisso V5B3T;
    Manubrio
    Ruote
    Motore:
    • prefisso V5R1M;
    • cambio a 3 marce;
    Telaio
    • prefisso V5R1T;
    • targhetta indicativa n° esemplare dietro scudo anteriore lato sinistro;
    Manubrio
    Ruote
    • Fondo: Nero opaco
    V5A2T:
    V5B1T:
    V5B3T:
    E' un vero restauratore solo colui che prima di partire con un restauro studia al tavolino.
    Sanremo
    Toscana
    Citazione Originariamente Scritto da manuelito1979 Visualizza Messaggio
    Motore
    • prefisso V5A2M;
    • cambio a 3 marce;
    Telaio
    • fanalino posteriore di nuovo disegno, ad alta visibilità, rettangolare e con tettuccio nero, marca FB BOSATTA 1970;( Originale è Siem, bosatta ha sempre fatto ricambi adattabili, e non di prima fornitura x piaggio)
    • guaine dei cavi tutte grigie chiare tranne quella di azionamento della 1a marcia, nera. (mi pare strano che solo quella fosse nera...)
    Manubrio
    • manubrio di nuovo disegno a faro quadro;
    Ruote
    Motore
    • prefisso V5A2M;
    • cambio a 3 marce;
    Telaio
    • prefisso V5B1T;
    • fanalino posteriore ad alta visibilità, rettangolare e con tettuccio grigio, marca SIEM o TRIOM;(triom è fornitore da quando è fallita la siem a metà anni 80 se non erro)
    • guaine dei cavi tutte grigie chiare tranne quella di azionamento della 1a marcia, nera.(vedi sopra)
    Manubrio
    Ruote
    Vespa 50 Special 3a serie V5B3T, numeri dal 1001 al ? (226823 dovrebbe essere questo il numero), prodotta dal 1975 a fine 1978:
    Motore
    • prefisso V5A4M;
    • cambio a 4 marce;
    • bobina A.T. montata esternamente sul carter, marca FEMSA, in bachelite (dovrebbe essere in termoplastica dura) rossa (carter con unico foro di uscita dei cavi elettrici verso la scatola B.T., con gommino passacavo);
    • carburatore 16-10 con scatola filtro in acciaio zincato tropicalizzato fino al 1977, poi in plastica nera;( la mia dell'81 aveva sul motore originale quello di metallo, e su un'altra dell'80 uguale)
    Telaio
    • prefisso V5B3T;
    • fanalino posteriore ad alta visibilità, rettangolare e con tettuccio grigio, marca SIEM o TRIOM;(vedi sopra)
    Manubrio
    Ruote
    pozzetto sottosella verniciato quasi completamente (solo 1975), poi appena sbafato;
    vano motore verniciato (solo 1975), poi appena sbafato;
    interno parafango anteriore verniciato (solo 1975), poi appena sbafato;
    Vespa 50 Special 3a serie V5B3T migliorata, numeri dal ?( 226824)al 565056, prodotta dal 1979 al 1983:
    Motore
    • prefisso V5A4M;
    • cambio a 4 marce;
    • bobina A.T. montata esternamente sul carter, marca FEMSA, in bachelite (vedi sopra) nera (carter con unico foro di uscita dei cavi elettrici verso la scatola B.T., con gommino passacavo);
    • carburatore 16-10 con scatola filtro in plastica nera;(vedi sopra) forse le ultime dell'83 lo montavano in plastica ma non ricordo se le prime pk avevano ancora quello di metallo...)
    A quello che ho visto le ultime montavano albero motore già di tipo pk con cuscinetto a rulli sulla biella e non più la boccola;
    Anche l'albero ruota post era diverso, o almeno io ne ho trovati con diametro leggermente maggiore sulle ultime.
    Telaio
    • prefisso V5B3T;
    • rinforzo a staffa sotto la chiappetta sinistra;(credo dall'81 in poi, perchè quella dell'80 non ce l'ha)
    • guaine dei cavi tutte grigie chiare tranne quella di azionamento della 1a marcia, nera;v.s.
    Manubrio
    Ruote
    pozzetto sottosella appena sbafato;
    vano motore appena sbafato;
    interno parafango anteriore appena sbafato;
    Motore:
    • prefisso V5R2M; è v5r1m
    • cambio a 3 marce;
    Telaio
    • prefisso V5R1T;
    Manubrio
    Ruote
    • ruote da 3.00 x 10” con cerchi coprimozzo scomponibili chiusi con attacco a 4 bulloni ravvicinati tipo Vespa 50L;praticamente sono gli stessi cerchi che montava la 90 3 marce.
    • Fondo: Nero opaco
    V5A2T:
    V5B1T:
    V5B3T:
    Bel lavoro, in rosso ho segnato le cose che per me non tornano o incomplete, secondo le mie fonti, altri particolari non sono informato dovrò chiederle allo special(ista).
    Mar 2016
    Salerno
    Re: Riferimento: Tutto sulla Vespa 50 Special (contribuite alla verifica)
    Motore
    • prefisso V5A2M;
    • cambio a 3 marce;
    Telaio
    Manubrio
    Ruote
    Motore
    • prefisso V5A2M;
    • cambio a 3 marce;
    Telaio
    • prefisso V5B1T;
    Manubrio
    Ruote
    Motore
    • prefisso V5A4M;
    • cambio a 4 marce;
    Telaio
    • prefisso V5B3T;
    Manubrio
    Ruote
    Motore
    • prefisso V5A4M;
    • cambio a 4 marce;
    Telaio
    • prefisso V5B3T;
    Manubrio
    Ruote
    Motore:
    • prefisso V5R1M;
    • cambio a 3 marce;
    Telaio
    • prefisso V5R1T;
    Manubrio
    Ruote
    • Fondo: Nero opaco
    V5A2T:
    V5B1T:
    V5B3T:
    Se possibile, vorrei contribuire anche io a quest ottima guida:
    per primo vorrei dire che a casa ho una special del '74, v5b1t numero 46xxx e ha già le scritte telaio e dgm su 2 file.
    Poi la mia special, che è del '76, v5b3t 88xxx, ha il volano si con dado da 14, ma ha la filettatura per l'estrazione e nessuna scanalatura sul perimetro esterno.
    Bobina sui due motori v5a4m, è sempre un azzuro tipo l'azzurro cina, e non nera (ma potrebbe essere sicuramente stata cambiata).
    Poi un ultimo dettaglio. I tappi copri ruota sono cromati come detto, ma non sono in acciaio, perchè non hanno il minimo segno di ruggine, anzi una leggera patina opaca( che ho rimosso molto facilmente), e poi sono anche molto leggeri. Credo siano in alluminio...
    Detto questo, voglio fare i complimenti a chi ha creato questa guida e a chi ha contribuito a migliorarla
    Sep 2011
    Bologna
    Ciao a tutti, sono nuovo del forum. Ho una vespa 50 special terza serie migliorata che secondo il database telai è del 1981. Mi chiedevo se veramente ci sono solamente due colori disponibili per quell'anno, perchè su database è scritto così, mentre quelle classe '80 hanno un sacco di colori disponibili. (telaio V5B3T 436055)
    Moderatore VRista Silver L'avatar di ruggero
    Toscana
    Ciao motomane
    Benvenuto
    Posta un messaggino el forum "In piazzetta" per presentarti!
    Un saluto
    Ruggero
    Oct 2009
    Salerno
    Ragazzi perdonatemi ho una V5B3T ovviamente 1977 4 marce, come cerchi monta 8 o 9 o 10" ? Su internet ho trovato voci contrastanti...
    Poi, come pneumatici all'epoca montava le
    S 83 Michelin? con o senza banda bianca?
    Oct 2009
    Salerno
    Ragazzi scusatemi ma non capisco...
    sotto che misura porta la special del 77?
    Micheli S83 3.50.10 o 3.00.10???
    urge risposta grazie
    Londra
    V5A2T:
    V5B1T:
    V5B3T:
    questo e' quanto per adesso, se ritaglio tempo domani aggiungo i colori
    Apr 2008
    Grande neropongo, dal numero di telaio risulta 1980..ma come faccio a capire se è un 3°serie migliorata? qualche idea? posso dirvi che il rinforzo sotto la chiappa non c'è, però le scritte erano erano dritte, la serratura non aveva lo sportellino, aveva solo il coperchietto con i due ribattini. quindi ci sono alcune discordanze, potrebbe essere chessò magari uno degli ultimi modelli del 3° serie (non migliorato) oppure uno dei primi modelli 3° serie migliorato dove si son dimenticati di metterci il rinforzo sotto la chiappa? no perchè non avendo ancora alcuni pezzi, prima di comprarli vorrei vedere un attimino, tipo tra le due serie cambia il serbatoio e qualche particolare (anche al blocco motore)
    Jan 2008
    Aggiunto alla guida! occhio che la V5B1T monta come motore il V5B1M, che differisce dal V5A2M per la bobina che è esterna.
    Campomarino CB
    Io sapevo che il motore V5B1M non esisteva!!!
    Londra
    Ho fatto una ricerca piu' approfondita sul V5B1M.
    Effettivamente dovrebbe essere stato adottato per la seconda serie, la differenza e' la bobina esterna, le ruote da 10 pollici e di conseguenza i rapporti, cambiati da 18/67 nel V5A2M a 16/68 nel V5B1M e successivi.
    Ma ho trovato opinioni discordanti sull'esistenza o meno di questo fantomatico motore.
    VOGLIAMO FATTI! :D
    C'e' nessuno che legge che ce l'ha?
    VRista Junior L'avatar di Lorenzo_
    Oct 2008
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo Visualizza Messaggio
    VOGLIAMO FATTI! :D
    Io ho una II serie con il 3 marce a bobina interna... Se vuoi quando apro verifico che rapporti ha :)
    Londra
    Citazione Originariamente Scritto da Lorenzo_ Visualizza Messaggio
    Piú che altro si disquisiva la sigla del motore.
    Jan 2008
    Ciao a tutti, ragazzi! Per un po' ho abbandonato questo topic ed ora mi accingo a riprenderlo.
    Vedo comunque con piacere che non toppato proprio tutto... grazie anche al vostro aiuto.
    Spero che quanto fatto sia e sarà di aiuto a tutti quelli che come me si sono cimentati in questa fantastica avventura.
    Nov 2009
    VOGLIAMO FATTI! :D
    Ciao ragazzi, io sono nuovo del forum e sto restaurando la mia Special 3 marce del 1975 V5b1T. Vi faccio i complimenti per la passione che ci mettete.
    Vi confermo che il mio motore è un V5B1M.
    L'unico particolare è che il manubrio presenta il foro per la chiave di accensione.
    Puo' essere???????????
    Un'altra gentilezza....mi sapete dire la distanza tra l'inizio della seduta e l'attaco del manubrio. Il carrozziere mi deve raddrizzare il telaio e mi ha chiesto questa misure.
    GRazie.
    Jul 2010
    Ciao Manuelito sto proseguendo cno lo smontaggio della Special del 76 mi manca solo il bloccasterzo che e un po un problema, oggi guardando bene la scocca mi sono accorto che la vespa riporta solo il numero di telaio e non il dgm? e possiible? ci sono dei problemi?
    Fammi sapere grazie ciao
    Citazione Originariamente Scritto da Il Messia Visualizza Messaggio
    Non ci sono problemi, ma ci dovrebbe essere. Prova a guardare bene sopra o prima della sigla e del numero di telaio. Al limite, prova con uno sverniciatore (ma senza carta vetrata o smeriglio!).
    Jul 2010
    Grazie Gino domani provo con il fon da carrozziere tanto la vernice e da levare ma penso proprio che non ci sia....
